Ahoj!
Som vlastníkom S60 2,4i 125kw. Ale trápime sa a nevieme si rady.
Po zohriatí motora strácam výkon. Ale je to nevyspitatelné.
Raz ide auto ako hodinky inokedy som len čiastočne bez výkonu alebo úplne.
V autorizovanom servise mi to dali na diagnostiku a povedali že to je ventil časovania ventilov.
Ventil som vymenil ale robí to stále aj keď nie tak často, sem tam rozsvieti kontrolku motora.
V servise mi povedali že samotný ten systém VVT je v poriadku (nemá vôľu) a že bude to ten el. ventil.
Ale nieje to tým. Má stým niekto skúsenosť?
Strata výkonu S60 2,4i 125kw
- x 1
#2 Strata výkonu S60 2,4i 125kw
A dával jsi solenoid nový, nebo použitý? Dal jsi nové těsnění se sítkem?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S60 2,4i 125kw
#3 Strata výkonu S60 2,4i 125kw
Uplne nový oreginal diel + tes.raolsa píše:A dával jsi solenoid nový, nebo použitý? Dal jsi nové těsnění se sítkem?
#4 Strata výkonu S60 2,4i 125kw
Nikto nič?
#5 Strata výkonu S60 2,4i 125kw
Ešte raz na diagnostiku (vida-dice)a hoď výpis chybových kodov.
