leniva XC90 2,5 t
- Příspěvků ve vlákně: 58
- Vůz: Ochcávka, LR Free1, Volvo XC90 2,5 T
#51 leniva XC90 2,5 t
Tak jsem si koupil radeji dve a udelal jsem dobre, pac byly dve v hajzlu...ted uz motor vrci jak ma, ale furt mi tam sviti chyba motoru a oranzovej trojuhelnik...a to jsem odpoijil a zapojil baterku, ale sviiti to furt...doufam, ze to je jen dusledek tech civek a ne ze tam ted neco vybehlo...kazdopadne to jede normalne a neni to v nouzovem rezimu...
Tak diky vsem za radu.
Svicko mi rekl, ze at se vyseru na repasi motoru a vymenim rovnou celej motor jenze jak mam vedet, co tam dam za jinou kasi a dam za to par desitek tis. Jeslti neni lepsi si ten motor necaht udelat..pak clovek vi, ze to je udelane...kdyz uz to resit
Diagnostika k dispozici
#52 leniva XC90 2,5 t
Možno by som mal dany motor k dispozicii rozmyšlam či nerozobrať moju s80 awd auto pojazdne ku vyskušaniu pokiaľ by bola zaujimava ponuka tak by som ho asi rozpredal. Radšej by som ho ale nechal niekomu kto by nechal žiť.
- Příspěvků ve vlákně: 13
#53 leniva XC90 2,5 t
Chce to chyby vyčíst a pak smazat diagnostikou. Je skupina chyb, která nejde vymazat odpojením baterie. A možná je tam ještě něco špatně.
#54 leniva XC90 2,5 t
bavime se o tom samem motoru? v popisu mas motor s 125 kw...Jasko píše:Možno by som mal dany motor k dispozicii rozmyšlam či nerozobrať moju s80 awd auto pojazdne ku vyskušaniu pokiaľ by bola zaujimava ponuka tak by som ho asi rozpredal. Radšej by som ho ale nechal niekomu kto by nechal žiť.
#55 leniva XC90 2,5 t
Ano 154kw awdKrasty píše:bavime se o tom samem motoru? v popisu mas motor s 125 kw...Jasko píše:Možno by som mal dany motor k dispozicii rozmyšlam či nerozobrať moju s80 awd auto pojazdne ku vyskušaniu pokiaľ by bola zaujimava ponuka tak by som ho asi rozpredal. Radšej by som ho ale nechal niekomu kto by nechal žiť.
Mam toho viac
#56 leniva XC90 2,5 t
Takze kdyz mam nizke kompresni tlaky v motoru (vsechny kolem 8 amt), tak zrejme ventily???
auto zere olej tak tak 1 l na 10 tis km, takze v krouzkach to asi nebude.
Muze jeste nekde unikat tlak...respektive muze byt jeste nekde pricina uniku z valcu?
- Příspěvků ve vlákně: 3
#57 leniva XC90 2,5 t
Kroužky, ventily a těsnění, nic jinýho tam neni.
Ale pokud máš všechny válce zhruba stejný, tak bych netipoval ani ventily, jen kroužky.
#58 leniva XC90 2,5 t
To zni logicky...to by musely byt chyceny vsechny ventily stejne...
Co to obnasi za casovou narocnost ...mysleno cloveka, kterej uz sem tam nejaky motor delal...tu vymenu krouzku a co je na to tak nejak potreba, kdyz se to dela? ...neco ve smyslu, kdyz se tohle dela, tak se meni olej, tak se musi koupit nove tesenni pod hlavu atdatd (jen strilim).
Proste by mne zajimala plusminus castka, na kterou by to cca vyslo, kdyz by se neposralo nebo neukazalo posrane jeste neco dalsiho...
#59 leniva XC90 2,5 t
Sada kroužků na jeden válec cca 1200,- těsnění pod hlavu cca 1000,- speciál tmel na těsnění vany a víka ventilů cca 400,- (?), rozvody 10000,- práce nevím střelím 10000, olej a filtr 1500,-. Tak to máme suma sumárum 30 tisíc.
Jo a zapomněl jsem na odzkoušení a srovnání hlavy a bloku, tam nevím na kolik to přijde.
