V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#26 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
Ahoj a vítej. Prodávají se tzv. CANBUS ledky, které odpor v sobě mají zabudovaný.
- Příspěvků ve vlákně: 10
#27 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
prostě to chce vyzkoušet
u parkovaček by to chybu hlásit nemělo, respektive parkovačky nejsou hlídány na prasklou žárovku (??), tedy aspoň u mne
- Příspěvků ve vlákně: 3
#28 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
Ale jsou.
Jinak bacha na levné canbus ledky, mě se díky nim usmažily patice na žárovky na SPZ.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: S80 & S60
#29 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
Tam býva problém v tom, že kontakty LED sú užšie/nižšie, než telo sklenenej žiarovky + kontaktné drôtiky na nich. Kontakt je na nich len plast s drôtikom alebo vytiahnutý plošný spoj. Pliešky v objímke, sú často zoxidované a prehriate už nepritláčajú potom dosť silno na kontaky LED, je tam vôľa a tam sa to potom prehrieva alebo prestáva svietiť aj keď by sa nehriala LED ako taká - čo sa ale niekedy deje aj tak. Pliešky treba prihnúť, očistiť a prestreknúť predtým než sa tam dá LED.
#30 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
Tam problém nebyl, ty ledky hřály jako prase. Měly životnost cca 14 dní, pak začaly blikat až nakonec přestaly svítit úplně.
Ty co mám teď jsou v pohodě.
- Vůz: S80 & S60
#31 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
Ano, tak to je iný problém. Mne sa takto hriali a nepravidelne svietili aj LEDky, ktoré inak po úprave kontaktov sú len teplé, nie žhavé a svietia bez výpadkov. Prehrievajúcim sa LEDkám nepomôže nič.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#32 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
Poprosim, uvadejte, ktere CANBUS ledky jsou OK, popr. ktere ne. At netapeme a nekupujeme smejdy...diky
Ex:
Ex:
#33 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
pokud budeš objednávat čínu (a to i z cz, protože jsou to stejně jen překupníci), tak to lze těžko specifikovat a je potřeba zkoušet
pokud koupíš "značku", neměl by být problém
#34 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
Hele většinou stačí, když je v názvu CANbus, nebo něco podobnýho. Pak vykazují podobný odběr jako žárovka a elektronika nic nepozná. Třeba ty druhý od Tod2.
- Vůz: Volvo V70 III 2.0T 149kW
#35 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
...dik za všetky odpovede. Ja som pozeral po týchto: https://www.ebay.com/itm/1x-T10-13-SMD-5050-Cool-White-CANBUS-Error-Free-Interior-Car-LED-Light-Bulb-JL/162355409326?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
...nejaké názory?
...nejaké názory?
#36 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
tyhle se mi zdají docela chatrné, lepší zkušenost mám s těmi v silikonu...
bacha taky na celkovou délku, aby se vešly, žárovka je kratší
a ledky mají taky kratší patici (respektive kontakty)
#37 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
...tak nakoniec som sa rozhodol pre tieto ...snad nesklamu
https://www.ebay.com/itm/10pcs-T10-501-194-W5W-5630-LED-SMD-Car-HID-Canbus-Wedge-Light-Bulb-Lamp/142395861942?hash=item2127746bb6:g:ghoAAOSwblZZEAwN&vxp=mtr
#38 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
Tak takhle vypadaly ty mrchy, co mi seškvařily patice.
#39 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
...tak to si ma potešil ...asi to necham najprv nejaky cas svietit mimo reflektoru a uvidim ako to hreje.raolsa píše:Tak takhle vypadaly ty mrchy, co mi seškvařily patice.
#40 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
Takže výsledok môjho vymýšľania s výmenou parkovačiek za LED doapdol asi takto:
LEDky prišli, povedal som si, že ich nahodím a nechám svietiť mimo reflektoru par minút ako hrejú. Keďže prístup k pôvodnej žiarovke parkovačiek je taký, že ani detskú ručičku tam človek nestrčí, pol hodinu som tam šmátral šrobovákom a kliešťami, ale nič... proste som to nevybral...
Skúsil som teda zapojiť LED žiarovku na 12V zdroj, či to má vôbec zmysel nahadzovať. Už po 15sek svietenia sa nedala udržať v prstoch, takže som zhodnotil, že to vôbec nemá zmysel montovať, lebo mi to fakt roztopí konektor...
Nahodil som naspäť reflektor a výsledok je ten, že už nesvieti ani pôvodná žiarovka, ktorá ani za svet nejde vybrať
Takže budem to musieť aj tak rozobrať, zistiť, čo sa stalo a opraviť... tak mi treba, keď som vymýšľal
#41 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
Já měl takhke vypadající akorát byly za jinou cenu a svítily suprove a bez problémů. Než mi je kolega vybral na svoje auto.
https://ledme.cz/led-auto-zarovky/545-led-auto-zarovka-t10-12v-25w-studena-bila-15030041.html
#42 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
Stejně by za chvíli přestaly svítit. Tyhle jsou od pohledu ty méně kvalitnější.Ekky píše:Já měl takhke vypadající akorát byly za jinou cenu a svítily suprove a bez problémů. Než mi je kolega vybral na svoje auto.
#43 V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
No byly tam 2 roky
