940 úchylný mlhovky
- Příspěvků ve vlákně: 27
#26 940 úchylný mlhovky
Relé G - hazard / flasher
[img]https://s25.postimg.org/6uqlyn9e3/IMG_4333.jpg[/img]
[img]https://s25.postimg.org/oxjopvkob/IMG_4334.jpg[/img]
[img]https://s25.postimg.org/dxyhea1yz/IMG_4336.jpg[/img]
Má trochu opálenej jeden kontakt, ale patice se zdá ok a ani není nějakej zpečenej
Naposledy upravil(a) Krystof P. dne 12 říj 2017 12:05, celkem upraveno 1 x.
#27 940 úchylný mlhovky
K - headlights, to je nějaký divný, je plechový a má na sobě pozici fixou
[img]https://s25.postimg.org/8zayzsnwb/IMG_4341.jpg[/img]
[img]https://s25.postimg.org/hhkf44ezf/IMG_4342.jpg[/img][img]https://s25.postimg.org/stx0lwfyj/IMG_4344.jpg[/img]
#32 940 úchylný mlhovky
N podruhé
[img]https://s25.postimg.org/koeyntzgb/IMG_4355.jpg[/img]
[img]https://s25.postimg.org/4q68xpcy3/IMG_4356.jpg[/img]
[img]https://s25.postimg.org/6uqlyrz57/IMG_4357.jpg[/img]
A vřelé díky chorý hlavě, která vymyslela 3 odkazy na příspěvek. Aby to tu človek nezasíral obrázkama, tak posílá odkazy na obrázky na jiný stránce a musí to spamovat příspěvkama. Skvělej nápad !
- Příspěvků ve vlákně: 6
#33 940 úchylný mlhovky
Tak ono stačí přemejšlet a třeba napsat, že například M a N jsou identické a dle schémat na nich jsou stejné i ty ostatní. No a na to ti stačí jedna fotka schémátka a opsat z relátka číslo.
Navíc máš problém s mlhovkama, tak většina relátek cos ofotil se problému netýkají.
Ale když holt potřebuješ fotit stejný relátka z pěti stran, tak ...
#34 940 úchylný mlhovky
Hele, úkol zněl jasně Tak nekritizuj formu!
Už to vidim, jak napíšu že M a N jsou stejný a první otázka bude:
Seš si fakt jistej ? Protože jedno má dole napsáno 49a a jiný by mohlo mít třeba 47a, běž zpátky do auta a vyfoť to pořádně !
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 940 2.3 turbo 1997
#35 940 úchylný mlhovky
co potřebuješ přesně? Mám 940 1997.
Nejlepší bude zavolat - 602648961.
Mlhovky musí fungovat - přední kdykoliv minimálně s parking.
Zadní - minimálně přední nebo potkávačky.
Měj se Tomáš
Měj se Tomáš
Bylo940 2.3 FK turbo 99kW 318 000 km rok 1997 - Alfréd. A máme 350 000 km - 12/2017.
A přibylo nevolvo VW Touareg 3.0 V6 - to je fajn.
bylo XC90 D5,D5244T30/200HP,2013 V70II T5,B5234T/250HP,2000, bila,
V70I 2.5T, B5254T/190HP, 1999, modra, 244 GL, B21, 1980, bila, 250-300 000km
#36 940 úchylný mlhovky
no, jak to říct jinak, než je tu psáno...
Potřebuju aby mi svítily zadní mlhovky. Mám pocit, že to není špatným spínačem, že bude někde něco blbě, ale fakt nevim. Myslim, že jsem ten problém poměrně podrobně popsal, lépe to fakt nedám.
#37 940 úchylný mlhovky
Možná by mi stačilo, kdybys mi napsal jaký tam máš relátka ty. Jestli je máme stejný, na stejnejch pozicích. Pokud je tam někde nějaký špatný, pak bychom to asi objevili. Fotky tu mám všech, co souvisí se světly. Tak nějak.
#38 940 úchylný mlhovky
,tam vzadu v levém rohu má být snímač žárovek A , velké kulaté co obsahuje jazíčková relé v cívkách,
Je tam jen patice a tuším tři propojky Což by mohlo být málo , mám zapojení toho snímače ale obrázek je 1284 pix nejde vložit zkusím ho dát jinam.
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
#39 940 úchylný mlhovky
Posílám odkaz na schéma
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=23868
Relátka F- přední, M - zadní mlhovky.
