C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
- Příspěvků ve vlákně: 4
#51 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
Takhle vypadá originál.
http://www.tascaparts.com/oe-volvo/1330273/?recommended=1
- Příspěvků ve vlákně: 61
- Vůz: V70 II
#52 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
s novými brzdiči půjde originál šroub
dík, nehledal jsem to ještě
- Vůz: V70 II
#53 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
tak nastal čas dovolených a já ji strávím pod autem (ama).. aneb konečně jsem se dostal k dalším problémům...
... dlouho jsem dumal, jestli seženu nejdříve spínač do pátých dveří nebo zkusím "opravit" závadu v počítači neustále otevřených pátých dveří...
-takže klasika, tapec dolů, zámek ven(já vím, zbytečně), proměřit a... ejhle, všechno funguje jak má..
a tak jsem měřil a šel po kabelech (žeby průchodka?) ..a zjistil, že závada je "někde" v zadním skle... kontakt který obchází celé okno je někde přerušený a ikdyž disponuji sadou na opravu vyhřívání, musel bych sklo sundat opravit a znovu nandat :/
taaákže je to asi poprvé, co jsem vzdal opravu tohoto problému a na čuňáka jsem propojil rovnou s kostrou ... útěchou mi je už jen jedna aktivní závada ikdyž podvodem
- Vůz: V70 II
#54 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
a začal jsem si mimo jiné dělat radost... koženka u ručky a řadičky jsou KO, takže jsem si objednal koženku (kůže ve mnou požadované barvě byla prakticky nesehnatelná a koženka se alespoň přiblížila)
začínám s ručkou )
řadička je na youtube a hlavně, čekám, až budu mít novou vyřezanou... už kvůli efektu
vycvaknout nahoru to šlo jako po másle, přetáhnout manžetu přes ručku taky... přilepené to je jen na dlouhých stranách a pak to už jde samo sice jsem si u toho propíchl ruku šroubovákem, ale ten pocit
a pak už jen decentně přeřezat nitě, obkreslit a vystříhat... zítra se naučím šít a pokud to přežiju, přihodím výsledek
začínám s ručkou )
- Vůz: V70 II
#55 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
Tak jsem slíbil,ale doteď nevyfotil už hotovou manžetu.. ale to přijde... cestou do Prahy jsem stihl prošlápnout brzdu.. Jak jinak než že jsem zrovna měl na spěch a ještě k tomu jsem potřeboval brzdit před ostrou pravotočivou v obci...
Ale, nic se nestalo, krom toho, že jsem o sebe půlkama pleskal jako když holka v žabkách dobíhá tramvaj...a že mě to překvapilo...
- foto nemám, opravoval jsem na koleni uprostřed ničeho a brzdová hadička šla hned na výměnu - levá zadní
nicméééně "pružina" mezi kovovou hadičkou a gumovou byla splácla a nepružila, takže to byla jen otázka času¨
Nikoho (a ani mě) nepřekvapí, že jsem brzdy prolezl ještě jednou
- Vůz: V70 II
#56 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
Mno a vzhledem k dovolené jsem si našel i nějaký čas na přeházení rozvodů, silentbloků motoru a podobnou havěť
rozvody bych sám nedal, takže FError a jeho know-how (a nářadí a ruce a garáž a jídlo a ubytování a....) a já jsme se do toho včera dopoledne pustili.. resp. sundat víko ventilů, pár šroubků, rozhodit řemeny a kladky zvládne i sebevědomý nadšenec, takže stačilo zvednout auto, párkrát lusknout prstem a "všechno šlo jako po másle"...
... až na to, že řemenice vypadá jako znásilněná gumová rukavice.. a že jsem zapomněl koupit ozubené kolo kliky... a že jsem nekoupil ani gufera na vačku (myslím,že jsem si tady stěžoval na protékající olej od víka ventilů..)
- Vůz: V70 II
#57 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
Asi nemusím zmiňovat, že řemenice je drahá jako obtloustlé prasátko a že ke své pozitivní náladě jsem se rozhodl vytáhnout vstřiky a dát je odborníkům, jestli jsou ok...
... a že jsem si přestal užívat ve chvíli, kdy jsem zjistil, že mi všech pět vstřiků protéká ehm, s prací je to asi 2700,- za vstřik (auto má 339xxx, motor "prý" cca 210xxx)
ááále nakonec vše dobře dopadlo, díly jsem objednal na internetu a večer strávil na houbách s FErrorem a jeho rodinou.. a že rostly )
takže zítra snad díly a jestli půjde podle plánu, po 4 hodinách práce bude slyšet brumlání spokojeného motoru (nebo brumlání sprosťáren až do pondělka )
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#58 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
Pak to brumlani koukej natocit
- Vůz: V70 II
#59 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
Něco mi říká, že chceš slyšet spíš motor než mě
- Vůz: V70 II
#60 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
taáákže.. předevčírem díly došly, něco se sestavilo (něco = motor) a jen jsem nedodal kapalinu.. tákže start až včera )
a chytlo to ok..
.. jen mi to od té doby píše, že mám jet pomalu a nutně to nechat opravit (Langsam fahren....). A protože neumím a nemám diagnostiku a podle ní nastavit předvstřik, takže jestli neseženu západočecha se schopnostmi, zkusím se procpat do servisu v rámci týdne...
a chytlo to ok..
