XC70 I. mrzení s tempomatem
- Příspěvků ve vlákně: 4
#26 XC70 I. mrzení s tempomatem
Scarabe, když "jeví známky brzkého konce" upravím na "jevila známky brzkého konce", celý následný text jasně vyznívá, že to bylo tenkráte, když jsem od Tebe páčku bral.
Omlouvám se za překlep, cele to mohlo vyznít tak, že jsem ji opravoval teď, ovšem opravoval jsem ji hned když jsem ji od Tebe vzal, při montáži.
Volvo mám nějak od začátku března 2016, páčka nebyla první věc co jsem řešil, takže to může být tak rok co ji mám, bral jsem ji od Tebe asi duben-květen. Žádné 2-3 roky.
Já se o Tebe vůbec nechtěl opírat, že jsi mi ji dodal v takovémto stavu. Prostě jsem si toho tenkrát při montáži všiml a snad jsem to dostatečně zajistil před rozpadem na nějakou dobu a mávl nad tím rukou. Byl jsem rád, že funguje ve všech ohledech.
Tolik jen k té ceně a jak i napsal Fíla, ty páčky mají něco za sebou, jednak ty kabely mohou být na hranici rozpadu, nebo komponenty zajištující vracení směrovky mohou vykazovat skrytou únavu i taková páčka ze Švajcu za Tvou cenu může letět zanedlouho do koše.
Peku promiň, ale nerozpoutal jsem to. Dál na to nebudu reagovat tady.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
#27 XC70 I. mrzení s tempomatem
Také to tu nechci zasírát, ale jak říká Hary... rozpoutal to ON... mimochodem o tom, že byl na páčce jakýsi poškozený drát, nebo nalomený, to slyším prvně až nyní a pokud se zeptáš kohokoliv kdo ode mne má věci, tak v případě defektu, nebo nezjištěného poškození dokážu věci vyměnit a stejně tak i SHAMAN ode mne dostal páčku, ať si ji nejdříve vyzkouší a pak dá vědět... což není zcela běžný a standardní postup... ale dost keců... hodnotnější jsou činy, než kecy...!!!
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: V70XC B5254T 00'
#28 XC70 I. mrzení s tempomatem
Práci čest a rukám klid.
Svodka ke konci měsíce praví, že ani po dvoustépadesáté "opravě" se nic nezměnilo a zařízení si dál vesele funguje dle vlastní libovůle.
Nemohla by býti krpa v něčem řídícím?
Bo z mechanických problémů byly odstraněny v podstatě všechny, i páčka byla rozebrána, dráty našponovány...
850 2.0 T5 B5204T 155kW, 94´, man, LPG
v40 D4192T 66kW, 98´, man
850 D5252T 103kW, 96´, man
460 1.8 66kW, 96´, man
850 B5204F 105kW, 94´, aut
____________________________________________
V70XC B5254T 142kw, 00', man, LPG
- Vůz: 240/V70II
#29 XC70 I. mrzení s tempomatem
ABS jednotka
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V60 2018 T3
#30 XC70 I. mrzení s tempomatem
Blbě může být kabeláž, ABS jednotka, čidla, co tempomat využívá. Chyba ABS a čidel je vždy zjistitelná přes diagnostiku. Pokud je bez chyb, musí to být kabeláž. Pokud jsi to ještě nenacital, načti. Čidla na spojce případně na brzdě odchází často při našem nájezdu.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 850,C70,V40...
#31 XC70 I. mrzení s tempomatem
Kedze sa bavime o modely s elektronickym plynom, tempomat sa diagnostikuje cez diagnostiku (VIDA), kde si clovek vie vyskusat funkciu kazdeho jedneho tlacidla ci cidla...
#32 XC70 I. mrzení s tempomatem
Čidla u brzd, pod pedálama, páčka, dráty podle vyjádření posledního mehanika v cajku.
Diagnózu stavu by to chtělo jako sůl, nejblíže z "volvo friendly garage" mi je Ambo tuším.
- Vůz: V60 2018 T3
#33 XC70 I. mrzení s tempomatem
To, že je čidlo ok, bez diagnostiky nezjistis. I kdyby mechanik věděl, jaký má mít odpor, tak výpadek tempomatu způsobuje při ztrátě kontaktu mezi kartáčkem a odporovou drahou. To by se zapíše do diagnostiky, ale jinak to nezjistis.
- Vůz: 240/V70II
#34 XC70 I. mrzení s tempomatem
cidlo ma mit nulovy odpor pripadne v radu jednotek ohmu. spojeno rozpojenijeno. vic v tom neni
#35 XC70 I. mrzení s tempomatem
eletronicky plyn ma bezce pri spojkovom pedaly (biele kurvitko) i na brzde (cierne kurvitko na brzdovom posilovaci), ale diagnostika ich nabonzuje. Tento system je viacej podobny s S80 1999-2000 nez S70 do 1999...
- Vůz: 240/V70II
#36 XC70 I. mrzení s tempomatem
elektronicky plyn je mi jasnej. mel jsem ale pocit ze spojka a brzda zustala stejne resena jak u starsich modelu s cidlem spojeno-rozpojeno. vorsprung holt nezastavis
#37 XC70 I. mrzení s tempomatem
Čidla jsou v pořádku, protože jsou nová
Po starých zbyly jen uhnilé držáky, neb předešlý majitel autem jezdil tak, k jakému účelu bylo stvořeno.
Jenže jen jezdil a prkotiny neřešil. No, kdyby jen prkotiny..
Takže suma sumárum, mehanik povyměňoval a prolezl z mechanických věcí v podstatě všechno až na ABS jednotku a dle jeho slov, jeho diagnostika není full komplet, prej ho to nepustí úplně všude.
- Vůz: V60 2018 T3
#38 XC70 I. mrzení s tempomatem
Tak jednotku abs bych rozdelal a preletoval i preventivne. Neni to tezke a spoj tam casem odejde.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=33427&hilit=oprava+abs+jednotk%2A#p382591
#39 XC70 I. mrzení s tempomatem
No zkrátka, pokračujeme v nahodilém systému Nastartuju - jednou svítí ETS, podruhé svítí smyk, potřetí svítí obě kontrolky, pak žádná, ale tempo se nenahodí, někdy svítí ETS a tempo zapnu bez potíží, někdy nesvítí nic, tempo naskočí, ale zcela běžně se vypne v záběru, ponejvíce v kopci a tak se to opakuje pořád dokola.
Prostě každý den tipuju, co za kombinaci na mě čeká po nastartování
- Vůz: V60 2018 T3
#40 XC70 I. mrzení s tempomatem
Tak to bych preletoval abs. Ta ma blikani kontrolek v 90-100% na starosti:)
Teda jeste nevim, co je za kontrolku ets, ale kontrolka abs blika pri spatnych spojich.
- Vůz: 240/V70II
#41 XC70 I. mrzení s tempomatem
odmontuj elektroniku ABS a jestli se na to necitis klidne ti na ni mrknu
#42 XC70 I. mrzení s tempomatem
Máme v úmyslu vzít rodinku na místa činů do Tachova, Chodové Plané a okolí (blahé paměti výstavba solárních zlodějin), to bych měl Stod po cestě
