otáčkoměr 460 1.9 TD
Zdravím! Koupil jsem si "novou" 460 1.9 TD (1996) a trochu mi vadí, že nefunguje otáčkoměr. Může mi někdo poradit co s tím..
Druhá "nepříjemná" věc - nezhasíná vnitřní osvětlení při zavření všech dveří a stejně tak kontrolka otevřených dveří nereaguje..
Díky moc!
Díky moc!
Ahoj! Otáčkoměr má náhon z alternátoru, tak ho pořádně prohlídni, zda normálně funguje, nebo zda z něj nevisej nějaký drátky. To vnitřní osvětlení nevim, nevim....
Mne tez nefunguje otackomer. Auto to iste. Prezradte pls,z ktoreho miesta na alternatore ma ist ten kabel... Diky. Ozaj mal som vyhodenu pristrojovku a zozadu pod otackomerom je nejaky divny konektor s 2 pinmi. Neviete nahodou co je to zac? Nejaki ludia mi hovorili,ze tam by mal byt pripojeni snimac,co snima zuby zotrvacnika. Co vy na to?
Volvo 460 1.9TD 12/1994
Priastrojiovku jsem mel vyhozenou nekolikrat, ale na tohle si vubec nepamatuju. Nermohl bys sem vlozit fotku, jak to vypada? Ja se k autu a jeho rozebrani dostanu nejdriv az pristi vikend, jezdi s nim ted kamarad, tak doufam, ze jeste budu mit co rozebirat...TomasNM píše:Mne tez nefunguje otackomer. Auto to iste. Prezradte pls,z ktoreho miesta na alternatore ma ist ten kabel... Diky. Ozaj mal som vyhodenu pristrojovku a zozadu pod otackomerom je nejaky divny konektor s 2 pinmi. Neviete nahodou co je to zac? Nejaki ludia mi hovorili,ze tam by mal byt pripojeni snimac,co snima zuby zotrvacnika. Co vy na to?
Pokud bys sem dostal fotku, treba by mi svitla vzpominka, nebo nekomu jinymu.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
No az to rozhodim... Zatial to skusim popisat:
Je to zo zadnej strany pristrojoveho stitu,zozadu su aj napichnute konektory a tachometrove lanko. 1 konektor je vlavo,druhy(tusim vecsi) vpravo. No a pri pohlade odzadu je jeden konektor (1x1.5cm) rovno pod otackomerom s 2 pinmi,ktore prechadzaju priamo do elektroniky.
Teraz mam auto nepojazdne(z dovodu co som uz pisal...) a ked budem mat chvilu cas,tak to rozoberem a hodim tu fotku sem.[/code]