- Vůz: V70 II
#61 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
a v sobotu jsem se rozhodl prohrabat se v uloženích motoru... už tak stačilo, že jsem musel natáhnout nové podltakové hadičky k podtlak.silentblokům.. teď jsem konečně mohl dát nové, neboť jsem už nevěřil ve funkčnost....
a byl jsem nakonec docela překvapen třeba tímhle zadním kdo najde deset rozdílů?
- Vůz: V70 2.5TDI man., 12/1997
#62 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
A šnečí jízda se dala opravit nakonec i bez diagnostiky...
- Vůz: V70 II
#63 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
au a díky...
... ale diagnostiku potřebuji stejně na předvstřik )
Zrovna to tu zapíjím burčákem .. zapíjím i zítřejší převstřikování scirocca zapíjím i to, že je co pít
- Vůz: V70 II
#64 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
konečně zima a zpátky u auta
- Přílohy
- DSC_566.jpg (70.14 KiB) Zobrazeno 2326 x
- Vůz: V70 II
#65 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
Nové pneu.. když už nic Tapecy se mi začaly odlepovat, tak budu muset najít lepší způsob/lepidlo,co vydrží léto :/
Jinak přestal fungovat výhřev na sedačkách a nic než jeden poškozený kontakt v konektoru jsem nenašel :/ uvidíme..
a kolem řídicího vstřiku utíkal přetlak/splodiny :/ takže "rychlooprava" s horkovzduškou na skoro dvě hoďky a uvidíme,jak dlouho to vydrží,.. měď půjde asi nová
- Vůz: V70 II
#66 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
Takže před Novým rokem spíš přibývá věcí k řešení Aspoň bude předsevzetí tématické
#67 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
To auto tě asi nemá rádo
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: V70 II
#68 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
Mno, k tomu mám taky historku...
vracel jsem se po nějaké době z ciziny a požádal kamarádku, jestli by mi auto nepřivezla do Prahy...
...nutno zmínit, že jsem odjížděl v době tepla a auto mi slečna vezla v mrazech...
Je to vytížená dívka,tak si narvala cestu do Prahy ještě tunou věcí k vyřízení.. Hned na začátku cesty si dala věci do kufru a ten se odmítl nechat zavřít (zámeček nezacvakl).. tak s tím hoďku zbytečně mlátila a když měla dostatečné zpoždění, přeložila si věci z kufru (aby při 103kW výkonu nevypadly) a vyjela.. Cesta byla úmorná, protože na silnici sajrajt a čelní okno stíraly -sice nové- stěrače bez asistence směsi do ostřikovačů - co budu říkat, zaschlé lívance špíny,soli a jiného bordelu ji dlouho nenechaly chladnou a zastavila na pumpě, koupila zimní směs a ono nic... S jednou zastávkou, kde měla předat pár hloupostí "zatáhla ručku na třetí zoubek a ten křáp se rozjel" ..
A pak jsem si hodil do kufru tašky já, zabouchl kufr a vše ok...Sedl za volant, ocákal jsem si čelní okno nově nabytou směsí (vše jako na drátkách) a slečnu musel pozvat na alkohol a kafe :/ ))
btw.zavírání 5.dveří potřebovalo máznout.. ručka zabírá nahoře (mají to tak prej všichni,tak to opravím až bude teplo ) a v hadicích ostřikovače zamrzla letní :/
- Vůz: V70 II
#69 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
a dneska napadl další sníh :/
- Vůz: V70 II
#70 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
Dneska ozkoušeno vyhřívání sedaček.. opravoval jsem jen konektor na řidičově sedačce a pěkně hřeje.. pěkná náhoda, že odešly obě zaráz,..
- Vůz: V70 II
#71 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
za mrazů mi začala prosakovat kdesi chladicí kapalina (kdesi v chladiči), tak jedna rychla obednavka a vcera jsem ho rozbalil.. skoro jako darek
a šlo to celkem rychle
motivace na mě čekala už od rána...
ale jen pokud to zvladnu-
- Vůz: V70 II
#72 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
kurňa a pak to šlo tak rychle, že jsem nestihl dokumentovat...
a tak se slo jezdit do mokreho pole
¨a tak se slo jezdit do mokreho pole
- Vůz: V70 II
#73 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
a potřeboval bych se zeptat, jestli tu je někdo s 2,5tdi ve dvojkové sedmdesátce... ...a je ochotný mi dokreslit dvě fotky...
jak mají být zapojené podtlaky? EGR a k ulozeni motoru.. ocenim podekovanim (tim zdarma)
- Vůz: V70 II gen. 2,5 TDI D5252t
#74 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
pokusim se ti to nafotit
- Vůz: V70 II
#75 C3 - V70 2,5TDi alias Modrý stoleček
to by jsi byl dokonaly ) Díky!
- 0 Odpovědi
- 85 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krabice740
- 5 Odpovědi
- 1112 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
- 15 Odpovědi
- 1022 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jiri.T
- 26 Odpovědi
- 1148 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi.cz
- 9 Odpovědi
- 438 Zobrazení
Poslední příspěvek od Momosek9
