Upravy Volva 740GL
This topic is 13 years a 10 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
elde
Vůz: V70 II TDI
Upravy Volva 740GL
Příspěvek od elde »
Zdravim, mel bych dotaz ohledne "upgrade" na 740GL. Poridil jsem vcera tento vuz, velmi se mi libi kazdy detail, ale na par veci bych chtel casem vylepsit. Jedna se mi o predni lampy a "elektrizaci" interieru. U tech lamp by se mi moc libila US verze a u interieru by se jednalo vlastne jen o elektricke stahovani okenek (sibr v elektrice je, vyhrivani sedacek to ma take, a na nic dalsiho si nemohu vzpomenout :-) ). Takze dotaz zni, zda je toto proveditelne, a pokud ano, jak moc usili bych musel vyvynout. Jsem lemplik, takze do vetsich akcich bych se sam poustet nemohl. Predem diky za rady, a jeste lepe osobni zkusenosti.
je:
740GL, 1984, B230K, 5q
740GLE, 1986, B230E, 4q+OD - depozit
V70 II, 2000, 2.5 TDI, manual
travex
Re: Upravy Volva 740GL
Příspěvek od travex »
elde píše:Zdravim, mel bych dotaz ohledne "upgrade" na 740GL. Poridil jsem vcera tento vuz, velmi se mi libi kazdy detail, ale na par veci bych chtel casem vylepsit. Jedna se mi o predni lampy a "elektrizaci" interieru. U tech lamp by se mi moc libila US verze a u interieru by se jednalo vlastne jen o elektricke stahovani okenek (sibr v elektrice je, vyhrivani sedacek to ma take, a na nic dalsiho si nemohu vzpomenout :-) ). Takze dotaz zni, zda je toto proveditelne, a pokud ano, jak moc usili bych musel vyvynout. Jsem lemplik, takze do vetsich akcich bych se sam poustet nemohl. Predem diky za rady, a jeste lepe osobni zkusenosti.
el okna ti muzu nabidnout z rozebrane 740ky... jinak pro instalaci staci sundat tapec dveri a vymenit mechanicky stahovac okna za elektricky, osadit do dveri spinac a pripadne (pokud auto nema pripravu) tak jeste elektricky svazek do dveri. Tohle vsechno dvakrat nebo ctyrikrat podle pozadovaneho poctu elektrizovanych oken....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
elde
Vůz: V70 II TDI
Příspěvek od elde »
travex píše:el okna ti muzu nabidnout z rozebrane 740ky... jinak pro instalaci staci sundat tapec dveri a vymenit mechanicky stahovac okna za elektricky, osadit do dveri spinac a pripadne (pokud auto nema pripravu) tak jeste elektricky svazek do dveri. Tohle vsechno dvakrat nebo ctyrikrat podle pozadovaneho poctu elektrizovanych oken....
Super! Ted jeste co za to a kde se pro to stavit :-)
je:
Jery
Příspěvek od Jery »
elde píše:
Jestli to nemá přípravu na el okna tak počítej s rozebráním přístrojovky a části interiéru protože budeš muset natáhnout nový ten kabelový svazek a je tam dost blbý přístup. Tuhle přestavbu mám právě za sebou, el všechny čtyři okna plus šíbr, nový centrál, originál kabelový svazek z 760 a silikonová motorová elektrika. A pokud nemáš garáž tak to nech na léto, mě výměna trvala cca dva dny.
Volvo je Volvo a BMW je BMW, ostatní sou jenom auta. Proto máme obojí :-D
Volvo 744 B230E rv.87--BMW E30 316i coupe rv.89
wickey
Příspěvek od wickey »
jo a pokud pripravu mas, tak je to otazka tak 2 hodin na par :)
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
Rychlá odpověď
Zpět na „Jak co vyladit???“
