Výběr autokamery
- Příspěvků ve vlákně: 39
#227 Výběr autokamery
Včera se rosvítila hláška vybitá baterka - nabil jsem do plna, dneska sednu do auta a zase vybitá baterka.
Vzhledem k tomu že se mi tohle stalo prvně až teď po montáži kamery tak tam bude nejspíš problém. Na kameře nebyl puštěn parkovací režim, žlutej VCC je zapojen na pojistku zapalovače ve středové přihrádce( jde tam proud po zapnutí klíčku) a červený ACC drát zapojen do té větší pojistkovky u spolujezdce na něco kde jsem naměřil proud i bez klíčku poj. č 3 (vnitřní osvětlení, ovládací panel dveří řidiče..) tak v tom by neměl snad být problém ne?
Netušíte kolik má být klidový odběr na baterce a za jak dlouhou dobu to měřit než auto ,,usne"?
tím bych měl předpokládám začít..
Baterka origo cca 2roky a int. nabíjení odpojeno tak že by najednou odešla se mi nezdá.
Edit : ta baterka je bezudržbová a nedolévá se předpokládám?
- Vůz: V70 2,4 D5
#228 Výběr autokamery
Včera mi pod stromečkem přistála
Dnes ji poprvé vyzkouším. Tak potom postnu postřehy. Tak doufám, že nezklame._________________
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
- x 3
#229 Výběr autokamery
Ja (teda jezisek) sel nakonec opet do 70mai
#230 Výběr autokamery
Mě u ní zřejmě nefunguje citlivost na náraz - takové to nahrávání při nehodě respektive je to strašně citlivé a začne mi to ukládat záznam po přejetí kanálu a někdy i po zapnutí stěračů. Nějaké nastavení citlivosti na to nemá prakticky vliv.
Je to vlastnost a nebo mám jít reklamovat?
- x 3
#231 Výběr autokamery
V S80 mam starsi generaci, tam nastaveni citlivosti docela zabralo. Tuhle mam do nove XC, ale vzhledem k tomu, ze zacala chcat nejaka hadice od chladice, vyzkousim ji az v lednu
Přidáno za 1 minuta 11 sekund:
Kazdopadne za me lepsi nejaky ten falesny poplach a nahravka, nez nulova aktivita, az to budu fakt potrebovat
#232 Výběr autokamery
Dej pak vědět jak se chová, pokud to bude citlivé jak u mne tak to fakt poznáš .
- Příspěvků ve vlákně: 7
#233 Výběr autokamery
Měl jsem na stare kameře taky detekci. Vždy to vzalo bouchnuti dveři při nastupovani. Za mě je řešeni 128GB karta a neřešit.
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Volvo S80 3.2
#234 Výběr autokamery
Uvažuji o nějaké bez lcd displeje ideálně i se zadní a ovládání přes wifi apku z mobilu, nějaké tipy?
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
#235 Výběr autokamery
mě láká jako upgrade tahle.
#236 Výběr autokamery
Já bych chtěl nějakou okolo 2k dražší nemají pro mě smysl. S wifi appkou do mobilu a ideálně magnetickým držákem. kvalita obrazu mě moc nepálí, měl bych ji na běžné sledování provozu kdyby do mě někdo něco. Film z toho dělat nebudu.
zatím uvažuju o téhle ale jestli máte někdo nějaké lepší tipy dejte vědět cena 2-3k:
https://www.alza.cz/mio-mivue-j85-wifi-2-5k-qhd-d5468478.htm
- Vůz: V70III D5 136kw
#237 Výběr autokamery
Jenže ta kvalita záznamu je u kamer pro některé situace vcelku rozhodující - pokud je tam rozdíl přečtu spz/nepřečtu spz (v situaci, kdy někdo od nehody třeba ujede). Ne vždy to je o tom dokumentovat nějakej semafor nebo přednost, kde na ten záznam stačí nějaká 10 let stará, s rozlišením VGA a objektivem z bakelitu, protože auta zůstanou na místě a na záznamu je vidět kontext
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
#238 Výběr autokamery
No tak nahoďtě tipy si nechám poradit Displej mi ale příjde zbytečný, pokud mám appku
ještě koukám na :
TrueCam M5 WiFi
https://www.czc.cz/truecam-m5-wifi-s-detekci-radaru/265274/produkt
a
LAMAX T6 WiFi
https://www.datart.cz/autokamera-lamax-t6-cerna.html
ještě koukám na :
TrueCam M5 WiFi
a
LAMAX T6 WiFi
- Člen VK
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
#239 Výběr autokamery
S TrueCam mám tragické zkušenosti co do kvality. Ololo zároky přestávají fungovat (já si to vyzkoušel u A5 a A7s, rodiče u A5, jedna v rodině byla taky TruCam, už nevím označení). Poslední rok a půl jsem velmi spokojený s Navitelem R600 (chtěl jsem co nejjednoduší kamerku bez přídavných ptákovin), takže jsem si ho teď pořídil i do S80.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
760 GLE, B28A + M46, 95kW, 1983 (Andrej)
264 GLE, B27E + BW55, 109 kW, 1980 (Bublák)
- x 3
#240 Výběr autokamery
Proboha jen ne nic od TrueCam, tenhle bullshit jsem postupne vyhazel ze vsech aut, protoze se to vecne zasekava, musi restartovat a kvalita obrazu neni taky zadny zazrak.
