Víko kufru V70III
- Vůz: MB CLA
#26 Víko kufru V70III
A jestli jsi myslel to co píšou kluci, že se ti při zavření snaží odskočit a zase otevřít, tak je to to madlo. Manuálně ho odtlač směrem k autu (od sebe) a pak promazat WDčkem.
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
- Příspěvků ve vlákně: 8
#27 Víko kufru V70III
A ručně jej zabouchneš?
Já měl to samé, cca 3/4 roku jsem vzdoroval, naučil se s tím žít, ale nakonec jsem musel koupit nový zámek. Madlo - mikrospínač byl OK.
#28 Víko kufru V70III
Odpovim si tu kdyby nekdo po me hledal odpověď. Je potreba koupit modul. Bu do kufru nebo moznost 2 do OBD.
- Vůz: V70III D5 136kw
#29 Víko kufru V70III
Zkusím oživit thread - na V70 P3 mám elektrický kufr (2009, takže hydraulický modul), vše funguje dobře, ale při otevírání se odněkud (jsem bohužel na Moravě, mimo domov, auto na parkovišti sídliště) začlo teď linout příšerné skřípání - hrozný zvuk při otevírání. Při zavírání to moc slyšet není. Zatím jsem se bohužel nedostal k tomu, abych to nějak detailně prozkoumal, ale zkusím se zeptat, kde bych mohl hledat problém, respektive na co se zaměřit a případně jak vyřešit (promazat atd.).
Nicméně mechanismus dveře otevře normálně, (ovladačem po podržení, tlačítkem z palubky i mikrospínačem na madle), tlačítkem zase zavře, při otevírání není znatelné žádné "brždění" dveří, rychlost otevírání asi normální. Začalo to dělat najednou (do teď bez problémů).
Nesetkal jste se někdo s tím? Zkoušel jsem na fóru hledat, ale bez úspěchu (všechny výsledky hledání mne vedly jen k problémům s odskokem, výměně vzpěr, když to funguje blbě nebo se dveře "vrací" atd).
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
#30 Víko kufru V70III
Zkus je ručně zavřít, ale né úplně. No a pak otevřít, tím vyloučíš hydrauliku. Tak pokud to bude vydavat to co popisujes, tak panty, vzpery ci proste mechanika dveri.
#31 Víko kufru V70III
Jasný, děkuji za nasměrování - to vyloučení hydrauliky je dobrej nápad.Jakub Svoboda píše: ↑23 říj 2022 21:06 Zkus je ručně zavřít, ale né úplně. No a pak otevřít, tím vyloučíš hydrauliku. Tak pokud to bude vydavat to co popisujes, tak panty, vzpery ci proste mechanika dveri.
Jsou to tak skřípavý zvuky (fakt hodně nahlas - zvuk, jak když vemu hřebík a jedu po plechový desce), že se raději ptám předem, než na to budu moci lépe kouknout a alespoň odposlechnout, odkud to jde.
