Ako a kde napojit MP3 player k origo radiu Volvo???
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
dod
Příspěvek od dod »
zdravicko, vie mi niekto poradit kde by som mohol napojit externy mp3 player k origo Volvo radiu? jedna sa o model s kazetakom a RDS(pridavam foto). rozmyslal som to napojit niekde zozadu na konektor kde sa pripaja changer na CD, vyuzil by som len audio vstupy do radia,a jack 3,5 na pripojenie mp3 playera by bol niekde v malej priehradke nad radiom, vie niekto ktore piny na konektore changera su audio???
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
dod
Příspěvek od dod »
este som zabudol na jeden problem, neviem code radia pretoze mi ho nedali pri kupe auta, takze ked ho odpojim asi budem mat mensi problem co??? ako sa da zistit code...navstivit volvo???
Harry
Příspěvek od Harry »
dod píše:este som zabudol na jeden problem, neviem code radia pretoze mi ho nedali pri kupe auta, takze ked ho odpojim asi budem mat mensi problem co??? ako sa da zistit code...navstivit volvo???
mě ho zjistili u Haseho z VINu po telefonu, byli i ochotný a nic za to nechtěli :wink:
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Příspěvek od Marek »
Mas stejny radio jako ja.Tusim ze vyrobcem onoho kousku je Alpine.
A vyrabeji se jakys takys krabicky,tzv. line in adaptery ktery emulujou CD changer a maji pritom kablik treba na Jack,nebo cinch.
Tusim,ze pro nas pripad se hodi presne toto: http://www.vltava2000.cz/doronel/GoodsD ... 3$00000001
Marek
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Příspěvek od Roger »
Marku, chces rict ze pro VOLVO dela tyhle radia ALPINE?
Ja jsem prave misto origo vykradeneho poridil Alpine, takze jsem vlastne nezmenil znacku :wink:
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
A hele, tak to je zajímavé - Dode, jestli do toho půjdeš, tak dej potom vědět jaký je výsledek, to by mě fakt zajímalo :wink:
dod
Příspěvek od dod »
jasne ze to chcem skusit, len nerozumiem naco tam treba tu krabicku(reduktor), nestaci proste na radiu prepnut na Changer a cez niektore piny vzadu mu pustit audio signal???
Anonymous
Příspěvek od Anonymous »
A nejen to. Ty musíš to rádio oblbnout, aby si myslelo, že má připojenej changer. Protokol u těhle dědečků (mám 802) má bejt Alpine M-Bus. Ten je celkem známej.
Krabičky se prodávaj. To je právě ten reduktor. Jsou od nejjednodušších, které jenom "zblbnou" rádio a otevřou analogové vstupy, až po ty sofistikované, které Ti umožní tam připojit opravdovský changer.
Už se tu o tom diskutovalo, např. http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=1609
Pročti Audio sekci.
Já konkrétně mám v plánu si tu krabičku postavit s jednočipem, bo některé MP3 přehrávače mají vstup na drátové dálkové ovládání. Bude potom vedle OBD zásuvky v područce vyvedenej ještě jeden kablík, kterej povede jak muziku, tak ovládání toho přehrávače.
Jestli se to povede, tak ten projekt bude open-source.
Jen bych potřeboval, aby měl den tak 48hodin. Nevíte někdo, jak to udělat? :roll:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Jiri Tusla píše:Jen bych potřeboval, aby měl den tak 48hodin. Nevíte někdo, jak to udělat? :roll:
OT:to mi povídej :? , dnes jsem spal 4 hodiny a stejně jsem všechno nestihl :(
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Conan
Příspěvek od Conan »
Jiri Tusla píše: Já konkrétně mám v plánu si tu krabičku postavit s jednočipem ...
Na tomto (naprogramování jednočipu) právě většina lidí, co si to chtěli postavit svépomocí, pohořela nebo to vzdala (na podrobnosti proč, co a jak se mě neptejte :) ).
U týhle redukce ta cena ještě jde, ale třeba pro SONY stojí cca 4.000Kč a tam už by se opravdu vyplatila "vlastní konstrukce".
Každopádně přeji mnoho úspěchů s "laborováním" :wink:
Fiat Punto 1.2 2009
dod
Příspěvek od dod »
aha,tak to tam strcim kazetovy reduktor a kaslat nato, ked budem spokojny necham to tak ak nie skusim ten reduktor asi... :( ale niede mi to do hlavy ...
Conan
Ten kazetovej adaptér je "nic, moc".
A co ti na tom nejde do hlavy?
Pokud si koupíš lepší autorádio, tak tam máš i AUX vstup a je po problému.
Takhle se výrobce auta/rádia chrání, aby sis musel kupovat jeho přídavné komponenty.
A to ještě Volvo changer bude dražší než Alpine changer (přestože to bude stejný jen s jiným nápisem na předních dvířkách).