#60 leniva XC90 2,5 t
Nemluve asi i o vubrusu valcu..a to je otazka, zda uz nebudou ovalny...pac auto uz ma neco kilometrove za sebou... Takze asi resume je jinej motor, co je na to lepe... Ale do te doby proste budu jezdit...
Diky za nastrel...
Diky za nastrel...
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#61 leniva XC90 2,5 t
Pokud to budeš dělat z bláta a ho..n tak jo. Jinak k tomu připočítej partu dalších těsnění (pod svody, pod sání, na svíčky, pod termostat, pod vodu, pod klapku, měděný pod olej, atd.), gufera na vačky, gufera ventilů, 12 šroubů hlavy a pár dalších věcí k tomu. Srovnat hlavu i blok, jak už bylo napsáno, práce kolem 30 hodin a 50 tisíc korun minimálně, pokud se to má udělat pořádně. Jo a ještě řádně vyčistit, lépe však rovnou vyměnit všechny hadice odvětrání kliky i víka.raolsa píše:Sada kroužků na jeden válec cca 1200,- těsnění pod hlavu cca 1000,- speciál tmel na těsnění vany a víka ventilů cca 400,- (?), rozvody 10000,- práce nevím střelím 10000, olej a filtr 1500,-. Tak to máme suma sumárum 30 tisíc.
Ale zase pak budeš mít hotový, udělaný motor. Kdežto když budeš shánět jiný, kde vezmeš tu jistotu, že to za pár kilometrů nebudeš nucen dělat taky? Protože co si budem namlouvat, speciálně např. těsnění pod hlavou je spotřební věc a kdo ho ještě na benzínovým motoru neměnil, toho to čeká.
Hodně štěstí přeji.
- Příspěvků ve vlákně: 25
#62 leniva XC90 2,5 t
Toto je poměrně důležitá informace. 1 litr na 10 tisíc.Krasty píše:Takze kdyz mam nizke kompresni tlaky v motoru (vsechny kolem 8 amt), tak zrejme ventily???
Ten spodek je podle mně v pořádku. Mám stejnou spotřebu oleje.
Kolik to má najeto?
Jestli je to míň jak 250, tak je to ve ventilech. Za předpokladu, že to bylo správně změřeno.
Jestli ano, tak za to může nesprávně nastavené LPG. Jak jsem psal, chudá směs - ventily v p.či. To by ještě nebylo tak drahé.
Sundat hlavu, nové ventily a zabrousit sedla.
Nastavit vůle.
Hlavně SPRÁVNĚ nastavit LPG.
#63 leniva XC90 2,5 t
Najeto to ma na tachometru 260 tis, ale je stacenej min. o 150 tis neli vic...pry...a ono by to tomu odpovidalo...to auto je "vybydleny".
LPG je tam ca 80 tis km. Bylo to delane s privstrikem, takze jakoby s primazavanim.
Na benzin to jede skoro stejne jako na LPG...mysleno vykonostne. U benzinu spotreba kolem 12-13 l, na LPG 14-15 l.
Jinak co jsem zase nekde vypatral, tak stiraci krouzky muzou byt jakstaks v pohode, ze ten olej dokazou setrit, ale tesnici krouzky muzou byt v haji...pry. Tudiz unik tlaku tudy, i kdyz to olej nezere.
Mam tam Mobil 1 5w50...takze celkem hustota. Ten, od koho jsem to kupoval, tak rikal, ze kdyz to kupoval on s clovekem tady z fora, tak ze to olej zralo, ze tam byl pry nejaky kdo vi jaky, tak mu poradil tam dat ten 5w50 a olej to prestalo zrat..respektive jen ten ca. litrik na 10 tis.
#64 leniva XC90 2,5 t
Můžeš zkusit před měřením komprese nalít do válce trošíčku nafty, pokud se tlak zvedne tak to jsou kroužky, pokud ne tak únik může být na ventilech nebo taky jenom špatný měřák.
#65 leniva XC90 2,5 t
asi spise oleje, ne?
Jinak jasne, ze bych to nechal pred pripadnou GO premerit.
Ale myslim si, ze tomu tak bude..myslim, ze ty tlaky jsou nize, protoez to auto je lenive..viz porovnani s Romulem... ten da z 90 an 120 km za 11 vterin...ja za skoro 20. Pri tech samych otackach.
