Chyba v řídící jednotce Volvo 850 TDI
Nazdar lidi,
měl bych prosbu,čas od času mi to vyhodí na diagnostice(Vol-FCR) chybu
"ignition timing control" co to to znamená (co je špatného)? Chybu smažu kontrolka zhasne a mám asi na dva týdny pokoj.
Dík za radu
Richard K.
Dík za radu
Richard K.
850 r.v.96 2,5TDI
850 r.v.96 2,5TDI
- Vůz: ---
Podle mě špatně nastavenej předvstřik. Nebo povolená řemenice na klice a z toho pramenící putující nastavení předvstřiku. Nepodceňovat! Od určitého stádia to může způsobit dost nákladně odstranitelný škody. Mohlo by s tím souviset i to špatný startování za určitých situací, a ztráta výkonu za tepla jak popisuješ v jiným topiku. Ve vlastním zájmu kontaktuj Marru, ten si s tím na 100% bude vědět rady.
Mě se zas čas od času rozsvítí kontrolky ABS a Tracs Off, ale po cca 40km zase zhasnou...
Jo a jak pozníám, že protitprokluz funguje?
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
https://picasaweb.google.com/100134362880307079983/Volvo
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
jednicka, plnej kotel a uvidisTime4Tea píše:Mě se zas čas od času rozsvítí kontrolky ABS a Tracs Off, ale po cca 40km zase zhasnou...
ad ABS - mozny problem co ma i ja - znecistene snimace + krouzky. (diagnostika napovi
Diagnostika je 100% OK...
Kola prohrábnu na suchu i na dvojku... Takže protiprokluz teda nefunguje, nebo funguje při rozdílných otáčkách L a P kola?
rekl bych ze nefunguje.. I kdyz ja v aute TRACS nemam, tak nemuzu hodnotit a porovnavat, ale predpokladam, ze by mel zabranit takovemu bezuzdnemu hrabani...Time4Tea píše:Diagnostika je 100% OK...
Ted by se mohl vyjadrit nekdo kdo ma tracs
Tracs mam, ABS funguje, ale jestli funguje Tracs nevim...wickey píše:rekl bych ze nefunguje.. I kdyz ja v aute TRACS nemam, tak nemuzu hodnotit a porovnavat, ale predpokladam, ze by mel zabranit takovemu bezuzdnemu hrabani...Time4Tea píše:Diagnostika je 100% OK...
www.dopravniporadce.cz - Zaháním bubáky z úřadů zpět do temnot...
- Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Tracs není protiprokluz jako takový, pouze při protočení jednoho kola ho přibrzdí - lze si to představit jako když si pri rozjíždění na se zadohrabem lehce přitáhneš ručku. Jak píše tnemec - dá se to poznat jedině když mají kola rozdílnou adhezi
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Je:BMW 325xi 2006
zas jsem o neco moudrejsi.. opravdu jsem si myslel, ze je to klasickej protiprokluz. :idea:
- Vůz: ---
Nevím jak u 850, ale u v70 na mě bliká kontrolka se symbolem podobným dopravní značce nebezpečí smyku když mě STC koriguje. Stejná kontrolka se rozsvítí když spínačem pod budíkama z pravé strany volantu STC vypnu. V praxi to na mně řve kdykoli to při rozjezdu hrábne (ano, díky vymoženosti zvané diferenciál se protáčí opravdu jen jedno kolo
) na výjezdech z kruháče, když je v zatáčce hrbol, při počínajícím aquaplaningu atd. Když napadne sníh a vyjíždím třeba z garáže, jakmile má kolo tendenci proklouznout, chroupe v tom v určitý frekvenci a v 80% případů to stejně kulový pomůže, je lepší to vypnout a dát na vlastní cit. Jo a funguje to opravdu jen na jedno kolo. Když je třeba náledí, auto si to šine pěkně po tečně ze zatáčky ven a STC k tomu taktně mlčí
Když jsem v autě měl omylem váhu vzduchu z ochcávky a jelo to jako raketa, STC sice blikalo, ale dokázalo to hrabat třeba 10 -15 metrů bez přestání, takže plnej plyn na jedničku to zkrátka taky neukočíruje.
Takže jako spolehlivej test bych viděl třeba nasrat tomu na dvojku na výjezdu z kruháče a když nebliká žádná kontrolka tak to asi nefachá.