Obě mám stejná Hella 12V 4RD
číslo 003 520- 52, Made in Spain (to asi nebude podstatné
Jinak má někdo tip na relé pro nastavitelný interval cyklovače? Na 244 jsem tam dával tuším z Felicie, ale na 940 je jiné.
Ani ve Volvu chlapec nevěděl.
Díky
Tomáš
Díky
Tomáš
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#40 940 úchylný mlhovky
Je tu navod na implementaciu toho felicioveho, hladaj. V principe je to len o dokablovani napajania.rancak píše:Posílám odkaz na schéma
Díky
Tomáš
#41 940 úchylný mlhovky
děkuji za tip, čekal jsem, že se dá koupit origo.
#42 940 úchylný mlhovky
Tak je to konečně tady: schema zadních mlhovek
Tak, jak Kryštof popisuje závadu bych usuzoval na chybějící napětí na pinu 87 relátka "M" (příp. vadné relé).
Prosím ctěné kolegy o kontrolu a Kryštofa o proměření.
Kryštofe, zaměř se na upevnění kontaktu v plastové patici - kovový kontakt je zespoda lehce vytlačován kablíkem, takže když vytáhneš relé, tak se zákeřný kontakt vysune do správné polohy.
- Přílohy
- schéma mlhovek 940 97-98.jpg (73.91 KiB) Zobrazeno 2173 x
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#43 940 úchylný mlhovky
Tak vyřešeno, děkuju všem za pomoc ! Bylo to vadný relé, teda asi dvě... Dá se to modrý nějak opravit ?
[img]https://s25.postimg.org/pto9dq44r/IMG_4964.jpg[/img]
takhle to vypadá uvnitř, jediný co vidim připájený je ten rezistor, tak jestli tam by mohl bejt nějakej studenej spoj... nebo netušim
#44 940 úchylný mlhovky
Rezistor to není , je to dioda katodu má vlevo.
#45 940 úchylný mlhovky
No, dobrá. Ale jak to opravim? Nic jinýho než ten elektromagnet, nebo co to je a dioda tam není. Z toho vinutí jsou oba dráty pripajeny k ty diodě a víc nevidím. Relé necvaka, když ho dám do auta a sepnu spotřebič.
- Vůz: V 740, B230K, 88´
#46 940 úchylný mlhovky
Ta dioda je jen na omezení indukčních špiček, které mohou rušit-poškodit ostatní elektronická zařízení. Zkus kontakty co vedou k vinutí cívky připojit přímo na 12V, relé musí cvaknout a musí se pohnout kontakt.
Volvo 740 GL,2316ccm, r.v. 87, 86kW(B230K), 5ti-kvalt manuál
#47 940 úchylný mlhovky
Relé jsem zkoušel proměřit, ale 400 ohm tam nenaměřim, hodnoty se ani neustálí a oscilují v jednotkách až stovkách. Po podrobnějším prozkoumání je dioda rozlomená v půlce. Nerozumim tomu, jestli to může mít vliv na komplet nefunkční relé, ale vyměnit bych to mohl zkusit.
Po napojení na 12V relé necvaká.
#48 940 úchylný mlhovky
Takže místo relé za 500,-
http://www.dily-volvo.cz/index.php?stoken=1049F3DA&force_sid=5ch794776a0fek75539qjhe3e7&lang=2&cl=search&searchparam=1012548&searchcnid=&searchmanufacturer=
Který se mi ve městě stejně nepodařilo sehnat, jsem nakonec koupil to samý - 12V 20/30A, jen bez diody, která stojí korunu. Cena relé 80 korun a diodu, kterou jsem zkoušel na původním relé přepájet jsem tam taky přidal, je to naprosto identický relé, má dokonce protažený kontakty, jen ta dioda tam chybí. Takže 81,- Třeba se to bude někomu hodit, dá se to použít na všechny relé příslušenství.
#49 940 úchylný mlhovky
Chtěl bych se poptat, hlavně asi Luboš/ Standa, sice už to nemá nic společnýho s mlhovkama, ale elektroinstalace je to taky.
Věděli byste, jak udělat cigaretovou zásuvku, aby měla konstatně 12V ? Jako to mají třeba oktávky, že není třeba mít klíč v zapalování/ poloze 2, abych si mohl třeba nabíjet mobil ?
Děkuju
Děkuju
#50 940 úchylný mlhovky
Da sa dokonca spravit tak, aby bola pod stavou pri kluciku v polohe 1Krystof P. píše:Chtěl bych se poptat, hlavně asi Luboš/ Standa, sice už to nemá nic společnýho s mlhovkama, ale elektroinstalace je to taky.
Děkuju
