V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
- Vůz: V70II D5 02
#1 V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
Ahojte
V poslednej dobe som si vsimol divne vibracie od motora, ktore pri jemnom priadani plynu zmiznu. Podla vsetkeho bude treba vymenit tie hidraulicke silentbloky. Otazka znie, aku znacku ? Ktora sa kvalitou blizi co najviac ku originalom ? Je tam este nieco na co si dat pozor ?
(intercooler uz budem mat urcite ako emental, je to s nim nejako prepojene ?)
Este otazka mimo toho - aky je rozmer medeneho tesnenia, ktore patri pod vypustny srob oleja ?
Dakujem
Dakujem
Naposledy upravil(a) Drak3n dne 21 srp 2017 23:22, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#2 V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
Myslím, že prvovýroba bola Corteco.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#3 V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
já dával LEMFÖRDER, nicméně bych vyměnil všechny silentbloky, ne jen ty podtlakové, protože pokud budou špatné tyto, tak budou před smrtí i ty ostatní
pak jsou ještě silentbloky na rámu motoru
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70II
#4 V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
Najcastejsi problem u D5 je asi silent-medzi motorom a napravnicou.Ten sa nachadza na pravej strane hned pod hlavnou remenicou.Pred mesiacom som menil na svojom vsetky.Podtlakove ako pisal Igor- Corteco.Ostatne znacka-Hutchinson.Je to dobra kvalita.Ten pod remenicou moze byt LEMFÖRDER.Tento je vsak drahsi.Inak znacka LEMFÖRDER ma dost sklamala.Mam dojem,ze idu do kvantity ale kvalita v poslednom case je horsia.Spodne tlacitko-silentblok od tohoto vyrobcu bol asi za 3 mesiace v haji.Dal som tam Hutchinson a bez problemu od minuleho roku.Vrchny silentblok sa da aj prevlozkovat.Samotnu vlozku vyrabaju poliaci-Tedgum.Ked mi niekto povie ,ze by nic polske nechcel v aute-zasmejem sa.
Poliaci vyrabaju do prvo-vyroby prave tieto vrchne silenty.Ak kupite silent a ma vybrusene cislo alebo nazov-jedna sa o origo-diel.Je tam vybruseny nazov-volvo.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
- Vůz: S80 & S60
#5 V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
Lemförder získal u mňa za dva roky mínusové body. Tiahlo riadenia Lemförder bolo kaput po 1,5 roku = vôľa v kĺbe. Ložisko horného uloženia tlmiča Lemförder po 2 rokoch kaput = puká v ňom. Podtlakové silentbloky som dával Corteco. Silentblok pri remenici mám pôvodný a je ok. Silentbloky priečnej stabilizačnej tyče nad motorom som dával Hutchinson.
#6 V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
myslím, že ty horní nad motorem jsou dva typy - kulatý a hranatý, nedělají ti poláci jen ty kulaté?
- x 1
#7 V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
Kde se ten Hutchinson dá koupit? Nějak jsem toho moc nenašel. Třeba na moje auto jenom jeden prodejce http://www.motointegrator.cz a má jenom tohle:
- Vůz: V70II
#8 V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
Robia kulate a dva druhy hranatych.Z noveho treba dat dole ten bocny kov prestrcit vlozku a kov naspet nalisovat.(staci vo sveraku).Niekedy ich treba dobrusit.Tod2 píše:myslím, že ty horní nad motorem jsou dva typy - kulatý a hranatý, nedělají ti poláci jen ty kulaté?
Hutchinson-objednavam z velkoskladov(mam 5-tich dodavatelov).Na slovenskom fore je Marek V.(Valkovic).Volvozone.sk on ich takisto ma v ponuke.V Cesku neviem. Na slovensku ich maju v AZcar. Na vrchne ulozenie sa mi osvedcilo KYB.
Na svoje som dal Monroe a po roku to vrzga ako stara ku... Monroe neodporucam.Este aj Sachs je v ako-takej pohode.
#9 V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
nemáš odkaz na ten hranatý tedgum? bych zrepasoval ten starý, co jsem sundal z auta
- Vůz: V70II
#10 V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
usis pohladat.Ja to objednavam z velkoskladov na servis.
Tu mas cisla tych vloziek: 00740831-14,72€ 00747776-15,49€. Za taketo ceny ich mam z velkoskladu.
U vas neviem,treba pohladat ako napr: https://www.motointegrator.cz/produkty/481723-tlumici-loze-prevodovky-ted-gum-00740831
#11 V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
tak to asi nemá cenu než z toho velkoskladu, protože za tu cenu https://www.motointegrator.cz/produkty/481723-tlumici-loze-prevodovky-ted-gum-00740831 jsem koupil celý nový
- Vůz: V70 2,4 D5 AWD 2005
#12 V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
Rád bych trošku oživil toto téma, jelikož mě zřejmě čeká výměna silentbloků...motor údajně téměř leží na převodovce, nevíte který je to přesně silenblok? Pořád platí že mám jít do značky Corteco nebo se něco změnilo? A když se dívám na přední podtlakový, tak je při nastartovaném motoru sfouklý a drát je volný, to bude asi špatně co?
- 4 Odpovědi
- 401 Zobrazení
Poslední příspěvek od Honza
- 0 Odpovědi
- 176 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 0 Odpovědi
- 161 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 161 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 154 Zobrazení
