Kterou redukci ISO-VOLVO pro 850?
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Time4Tea
Příspěvek od Time4Tea »
Na aukru prodává někdo redukce ISO-VOLVO, ale nevím kterou mám vzít do svojí 850. Díval jsem se na to, co tam mám a nejvíc se mi zdá, že odpovídá redukce pod označením Volvo4 http://www.aukro.cz/item152355721_reduk ... lvo_4.html
Kterou mám teda vzít?
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
https://picasaweb.google.com/1001343628 ... 9983/Volvo
wickey
Příspěvek od wickey »
to vypada byt ono, ale na ebay jsou i levneji.
travex
Re: Kterou redukci ISO-VOLVO pro 850?
Příspěvek od travex »
Time4Tea píše:Na aukru prodává někdo redukce ISO-VOLVO, ale nevím kterou mám vzít do svojí 850. Díval jsem se na to, co tam mám a nejvíc se mi zdá, že odpovídá redukce pod označením Volvo4 http://www.aukro.cz/item152355721_reduk ... lvo_4.html
tak jako vzdycky ödkazuji na firmu Stualarm.... maji i tuhle redukci...
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
wickey
ad stualarm Stualarm - ale treba jsem pro ne ja nebyl dost dobrej zakaznik.
wickey
objednej si tady: http://www.autoal.cz obj. cislo 2 52 082 ;)
raadjek
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
SC-802 na ISO konektory
Příspěvek od raadjek »
Nebudu zbytečně vytvářet nové téma, když je toto obdobné.
Mám (prozatím půjčené od klopyho) rádio SC-802, původem z S40. V mojí V70 předchozí majitel přepájel volvo konektory na ISO. Ten větší volvo konektor tam, ale zůstal (s ucvakanýma drátkama). Ten menší volvo konektor jsem dostal s rádiem (taky s ucvakanýma drátkama). Teď otázky:
1) když koupím jenom redukci (viz výše v tomto threadu), a redukuji 2xISO konektor na 2xvolvo konektor (takže ten větší volvo konektor co mám v autě nebude využitý), bude mi fungovat všechno na rádiu? (např. automatické zesilování v závislosti na rychlosti atd.)
2) jsem schopen si konektor přepájet (to manuálně zvládnu), poradí někdo jak? Zapojení ISO konektorů není problém, zapojení volvo "zelenej+šedej" (u novějších rádií) jsem taky našel, ale zapojení volvo konektoru "krátkej+dlouhej" (u SC-802), jsem nenašel.
3) nemá někdo "vypichovák" - kabely u volvo konektoru jsou ucvaknuté úplně těsně u konektoru, tak že se na ně nedá už nic napájet. Potřeboval bych vytáhnout piny z konektoru abych na ně napojil kablíky.
Pokud někdo má schéma "krátkej+dlouhej" konektoru budu moc rád.
Pozn. na fotce SL740032 je vidět že ISO kablíky mají jinou barvu než originální volvo kabeláž, tak jsem z těch barev trochu zmaten :?
Fotky:
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................Obrázek
Bylo: V70 I, 2.5 TDI (D5252T), man., 1997, bílá...............6,66 l/100km
Bylo: V40 I, 2.0 (B4204S), man., 1997, stříbrná...............9,28 l/100km
wickey
antena dira (ano to kulate) na radiu neni?? :shock: a jak to chyta signal?
travex
Re: SC-802 na ISO konektory
raadjek píše: 3) nemá někdo "vypichovák" - kabely u volvo konektoru jsou ucvaknuté úplně těsně u konektoru, tak že se na ně nedá už nic napájet. Potřeboval bych vytáhnout piny z konektoru abych na ně napojil kablíky.
vyypichovak si vyrob doma na kolene, vem kovovu listu zrozebraneho stiratka (prurez cca 0.8*3 mm), zkrat ji na cca 15 cm a na jednom konci ji sbrus na polovicni sirku (cca 1,5mm) a mas vypichovak hotovej.... sirka 1,5 funguje na std iso konektory, pro jine typy si vytvor vypichovaky sirky dle potreby.
BMW F800ST 2008
Conan
Příspěvek od Conan »
Co se týče origo Volvo konektoru zkus se kouknout zde:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... le/oem.htm
Fiat Punto 1.2 2009
rajce007
Příspěvek od rajce007 »
Nejsem si jistý, zda nepotřebuješ spíše redukci VOLVO-ISO
(to je pro případ kdy jsi měl původně originál volvo rádio a nyní tam chceš dát rádio s běžným ISO-konektorem)
Je to firma Neužil na Gajdošce v Brně
Stálo to asi 400 kč a je to na objednání do 3 dnů - bere to právě od Stualarmu
(má tam katalog a je potřeba v něm ukázat jaký dva konektory tam teď máš)
- když se na výměnu sám necítíš dělá montáže od 350 Kč
http://www.neuzil.cz/adresa.html
Volvo 850 kombi GLE - 93 kW (r.v.95) LPG
dříve - 244 modra-metal B23A rv. 1983 - LPG
244 zlata B19A rv. 1975 - LPG (puvodne technika na cesty Dukovany - Jaslovske Bohunice)
raadjek
wickey píše:antena dira (ano to kulate) na radiu neni?? :shock: a jak to chyta signal?
Tak jsem se díval ještě jednou, a na rádiu díra na anténu je (viz sekce přehled rádií, foto: http://www.dscube.com/fotky/back.jpg - na obrázku vlevo dole?). Tam ale nepasuje ten konektor, který mám na kabelu - ten vypadá jako anténní konektor do TV (koaxiální se signálem uprostřed a stíněním okolo). Konektor na rádiu vypadá že má jenom stínění, nemá nic "uprostřed".
