Blbnou výstražná světla
JaSk
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: S60 2,5T 2008
#1 Blbnou výstražná světla
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, setkal sem se s divným chováním výstražných světel... když zmáčknu červené tlačítko v kabině, tak se rozbliká jen to, nikoli blinkry. Jinak ale blinkry normálně fungují a občas jdou i tím tlačítkem... je to vadné tlačítko? Nebo relé?
Ověřený
#2 Blbnou výstražná světla
Viděl bych to na špatný kontakt. Nejsem si jistý, jestli je tam vůbec relé, já ho tam nemám.
ok2ucx
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
Kontaktovat uživatele:
#3 Blbnou výstražná světla
Příspěvek od ok2ucx »
Tohle je věru podivné:
To tlačítko je pouze mžikový spínač, který řekne CEMce, aby začala blikat oběma blinkry současně (relé tam není - žárovkami bliká polovodičový spínač, ten i měří proud). Současně také CEMka bliká i tou žárovkou v tlačítku. A ještě přes CAN posílá signál do palubky (DIM) na blikání kontrolkami.
Cokoli jiného je divné - hlavně jestli klasické blinkry (levý a pravý nezávisle) funguje.
Zkus to popsat nějak jinak?
P.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#4 Blbnou výstražná světla
Na cvakání asi bude ten stejnej signál do DIM jako na kontrolky, což?
Ověřený
#5 Blbnou výstražná světla
Mě to cvaká jen přes páčku, přes výstražné ne.
ok2ucx
Ověřený
#6 Blbnou výstražná světla
Ano, "cvakání" dělá palubka DIM, ale skutečně pouze když jedou klasické blinkry (levý nebo pravý, dle informace od páčky - modul SWM nebo SAS). Je to "digitální" informace, šířená mezi jednotkami po CANu. Na zvuk jsem zapomněl, ale je to také computerizované...
P.
Vůz: S 80 2,4b 125kw
#7 Blbnou výstražná světla
Příspěvek od Jasko »
Pri vypnutom kľuči je tento jav bez cvakania pri zapnutom vystražne cvakaju
ok2ucx
Ověřený
#8 Blbnou výstražná světla
Pravda.
Mě by spíše zajímalo více do detailu, jak tohle konkrétní auto zlobí.
Údajně jsem už něco takového řešil, ale normálně si nepamatuji, čím to bylo...
Je dosti pravděpodobné, že tam budou navázané další chyby?
P.
JaSk
Ověřený
Vůz: S60 2,5T 2008
#9 Blbnou výstražná světla
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, tak zrovna včera. Pospíchal sem, nechal sem auto ve vjezdu před krámem a pustil blikačky (k tomu mam ještě telefon na kartičce za sklem, nejsem čur.k). Jenže auto neblikalo, blikalo jen to trojúhelníkové tlačítko. Zkoušel sem to 2x, 4x a nic. No nechal sem to tam stát stejně, ale štvalo mě to :D Za jízdy jsem potom testoval a na obě strany auto bliká, všechny blikačky svítí a najednou fungovalo i to výstražné - nechápu!
Náladové auto? Přeci to neni Renault, aby si elektrika dělala, co chce.
Večer sem nacív zamknul auto a zůstalo svítít denní (xenony a zadek, nemam docělaný LEDky). Musel sem to vypnout a zase zapnout. Pak už to fungovalo OK. Baterku mam novou, relátka a kabely zrevidivaný. Jediná neobvyklá věc je LEDky u SPZ a v kufru.
Diagnostika nic nehlásí...
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
