Chlazení 340
Malé, ale Volvo...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Chlazení 340
Příspěvek od Sarkasmic »
Mam problem,muj volvouš si usmyslel že nechladí,na budíku na přístrojovce ukazuje červenou až na konci budíku,při rychlejší jízdě proti větru je těsně před červenou,gde to má termostat? Jak se mění? Nemůže bejt jen špatnej snímač? (je vzadu na hlvě-myslím) Chladíč je přitom vlažnej-i hadice,ani to nějak moc netopí... Co s tím?
Už máme i vidu... :-)
TEL.: 731 241 432
Reskator
Příspěvek od Reskator »
Koukni se jestli ti to netlakuje chladici system. Sahni na tu tlustou hadici co vede k chladici jestli neni tvrda. jestli jo tak mas problem s tesnenim pod hlavou. Dela ti to bubliny a hlava se ti pak zahriva. Jestli to neni tvrde tak snad ucpanej chladic ... termostat se vecsinou zasekne a je furt otevren to pak mas ale teplotu porad nizkou. A jeste skus topeni jestli to auto topi ... pokud ne tak jiste hlava ... Dej vedet jaks dopad ...
Volvo 340DL 1.6D
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Tak těsnění pod hlavou jsem vyměnil. Už to nevaří,ale ještě to není ono.Vlivem špatnýho těsnění pod hlavou se ale celej chladící systém zanesl olejem,tagže jak se to dá propláchnout? Hlavně chladič.Celej je zevnitř potaženej vrstvou olejovodného sajrajtu-co s tím? Jinka děkuji za předchozí rady :-)
TEL.: 731 241 432
Reskator
A jeste dotaz ... dal si srovnat hlavu jedtli neni pokroucena, nebo se jenom vymenilo tesneni ???
Volvo 340DL 1.6D
Sarkasmic píše:Tak těsnění pod hlavou jsem vyměnil. Už to nevaří,ale ještě to není ono.Vlivem špatnýho těsnění pod hlavou se ale celej chladící systém zanesl olejem,tagže jak se to dá propláchnout? Hlavně chladič.Celej je zevnitř potaženej vrstvou olejovodného sajrajtu-co s tím? Jinka děkuji za předchozí rady :-)
Jednak existují čistící přípravky ale na olej asi nejlepší soda nebo NaOH
Zpět na „300 / 400 - opravy“