Může mi někdo popsat, nebo lépe vyfotit, jak vypadá originál volvo konektor (kabel) na anténu?
Jinak zapojení volvo konektorů "dlouhý+krátký" jsem našel zde http://au.geocities.com/ozbrick850/Radi ... ctors.html. Je to sice na 850, ale myslím že rádia jsou ty samé... (odkaz http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... le/oem.htm nefunguje)
Dneska nebo zítra zkusím zapojit aspoň ten velký konektor, abych viděl že rádio jede. Dám vědět jak jsem dopadl.
Díky všem za rady...
raadjek
Včera jsem jenom tak na rychlo zapojil napájení do 14pinového konektoru, a radio funguje 8) Dokonce i kód který mám je správný :lol:
Pak jsem to zase rozebral, protože dráty jsem tam jenom tak "lípnul" abych to vyzkoušel. Nepodařilo se mi totiž rozebrat ten volvo konektor nemaje vypichovák ani starý stěrač. Ale ještě zkusím tenký šroubováček (takový ten hodinářský). Ještě jsem nevyzkoušel jak to hraje, protože jsem nestihl zapojit 10pinový konektor repro.
Neví někdo co a jak s tím anténním konektorem :?: :?:
raadjek
raadjek píše:Neví někdo co a jak s tím anténním konektorem :?: :?:
Odpovím si další otázkou. Podle vzhledu to vypadá, že potřebuju nasledující redukci http://www.stualarm.cz/produkt/66028-an ... ez-kabelu/
Je to tak? Může mi to někdo potvrdit?
travex
raadjek píše:
sezenes ji v kazdejch autodilech na skodovky za nekolik desetikorun....
BMW F800ST 2008
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Příspěvek od Roger »
rajce007 píše:
Tu redukci VOLVO - ISO mam jeste nerozbalenou,stala asi 370,-. Muzu prodat, nepouzil jsem ji nakonec...po brne i dovezu :wink:
Ex:
jva1
Příspěvek od jva1 »
hele, k ty antene - zkousel jsi normalne "stahnout"dolu ten zahnutej antenni konektor? pokud tam totiz mas original volvo koncovky na radio, tak je nepravdepodobny, ze by nekdo "upalil" original koncovku anteny. jenom si myslim, ze tam tahle bude nasazena. stahni ji a mel by na tebe vykouknout takovej delsi kolik a plisky po obvodu kabelu. vpodstate to vypada tak jako ta zpetna redukce, na kterou jsi hazel link na stualarm.
jva1
V70-III 2.4D, 120kW, man, 2008, 130.000-361.000km
Volvo V70-I 2.5TDI, 103kW, man., 1997, 134.000-336.336km
bylo: Volvo 740GLT combi, man., 1989, 196.000km-220.000km
wickey
OT - jva1 vitej zpatky, si tady dlouho nebyl ;)
raadjek
jva1 píše:hele, k ty antene - zkousel jsi normalne "stahnout"dolu ten zahnutej antenni konektor? pokud tam totiz mas original volvo koncovky na radio, tak je nepravdepodobny, ze by nekdo "upalil" original koncovku anteny. jenom si myslim, ze tam tahle bude nasazena. stahni ji a mel by na tebe vykouknout takovej delsi kolik a plisky po obvodu kabelu. vpodstate to vypada tak jako ta zpetna redukce, na kterou jsi hazel link na stualarm.
To mě nenapadlo... ale už jsem si koupil redukci :) Nicméně se podívám. Je lepší nemít tam žádnou redukci než rovnou 2 :-)
Snažil jsem se tenkým šroubováčkem vypíchnout jednotlivé piny toho nešťasně ucvaknutého volvo konektoru a nedaří se... Hrubou silou, zdá se, to nejde. Je na to speciální trik, nebo mám radši koupit nový volvo konektor?
Jinak rádio jsem zapojil, zatím jenom "tak" (to zapájení je fakt strašný díky tomu ucvaknutýmu konektoru a asi to dlouho nevydrží) a jen na 2 zadní repro, protože jsem ty přední ještě "nerozmotal". Předchozí majitel tam měl očividně rádio které mělo výstup jen na 4 repro, a tak dal na jeden drát přední repro ve dveřích i repro v přístrojovce...
travex
raadjek píše:
neni na to zadny trik, chce to jemne, zadnou hrubou silou. Nektere konektory mivaji jeste zapadky na zadni strane, takze musis konektor nejdriv otevrit a pak si hrat s vypichovakem... jinak sroubovacek se neosvedcil, vyrob si steracovypichovak
BMW F800ST 2008
raadjek
travex píše:
raadjek píše:Snažil jsem se tenkým šroubováčkem vypíchnout jednotlivé piny toho nešťasně ucvaknutého volvo konektoru a nedaří se... Hrubou silou, zdá se, to nejde. Je na to speciální trik, nebo mám radši koupit nový volvo konektor?
OK, zkusím si s tím ještě pohrát. Nějaké západky tam jsou, ty jsem se znažil otevřít, ale moc to nešlo. Celo to vypadá jakoby z jednoho kusu. Ten druhý (menší konektor) má západku která jde otevřít bez problémů. Pokusím se poptat v okolí jestli někdo nemá starý stěrač... (nebo rovnou vypichovák), jinak se budu snažit aspoň s tím hodinářským šroubováčkem (je taky 1,5mm široký).
