Basstl - V70 TDI Dunkelrot
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#401 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Proč je legendární??? Co "stašnýho" se na něm v minulosti odehrálo???
- Příspěvků ve vlákně: 11
- x 2
#402 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Stůl poznávám a almaře přeji spoustu najetých kilometrů.
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
- x 2
#403 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
To nechceš vědět!!
#404 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Jak píše Petr... Lepší nevědět.
Tam už bylo mrtvol...
#405 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Automat jsem dneska převezl do Černošic.
Po konzultaci s Davidem Patočkou, jsme se rozhodli, že Setrab chladič zařadíme do série s Do88 (původně měl přijít jako hlavní a jedinej).
Taky tam přijde teploměr oleje na automat.
#406 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Dneska mi dorazily nový budíky.
Zvolil jsem Prosport Supreme Series.
Budíky vypadají moc hezky. Rámečky jsou z hliníku.
Taky jsou krásně mělký a dobře se díky tomu vejdou do ventilace.
Až dám na palubku hliníkový rámečky, tak to k sobě bude hezky pasovat.
Dále jsem koupil originál 1DIN rádio CT-503. Když to dobře dopadne, tak nad, nebo pod rádio přijdou další budíky.
Chtěl bych teplotu a tlak motorovýho oleje. Teplotu převodovýho oleje a tlak turba.
Do automatu jsem objednal olej Ravenol ATF T-WS Lifetime, splňující normu JWS3324.
- Přílohy
- IMG_20201027_180523.jpg (114.73 KiB) Zobrazeno 1006 x
- ravenol.png (150.29 KiB) Zobrazeno 1006 x
- Příspěvků ve vlákně: 7
#407 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
JJ, ten olej je OK, já ho jen od léta prolil cca 150L.
#408 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Po delší době se to zase pohnulo.
Instalace přídavných chladičů a výroba nový vratky na turbo.
#409 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Dneska jsem do Černošic dovezl zimáky, olej na výměnu a hydrauliku do řízení Ravenol SSF.
Do Vánoc by mělo být hotovo.
#410 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Chladič motorovýho oleje je konečně připojený.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#411 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Hezké Je tam ještě prostor aby šel dobře měnit filtr, když je pod ním navíc adapter nebo se dal kratší filtr?
- x 2
#412 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Pěkná práce!
#413 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Filtr je jinej.
- Příspěvků ve vlákně: 18
#414 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
o kolik to +- autobus sníží provozní teplotu oleje? není to pro přesun z bodu A do bodu B kontraproduktivní?
#415 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
To se teprve uvidí.
Věřím že to pomůže. S tlakem by problém být neměl.
Výhodou je i zvětšené množství oleje.
#416 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Nový budíky.
#417 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Dunkelrot je doma.
Automat řadí sametově a chladiče chladí.
Možná až moc.
Motor je v pohodě, tam to jde přes termostat a teplota kolísá mezi 70 - 80 stupni. Přes 80 to nešlo, ani v plným zatížení. Uvidím v létě.
Automat je při jízdě trvale na minimu. Chladič na dotek mírně teplej (cca 50 stupňů). Jakmile zastavím, tak jde teplota automatu pomalu nahoru. Asi tam udělám nějakej obtok s termostatem. Ideální by byl nějakej termostatické třícestnej ventil. Nic vhodnýho jsem ale zatím nenašel.
Možná až moc.
#418 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Já měl v plánu použít termostat VW 7L0 317 027 A / Behr TO 9 75 (z Audi R8/Q7), ale zatím jsem to dal také bez.
#419 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Jestli na ten termostat dobře koukám (nemůžu nikde najít schéma zapojení), tak to jen otevře/zavře ne?
To znamená jedna hadice tam a druhá zpět. Přívod to zavírá/otvírá.
https://www.autokseft.cz/BEHR-THERMOT-TRONIK-Termostat-chlazeni-oleje-BH-TO-9-75-TO-9-75-nd787627
Já bych spíš potřeboval, aby to ten termostat pustil jinam a ne ucpal.
Něco takovýho.
Něco takovýho.
- Přílohy
- MjAyNjcvODQ1NTIwMTc1NDk0NTQ2.jpg (17.5 KiB) Zobrazeno 632 x
#421 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Tak to je super! To je přesně to co potřebuju.
#422 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Ano, presne takto funguje origo na TF80 SC
#423 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Rekapitulace loňskýho roku a plány na letošní.
Nájezd k dnešnímu dni - 280 848 km
Tohle jsem psal před rokem.
Hlavně generálka automatu + přídavný chladiče.
Plány na rok 2021:
- instalace termostatu na přídavný chladič automatu
- doladit interiér
- ještě nějaký ty budíky
- chtěl bych přidat na vejfuk - další tlumič(e), nebo rezonátor(y). Na daily car je to přec jenom ještě dost hlasitý.
- lakování střechy (vylezlo to co je pod lakem)
- lakování pátých dveří (nebylo lakováno a je to vidět)
- ochranný nástřik podvozku
Až na podvozek a interiér je hotovo + spousta věcí navíc.
Plány na rok 2021:
- doladit interiér
#424 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Sešlo se mi tu několik termostatů a další chladič na automat.
- Přílohy
- 154780054_263744368480504_7254301701372430574_n.jpg (99.99 KiB) Zobrazeno 427 x
#425 Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Dnešní cesta za zabíjačkou.
