VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
- Vůz: V60 2015 D6 Plugin Hybrid
#151 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Zdravím,
nedopatřením se nám dostal do vaší registrace špatný kód štítku, už jsem to napravil, mělo by vám to chodit.
D5T5 app developer - VDASH / VDD
- Vůz: VOLVO XC70 2015 D5244T15
#152 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Zdravím, díky za rychlou reakci! Potvrzuju, funguje. Díky
- Vůz: xc90 2008 3.2
#153 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Mne nefunguje vubec nic, a od 2.12. ani neukazuje aktualni stav km, nejde zaplnou na dalku topeni a pod.
Naposledy upravil(a) hefaistos dne 11 pro 2021 17:18, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 6
#154 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
.. ověříme. Něco tu asi není v pořádku.
/PL
/PL
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC90 D5 Sport
#155 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Mám dotaz. Nevíte co znamená volba "Extender_fs" v menu nastavení EXTENDER?
Range Rover Sport HSE / Range Rover L322 tdv8 VOGUE / ex XC90 D5 136 kW => 150 kW Stage1 D5T5 AWD SPORT AUTOMAT 7s 2008 - 416 t. km / Přijedu s DICE - VIDA - VDASH - VDD - Jižní Morava, Zlínsko
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
#156 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
to je jeste chybny preklad - prisvecovani mlhovkama v zatackach -
ale bacha , extender je zatim ve vyvoji, zatim funguje jen omezena skupina aut
B.
B.
#157 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Díky za info! Já si zatím zapnul jen mlhovky přes žluté tlačítko a to funguje
- Vůz: XC90 D5 MY09 ST2 (D5T5)
#158 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Nápad: indikace zahájení/ukončení regenerace DPF. Nevím, jestli je žádoucí dostat info přes apku, asi by bylo o dost komfortnější si to přečíst na displeji DIM + případně akustický signál?
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: XC70
#159 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Ono to přes appku stejně nefunguje...
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
#160 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Bylo by super kdyby takovéhle info dokázali kluci z D5T5 dostat na palubku. Stejně jako teplotu oleje třeba. U TFT přístrojovky je dost naprd, že jako "computer" jsou tam pouze spotřeby a dojezd. Kdyby se tam dala dorvat další úroveň s teplotami oleje, atd. bylo by to super a myslím, že by to hodně lidí ocenilo
- Příspěvků ve vlákně: 14
#161 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
u P2 není problém. to už i funguje. teda asi těm co jsou pokusní králící a těm co mají stejné motory jak pokusní králíci.
ale u P3 to myslím nejde (zobrazit cokoli). to jsme se tak trochu bavili, že tohle by se dalo, kdyby se na VDD zproboznilo bluetooth a posílalo se to mě do BT modulu. pak bych to mohl zobrazovat buďto místo názvu operátora (teplotu klidně i jako síla signálu ) nebo RDS / MOST info, místo názvu skladby, podle rozšíření. ale s tím bluetooth celkem bojují, tak se uvidí časem. snad se povede.
- Vůz: XC70
#162 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Ale jde to, po aktualizaci od D5T5 mám na palubce číslo s kvaltem... Tak když tam jde dodělat tohle, proč by nešla teplota.
#163 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
číslo s kvaltem je jen změna v registru.
- Vůz: XC70
#164 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
To jsem netušil.
Nicméně posílat to přes BT to Arduina s nějakým malým displejem by taky šlo.
#165 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Může mi někdo z D5T5 aktivovat prodloužení předplatného VDD, které jsem si před 10. dny zaplatil a na helpdesku je nevyřízená moje žádost o nápravu?
VDD má číslo 1x155 a emailová adresa je jiri.suchy@trocken.org
Moc děkuji!
EDIT: už to funguje!
Moc děkuji!
#166 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Do extenderu by bylo super přidat u P3 možnost rozvítit při odemčení/zamčení denní svícení. Stejně jako se dá rozvítit přes tlačítko na klíčku... Zatím tam je možnost pouze dálkových/potkávacích.
Dále by bylo dobré kdyby odpovídala spotřeba u jednotlivých jízd v knize jízd + doplnit spotřebu v l/100km u jednotlivých jízd, stejně jako to má VOC. U VDD je občas u např. 50km jízdy spotřebováno méně než 1l paliva a pak u cukačky na 10km najednou třeba 5l...
#167 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Naklápění zrcátek při couvání - bude někdy?
Tak mě napadá, jestli je někde seznam plánovaných/zamítnutých funkcí?
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
#168 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Přidávám se a přimlouvám se za naklopení zrcátka při zařazení R pro P2.
U P3 jsem to hojně využíval. Ideální by bylo ve stejném duchu - stiskem L nebo P tlačítka sklopit. Ale něco mi říká že tohle bude složitější cesta naprogramovat. Stačilo by bohatě sklonit jen pravé při každém R. Samozřejmě volitelná funkce.
Docela jsem v ní doufal že VDD ji umět bude, měl jsem za to že ano.
A rád bych do ovládání světel přidal ještě možnost programovat i osvětlení nástupního prostoru při odemčení.
Ideálně bych tedy aby se rozsvítilo pokaždé shodně s vnitřním osvětlením (ideálně nohou), ale to bude asi složitá funkce (možná lepší vyřešit "natvrdo" kabelově připíchnutím k osvětlení nohou.
#169 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
Já mám pocit, že ani jedno P2 neumí.
Respektive osvětlení určitě ne...
- Vůz: V70II 2007 2.4i 170PS Automat
#170 VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
To asi myslis P3
Nebo u P2 kde mam jen PRND43L to jde taky zobrazit co tam zrovna je misto D
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
