ventilátor chladiče 460
Zdravím, nemáte, prosím, někdo zkušenost s tím, že když mi sepne ventilátor na chladiči, zůstane běžet? Nezkoušel jsem jak dlouho, jestli třeba za 3 hodiny nevypne, ale 2 hodiny po zhasnutí motoru mi běží určitě. Když ho na chvilku odpojím z elektriky, už pak neběží. Po zahřátí motoru zase sepne a běží dokud ho neodpojím.... Jakoby tam neodpadávalo nějaké relé, jestli je to možné? Zkuste prosím poradit, kde začít. Je to 460 1.8i (B18U) rok 96. Předem díky. t.
XC70 D5 210hp 6ti automat 2006, 960 kombi 3.0 automat 1995
byla V70XC 2.4T automat 1999, S40 2.0D 6ti manual 2005, V70 D5 AWD automat 2002, C70 2.5T automat 1998, 855 TDI ´96 manual, 964 ´92 4q+OD, 945 ´93 automat, 745 ´88 4q+OD - vše D24TIC, 460 1.8i ´96
Záleží na tom, jak moc to chceš opravit. Na chladiči by měl být spínač toho ventilátoru, nevím zda to jde ještě přes relé. Tak ho najít a vyzkoušet, zda rozepíná. Eventuelně vyměnit nebo natáhnout dráty a ovládat manuálně z kabiny. I když to bych nedoporučoval. Takže asi spíše na ten spínač a podívat se na Elit neboAuto Kelly, zda mají novej. Asi to bude něco univerzálního. Jinak podle mé zkušenosti je ten chladič asi dost malej na ten motor, v létě to spíná ventilátor každou chvíli. Hodně štěstí a napiš cos zjistil!
Diky za tip. Pres svatky jsem nemel cas se tomu venovat, ale zjistil jsem zatim to, ze kdyz hladina v nadobce s chladici kapalinou je tak v pulce mezi min a max, tak k problemu zrejme nedochazi. Vypada to, ze se tak deje pouze pri hladine v poloze max. Mozna je to jenom nahoda a uz se "to rozchodilo", ale od te doby co tam je lehce pod pulkou mezi ryskami, tak se mi to nestalo.... Jak rikam, nebyl cas a toto "reseni" mi celkem vyhovovalo, kazdopadne ten spinac prubnu. Dik t.
