korekce světel
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 8 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
kavka
korekce světel
Příspěvek od kavka »
Na s40 mi to nějak blbne a nevím si s tím rady,dal jsem druhé motorky(plně funkční),při nastavení na nulu,se jeden motorek stále nemůže ustavit(bzučí na jednu a hned na druhou stranu.To mě vadí,když to dám na jakýkoliv jiný stupeň,tak je to v pohodě.
Volvo V40 1,8 B4184 S2,r.v.2000
Škoda Favorit LPG r.v.1989
bylo Honda Civic 1,5 r.v.1989
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Buď se zapírá parabola, nebo máš někde k motorku přechodový odpor ( studený spoj )
V S80 , B5244S
kavka
Musím to vyzkoušet na volno
Daniel101
skrat..?
Příspěvek od Daniel101 »
Ahojte.. chcel by som prispieť s mojím zaujímavým problém ktorý sa vyskytol v poslednej dobe na mojom S 40. Keď chcem zapnúť zadnú hmlovku normálne stlačím vypínač, ale pri rozsvietených stretávacích svetlách tieto mi pri zapnutí zadnej hmlovky sa na sekundu vypnú, teda prebliknú a potom svietia normálne ďalej, aj hmlovka funguje normálne. Kde môže byť chyba...? Elektrika je moja slabá stránka.. tak vďaka za každú radu..
S 40 1,9 TD, r.v. 1998 66 kw/90 HP
wickey
Příspěvek od wickey »
rele?
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Ozve se ti při tom probliknutí cvaknutí za přístrojovou deskou ?
V S80 , B5244S
Daniel101
Blikanie..
No na to som sa zameral ako prvé.. ale nič zvláštne som nepočul.. keby bolo zlé relé tak by hmlovka nešla vôbec, a potom robí to len niekedy, ale neviem ja som strojár nie elektrikár.. v každom prípade by som rád vedel kde ho nájdem.. skúsil by som s ním niečo spraviť. :lol:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Re: Blikanie..
Daniel101 píše:No na to som sa zameral ako prvé.. ale nič zvláštne som nepočul.. keby bolo zlé relé tak by hmlovka nešla vôbec, a potom robí to len niekedy, ale neviem ja som strojár nie elektrikár.. v každom prípade by som rád vedel kde ho nájdem.. skúsil by som s ním niečo spraviť. :lol:
Za přístrojovou deskou v pravo nahoře
V S80 , B5244S
Rychlá odpověď