- Příspěvků ve vlákně: 8
#66 leniva XC90 2,5 t
Jak to startuje třeba teď v chladnu a jak zahřátý ?
#67 leniva XC90 2,5 t
...max do dvou vterin vzdy na poprve zatim naskocil...od ledna do ted jak se zahratym motorem, tak i v mrazu se studenym...Krystof P. píše:Jak to startuje třeba teď v chladnu a jak zahřátý ?
- Vůz: VOLVO XC90 2,5T
#68 leniva XC90 2,5 t
Řešil jsem, také lenost mého motoru a došel jsem k nízkému plnícímu tlaku turba max.cca 0,4 bar. Chtěl jsem měnit turbo, ale nakonec byl problém v řízení tlaku turba . V turbu je klapka a jejím otvíráním se řídí tlak. No a u mě byl špatný ten podtlakový "klobouček" na konci táhla a klapka byla pootevřená. Po výměně toho "kloboučku" dává turbo tlak až 0,9 bar a auto jede úplně jinak
- Vůz: MB CLA
#69 leniva XC90 2,5 t
To je hodně pJekná vodpověď!!! Díky!!! Janekchuan1000 píše:Řešil jsem, také lenost mého motoru a došel jsem k nízkému plnícímu tlaku turba max.cca 0,4 bar. Chtěl jsem měnit turbo, ale nakonec byl problém v řízení tlaku turba . V turbu je klapka a jejím otvíráním se řídí tlak. No a u mě byl špatný ten podtlakový "klobouček" na konci táhla a klapka byla pootevřená. Po výměně toho "kloboučku" dává turbo tlak až 0,9 bar a auto jede úplně jinak
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#70 leniva XC90 2,5 t
Že by to mělo nízký tlaky, ale startovalo na drc ? Neměly by se projevit prvně horšíma startama a až potom na jízdě ?
#71 leniva XC90 2,5 t
Startuje to bez tlaku, tak se to nepozná. On to má líné až v otáčkách, kdy to má tlakovat a ono to tlakuje málo.
#72 leniva XC90 2,5 t
Zprovoznil jsem diagnostiku, tak zmerim tlak turba a uvidim...
Ale ze by mi davaly valce spatne tlaky pri mereni tlaku pri startovani...tam taky ma nejakou funkci turbo, i kdyz nebezi motor?
Prave ze do mereni jsem se dal proto, ze to je line.
Kazodpadne to zkusim za jizdy kolik dava turbo...
#73 leniva XC90 2,5 t
Tlaky ve válcích (komprese) a tlaky v sání (turbo) jsou kozy a vozy.
#74 leniva XC90 2,5 t
To mi je jasny, ale ze u mne jsou asi pricinou nizkeho vykonu tlaky ve valcich a nikoliv turbo, kdyz ty tlaky ve valcich maji hodnotu 8 pri mereni a ne jizde.Urvanej píše:Tlaky ve válcích (komprese) a tlaky v sání (turbo) jsou kozy a vozy.
#75 leniva XC90 2,5 t
Trochu to oprasim...
Nechal jsem si zmerit tlaky lepsim merakem a k tomu v odbornejsich rukach...
Nejvyssi tlak je 9,5 a nejnizsi je 7,7...ostatni kolem 8,5.
Takze vzhledem k tomu, ze se mi neztraci olej a ty hodnoty jsou tak rozdilne, tak to budou ty ventily, pac ten borec predemnou udelal LPG, ale nedal primazavani, jen privstrik a ten stoji za hovno.
Vsichni rikaji, at s tim proste jezdim a resim to az ve chvili, kdy to fakt nepojede.
I kdyz to vsichni rikaji, tak stejne bych chtel vedet, jak by to bylo narocne a na druhou stranu, kdyz uz mam udelanej i ten primaz LPG, tak kdyz by to nebylo nejak financne narocny, tak bych asi do toho sel hned, at ma to auto vykon jaky ma mit a ne, ze budu mit furt formuli s dusi trabanta.
Jak financne narocne je vymenit jen ty ventily? Musi dolu hlava? Jsem analfabet, tak se nesmejte..
Diky
Diky