#241 Výběr autokamery
A nějaký tipy / triky ?
- x 3
#242 Výběr autokamery
LAMAX asi proc ne. Ja posledni dobou jedu primarne v 70mai i z duvodu jejich uchyceni na sklo, kdy absence klasickeho kloubu a dlouheho drzaku od skla znamena, ze i po letech pouzivani je kamera pevna a nemele se. To jsem o TrueCam ani Yi cam rict nemohl. U obou trpel kloub nad telem kamery a casem proste chytil vangl. Ne moc velky, ale i to staci na neprijemne vibrace pri prejezdu nerovnosti a zhorseny obrazovy zaznam. U 70mai nic takoveho ani po vice jak dvou letech pouzivani nepozoruju.
#243 Výběr autokamery
No, podle recenzí se ten lamax taky dost smolí, trošku mě Chase nahlodal a koukám ještě na tuto:
70mai Dash Cam Pro Plus+ Set
https://www.alza.cz/70mai-dash-cam-pro-plus-set-d7333795.htm
Ale je to teda hodně jiné, než jsem chtěl, bez magnetu s displejem...
#244 Výběr autokamery
Tak mám doma 70mai viz výše, zítra ji instnu do auta, jen teda, Chasei tu folii co se lepí na sklo před samotným prilepením držáku, jsi ostřihával podle tvaru držáku kamery, nebo se lepí celá?
Naposledy upravil(a) Kein dne 04 led 2023 22:38, celkem upraveno 2 x.
#246 Výběr autokamery
Ok, doufám, že nebude moc vidět... Díky.
#247 Výběr autokamery
Přední kamera za ty prachy super:
Zadní je spíš do počtu:
Video je trochu lepší než upload na jutubu, trošku to zkomprimovali.
Shrnul bych to asi takto:
+ Obraz přední kamery
+ appka
+ dobré ovládání a zpracování HW i SW
- stříbrná čočka kamery jde strašně vidět pro nenechavce docela lákadlo
- vzhled z venku je teda dost nic moc, vzhledem k těm nálepkám za to rozhodně mínus
- nemožnost ji znovu sundat a připevnit lépe
- obraz zadní kamery
Jestli bych jí koupil znova? Asi jo, ale jen přední, na zadní bych se asi vybod.
+ appka
#248 Výběr autokamery
Ano ta vzduchová bublina pod nálepkou mne také štve a to jsem se fakt při lepení snažil.
Ta má je velice citlivá a často spouští nouzové nahrávání ta až zkusíš napiš co ta tvoje. U mne to bude nejspíš chyby v kameře.
#249 Výběr autokamery
Nouzové nahravání je na druhem čudlíku, ne?
Uvažoval jsem, že bych to odlepil a prilepil na magnet na mobil co se prodávají, ale nevím, jestli by kamera nepadala.
#250 Výběr autokamery
Já teď ani nevím , mě se spouští to automatické i na menší díře. To nastavení na 3 úrovně zřejmě nic nedělá ,ale zase lepší než kdyby to nenahrávalo tak na to kašlu. Nedávno po roce jsem natáhl i tu zadní konečně. Pod zataveným oknem není vidět.
- 20 Odpovědi
- 3906 Zobrazení
Poslední příspěvek od butcherson
- 0 Odpovědi
- 651 Zobrazení
Poslední příspěvek od ikea
- 1 Odpovědi
- 647 Zobrazení
Poslední příspěvek od milazar
- 137 Odpovědi
- 26655 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 8 Odpovědi
- 729 Zobrazení
Poslední příspěvek od zetor25K
