Kód pro origo radio
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Kód pro origo radio
Včera jsem se stal šťastným majitelem V40 a mám jeden problém. Při zapnutí radia chce po mě nějaký kód. Jak jsem z manuálu vyčetl, tak bych měl mít nějakou kartičku s kódem, ale tu já nemám. Co s tím a jak z toho ven?
Kód pro origo radio
V pripade ze ti kod nerekne predchozi majitel, tak mas do utrcite miry jistou sanci v odblokovani. Vyrobce - resp servis - ti radio za poplatek proti dokladu o nabyti odblokuje., Ja mel ten samy problem s Fiatem co jsem koupil pred lety a v Blaupunktu (blaupunkti radio pod fiatim brandem) mi ho odblokli po predlozeni smlouvy o koupi auta a zaplaceni 500CZKAnonymous píše:Včera jsem se stal šťastným majitelem V40 a mám jeden problém. Při zapnutí radia chce po mě nějaký kód. Jak jsem z manuálu vyčetl, tak bych měl mít nějakou kartičku s kódem, ale tu já nemám. Co s tím a jak z toho ven?
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Kód pro origo radio
Dík za radu, hned jsem volal do Volva a tam mi řekli, že po předložení dokladů o nabytí vozidla a tudíž i radia za manipulační poplatek cca 300,-kč kód zjistí v Praze v databázi. Takže až budu mít cestu do Budějovic, tak se tam stavím. A ještě mám jeden dotaz. Jaký CD měnič bude komunikovat s tímhle radiem?
Kód pro origo radio
no tak zajiste to bude original dodavanej za nechutne penize primo volvem.... ale stalo by za to podivat se na to radio trochu blizeji a urcite by zjistilo, ze to radio pro volvo vyrabi nekdo jinej (Blaupunkt, Grundig, Bose...) a pak koupit odpovidajici changer nebo koupit prevodnik pro ovladani changeru a pripojit prakticky jakejkoliv...Luboš-Bandit píše:Dík za radu, hned jsem volal do Volva a tam mi řekli, že po předložení dokladů o nabytí vozidla a tudíž i radia za manipulační poplatek cca 300,-kč kód zjistí v Praze v databázi. Takže až budu mít cestu do Budějovic, tak se tam stavím. A ještě mám jeden dotaz. Jaký CD měnič bude komunikovat s tímhle radiem?
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Záleží taky na roku výroby. Od roku 98 to maj ošéfovaný a maj na to speciální konektory a redukce. A nevymyslíš nic. Pokud máš auto novější tak to vypadá na origo (a to je sakra mastný) a nebo nějakýho šikulu, kterej bude schopnej sehnat redukce.
S80 D5, XC70 III D5, C70 2,0T
262 C - Bertone, 780 - taky Bertone
bylo: 345 GLS, 764, 960, 765 2x, 850 2,0, 850 T5, 945 2,3T, V70 T5R, V70XC II 2,5T, S80 TDI, XC70 III D5 (utopeno)
- Člen VK
Jestli máš originál německý techničál kde je i jméno posledního majitele tak by se možná dal sehnat od něj.Zavolej mi na číslo co ti pošlu PMkem do neděle a nebo až příští výkend.Jinak v Budějcích je prodejna kde by se dala sehnat potřebná redukce ,dělá tam docela šikula mladík.CD chenger i s redukcema odhaduju u něj kolem 13 000.Kdysi jsem tu scháněl pro sebe.Luboš-Bandit píše:Tak ten nic nemá, je to jen dovozce, ale asi zůstal u původního majitele v německu.
Tu sa zaoberajú CD-Changermi:
http://www.add-a-cdchanger.co.uk
A špeciálne pre Volva:
http://www.add-a-cdchanger.co.uk/acatal ... er_53.html
Asi najlepšia voľba: Alpine CD changers:
http://www.yourcarparts.co.uk/trolleyed/100/
http://shopping.kelkoo.co.uk/b/a/ss_alp ... anger.html
http://www.cel-direct.com/oecd.asp?car_manuf=Volvo
http://www.peripheralelectronics.com/pe ... /Volvo.htm
Možno skúsiť kúpiť starší originál cez:
http://www.ebay.com
napr.
http://search.ebay.com/CD-changer-for-VOLVO
P.S. A prezrel si poriadne zadné "kapsy" vo svojom Volve ? Nie vždy tam je len lekárnička....
http://www.ebay.com
napr.
Richard, V440 1,8 T 1992 ( B18FT )
Kód pro origo radio
Jestli chces, tak ti muzu nabidnout Changer Philips na 6 CD i s kabelama za 2000,- Zbyl mi z posledniho auta, jen nema suplik na CD, teda nekde urcite je ale ja ho uz 2 mesice nemuzu najit. Ten suplik se da koupit jako ND u Philipse, obj.kod ti reknu. Lezi mi to ve skrini....
Karel
Karel
Kód pro origo radio
To zní lákavě, ale kolik by mě pak stál ten šuplík? Nevíš?hemingway píše:Jestli chces, tak ti muzu nabidnout Changer Philips na 6 CD i s kabelama za 2000,- Zbyl mi z posledniho auta, jen nema suplik na CD, teda nekde urcite je ale ja ho uz 2 mesice nemuzu najit. Ten suplik se da koupit jako ND u Philipse, obj.kod ti reknu. Lezi mi to ve skrini....
Karel
- Člen VK
Kód pro origo radio
To číslo jsem napsal blbě -na konci chybí 83.Už máš kód?Originál techničák?Luboš-Bandit píše:To zní lákavě, ale kolik by mě pak stál ten šuplík? Nevíš?hemingway píše:Jestli chces, tak ti muzu nabidnout Changer Philips na 6 CD i s kabelama za 2000,- Zbyl mi z posledniho auta, jen nema suplik na CD, teda nekde urcite je ale ja ho uz 2 mesice nemuzu najit. Ten suplik se da koupit jako ND u Philipse, obj.kod ti reknu. Lezi mi to ve skrini....
Karel
Kód pro origo radio
Kód ještě nemám páč mi ho v ČB nechtěj bez auta zjistit. A techničák mám, ale ten je na úřadě na přihlášení. Ale iniciály bývalýho majitele mám v servisce. Kdyžtak ti během dneška brnknu.Honza píše:To číslo jsem napsal blbě -na konci chybí 83.Už máš kód?Originál techničák?
- Vůz: Volvo V50
Kód pro origo radio
Zdravím, nedávno jsem koupil V50 rv.2008 a nikde k tomu nebyl kod radia.Při odpojení baterky teda asi bude problém že? Dá se někde dohledat a je vůbec rádio zakodované? díky
Kód pro origo radio
Kód nepotřebuješ.
