Prasklina svodech od motoru
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 10 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
vašek
Příspěvek od vašek »
Na krajním svodu od motoru mám prasklinu. Proto mi asi výrázně klesl výkon a je nestabilní, vzrostla spotřeba (4l) a občas se rozsvěcuje lambda :(
Originál je dost drahej a náhrada prej není :cry:
Máte někdo zkušenosti se zavařením? Prý to brzo nato praskne někde jinde. Ale když se to udělá dobře bez výraznýho přehřívání, tak by to snad mohlo vydržet, ne :?:
850 kombi, 1996, automat, 2,5i 10V, B5252S, LPG
bidak
Příspěvek od bidak »
jakej mas motor? hod si ho i do podpisu, at vime o co jde
dik
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
Re: Prasklina svodech od motoru
vat píše:Na krajním svodu od motoru mám prasklinu. Proto mi asi výrázně klesl výkon a je nestabilní, vzrostla spotřeba (4l) a občas se rozsvěcuje lambda :(
Zřejmě jde o litinové svody,jsem schopen nechat zavařit případně je možnost vyrobit nové tuningové.
Fanda
Příspěvek od Fanda »
Asi ti nezbude nic jiného než svod vyměnit,jsou tam velké rozdíly teplot.Pokud to někdo zavaří,tak si myslím že to znovu brzy praskne znovu.Rodiče to měli na vektře zavařili to a do týdne to znovu prasklo.Takže jedině výměna.
Čau Fanda
Volvo S70 T5 r.v. 97
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Vareni takovych veci je problematicke. zalezi na materialu z jakeho to je udelany - zda to vubec jde a pokud to jde tak za dodrzeni urciteho postupu. kazdy to neumi a dobre jen malo kdo.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Jak už psal Martinopel, vyměnit za nerezové a máš klid.
V S80 , B5244S
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
jarek.krizan píše:Jak už psal Martinopel, vyměnit za nerezové a máš klid.
Doporučoval bych nové, tuningové. Soused ty původní taky nechal zavařit a dopadlo to přesně jak popisuje Fanda
Strejda
Vůz: Volvo 240 D6 r.v. 1983-91
Příspěvek od Strejda »
Nekolik aut s prasklejma svodama jsem spravoval-Fiaty a Renaulty, kamos mi to varil TiGem, a pak jsme to este zihali svajcem, a este se zadny nevratilo, akorat je potreba to mit pri vareni prisroubeny na tuhou desku, nebo na hlavu pokud ma clovek nejakou nepotrebnou.No a taky ne kazda litina asi jde zavarit..
Volvo 245 D24 1985
Volvo V70I D5252T Man.1998
Strejda píše:Nekolik aut s prasklejma svodama jsem spravoval-Fiaty a Renaulty, kamos mi to varil TiGem, a pak jsme to este zihali svajcem, a este se zadny nevratilo, akorat je potreba to mit pri vareni prisroubeny na tuhou desku, nebo na hlavu pokud ma clovek nejakou nepotrebnou.No a taky ne kazda litina asi jde zavarit..
No právě jako vše se to musí umět.Litinu je nutno předehřát a nechat přirozeně vychladnout.Dělal jsem tak dvoje svody na Fordu a no problem.
Rychlá odpověď