Fiat Punto 1.2 2009
dod
Příspěvek od dod »
no neide mi dohlavy naco tam odpajaju tie analogove vstupy, ale ako hovoris asi sa chrania a preco tam nekupim ine radio? pretoze toto tam opticky ladi aj ked je trochu zastarale:) v mojom kraji ma lepsi prijem ako panasonic mp3 ktory som mal v minulom V40...fakt.
Conan
To nemělo bejt nabádání ke koupi jiného autorádia :wink:
Ono s tím příjmem je to dost ošemetný, záleží jestli má anténa předzesilovač a pokud ano, jak je napájen. Buď extra kablík (kterej je nalepenej na kabelu antény) nebo "fantómově" po kabelu antény.
A zase každé autorádio má jinak řešené to "napájení" předzesilovače antény.
Ani autorádia Alpine moc extra příjem nemaj, na tohle je dobrej např.Balupunkt nebo Becker.
Fiat Punto 1.2 2009
dod
Příspěvek od dod »
ahaa :) ale to origo volvo radio mi tam fakt sedi...len keby nemalo posuvne potenciometre na basy,vysky a balance:) a kdyz se naseru tak ho rozoberem a privediem audio vstup priamo niekde na predzosilnovac changeru a moze si radio odpajat co chce :))
standa
Příspěvek od standa »
Dod, pokud jsi natolik zdatný, mohu Ti doporučit flignu (česky fintu), kterou jsem použil u mnoha rádií (většinou Clarion): tuner bývá někdy v atorádiích řešen jako modul, který je připájen na hlavní desku. A tyto tunery mají někdy zvlášť linkový výstup pro FM a zvlášť pro AM.
Doufám, že to nemusím dál rozepisovat...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Marek
No jo
Safra,safra...
No co se tady clovek nedocte-dokonce i o nejakym "fantomu" se tu pise....
Nemyslis nahodou "Fantoma Parize" ??
I kdyz u nas bych to spis nazval - :lol: "Fantom Volvofora"... :lol:
Ne,ba ne-to byl samozrejme vtip.
Musim rict,ze mam elektro vzdelani,ale hrabat se v orig radiu me prijde i skoda.To by bylo opravdu lepsi dat ramecek a jine radio.Ja treba budu pres zimu davat 2DIN DVD - tak trosku s timhle sortimentem "velkoobchoduju",kdyby nahodou nekdo chtel,takze mp3 uz pak resit nebudu.
Zatim je porad prace na jinych autech a na svoje nejni cas. :oops:
Znate to... Marek
Roger
To nevypada zle kdo je vyrobce a co cena?Podsviceni se da menit, jo?
dod
Příspěvek od dod »
takze ked ta dobre chapem mam to pripajkovat na AM a ked prepnem na AM tak mi bude hrat MP3 player??? :)
standa píše:Dod, pokud jsi natolik zdatný, mohu Ti doporučit flignu (česky fintu), kterou jsem použil u mnoha rádií (většinou Clarion): tuner bývá někdy v atorádiích řešen jako modul, který je připájen na hlavní desku. A tyto tunery mají někdy zvlášť linkový výstup pro FM a zvlášť pro AM.
dod
Příspěvek od dod »
Marek: a co by to pre mna tak kostovalo to DVD?? :)
standa
dod píše:takze ked ta dobre chapem mam to pripajkovat na AM a ked prepnem na AM tak mi bude hrat MP3 player??? :)
To by ti jaksi hrálo AM i MP3 současně, že. :roll:
Musí se ještě odpojit (přerušit, proškrábnout) to AM. Neznám nikoho, kdo by AM poslouchal (teda kromě mě, když si chci navodit atmosféru v 603)
Tatra 603, 1970, V8
dod
Příspěvek od dod »
jasne jasne zeby som preskrabol to AM, to berem ako samozrejmost:) to by som mal kvalitu MP3 AM :))) AM jer super,chytis to i pod zemou :)))
standa
pardon, že jsem Tě podcenil
zejména dlouhé vlny mají své neopakovatelné kouzlo, pískání, praskání, rozsah jako telefon... :D
Tatra 603, 1970, V8
Marek
Delam vyrobky znacek Innovatek a MicroTel.
Vse nove,samozdrejme s dokladem a 24mes. zarukou.
Cena neceho takoveho 2DIN vyjde pro "volvoklubaky" na cca 14tis.
Pocitajme ten nej model...
To jest ktery ma motoricky panel,7´LCD monitir,slot pro USB i MMC a podporuje veskere formaty vcetne DivX.
Takze o nejakych mp3,wmv,wma nejni pochyb.
Pripadne mam v doprodeji i nejake levnejsi,ktere maji mensi nedostatky (!!nikoli vady!!) ,jako treba ze nemaji RDSku atd...
Tam by byla cena jeste nizsi.
Zalezi na dohode....
PS: Pro "rypavce" - neberte toto prosim jako pokus o reklamu.
Anonymous
Od rýpavce: tohle je sympatická reklama.
Co takhle nějaký přehled. Byl by?
Nebo si najít někde na internetu výrobky obou výše jmenovaných a pak Tě otravovat s poptávkou?
