yanchi - S80 II
- Vůz: XC70 D5 MY08
#51 yanchi - S80 II
až to projedeš tak nejdřív opět doplnit po okraj!!!!!!!!
pak teprve odsát 40 ml....
řešilo se to tady odsát neodsát,ale je to podlě mě tak málo,že poslechnu Vidu a odsaju:-)
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Příspěvků ve vlákně: 6
#52 yanchi - S80 II
no jo len martinopel tusim tvrdil ze v haldexi ci diferaku je malo oleja a preto odchadzaju loziska a tak. nepamatam si presne tie info mozno sa tu martin vyjadri.
- Vůz: Volvo XC60 D4 AT Summum-E MY2015
#53 yanchi - S80 II
Aj ja sa na také niečo pamätám, ale boli to autá nové. Z výroby by mali mať málo oleja...Arkaz píše:no jo len martinopel tusim tvrdil ze v haldexi ci diferaku je malo oleja a preto odchadzaju loziska a tak. nepamatam si presne tie info mozno sa tu martin vyjadri.
- Příspěvků ve vlákně: 30
- Vůz: S80 4.4
#54 yanchi - S80 II
Tak po case znova par noviniek:
1. nesla nastavit zbiehavost prednej napravy kvoli hrdzavemu zavitu tiahla riadenia. Takze som dal nove tycky riadenia. Ked som to mal rozobrane, vsimol som si sice len trochu, ale predsa derave manzety na spodnych capoch. Tak som dal hned aj spodne capy nove.
2. No a na konecne som sa dostal k rieseniu "uskakovania zadku" na nerovnostiach. PUR silentbloky na zadne ramena. Daval som cele ramena von (aj ked by som mozno nemusel), nechcelo sa mi pod tym lezat. Takze rameno von, prelisovat na lise a zas nahodit. Hned som pozrel aj stav ostatnych komponentov. Spravena geometria a auto uz jazdi konecne NORMALNE! Uvidime, kolko vydrzia. Cize bez nejakeho plavania, uskakovania zadnej napravy a pod. Aj vo vyssich rychlostiach. Bal som sa, ci to nebude tvrde, ale nie je, je to v poriadku (pneu R17). Takze podvozok teraz 110%.
3. treba trochu poladit plyn este - v uzkom spektre otacok trochu protestuje, ale uz som sa objednal na servis. Spotreba momentalne: cca 12l LPG - jazdim dlhe trasy, vacsina dialnice (135km/h tempomat).
4. nove sviecky
stav km: 395xxx
Tento rok ma cakaju este asi dve polozky, ktore chcem spravit - ale o tom neskor
4. nove sviecky
stav km: 395xxx
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#55 yanchi - S80 II
Na ty PUR jsem se také díval, pomohlo to nějak znatelně? Máš PUR i ještě někde jinde? Vím, že hmotnost auta dělá svoje, ale štve mě, že se s tím na okreskách nedá jet více ostřeji. Chtěl bych ji nějak poladit aby se nejednalo jen o silné auto na dálniční přesuny, ale aby s ní bylo i trošku zábavy..yanchi píše:Tak po case znova par noviniek:
4. nove sviecky
stav km: 395xxx
- Vůz: S80 4.4
#56 yanchi - S80 II
PUR som daval len na tie ramena dozadu. Na jednej strane musim povedat, ze to pomohlo velmi citelne. Na druhej strane priznavam, ze povodne gumove silentbloky boli uz trochu natrhnute, takze neboli v 100% stave. Ako sa spravaju nove gumove neviem posudit. Ale viem povedat, ze zadok auta teraz sedi normalne na ceste. Prestalo to uskakovat a vlnit sa na nerovnostiach. Takze urcite je to rozdiel.
Je to sice dost penazi, to treba priznat, ale auto jazdi normalne. Na nejake nahananie sa s niekym ho nepouzivam, je to auto co jazdi 90% po dialnici. Moj osobny nazor je, ze sa s tym bude dat ist aj trochu ostrejsie, ale M5-tku z toho nespravis A s tym sa treba zmierit.
#57 yanchi - S80 II
Dobře, díky, tohle jsem potřeboval slyšet
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#58 yanchi - S80 II
yanchi píše:PUR som daval len na tie ramena dozadu.
Kolik ta sranda vyjde?
bylo:
bylo:
#59 yanchi - S80 II
https://www.powerflex-shop.com/Powerflex-PU-Buchsen-fuer-VOLVO-S80-II-ASDeshi píše:yanchi píše:PUR som daval len na tie ramena dozadu.
#60 yanchi - S80 II
Díky, Jen nevím, co z tohoNosound89 píše:https://www.powerflex-shop.com/Powerflex-PU-Buchsen-fuer-VOLVO-S80-II-ASDeshi píše:
bylo:
bylo:
#61 yanchi - S80 II
Poznas podle obrazku https://www.powerflex-shop.com/2-x-Powerflex-PFR19-1917-PU-Buchse-Laengslenker-fuer-Ford-Galaxy-Mondeo-IV-S-Max-Volvo-S60-S80-V70-No17
- Vůz: S80 4.4
#62 yanchi - S80 II
Nechcem zakladat temu v Inzercii (aj tak by tam boli len same komentare typu "Skoda, ze auto nema to a tamto...") tak len takto okrajovo v tejto teme: auto pojde do predaja. Kto by mal seriozny zaujem, nech mi napise spravu.
#63 yanchi - S80 II
přestala tě V8 bavit?
bylo:
bylo:
- Vůz: S80 4.4
#64 yanchi - S80 II
Objavilo sa jedno auto na predaj z mojho okolia, ktore poznam tak by som ho chcel kupit. Keby sa podarilo predat toto moje. S80 pojde na inzerat asi v auguste, nakolko musim spravit este STK/EK a cakam na novy kardan. Kto by mal zaujem, nech kludne napise - rozumnej dohode sa nebranim.
#65 yanchi - S80 II
Spíš nevíme na kolik si ji vůbec ceníšyanchi píše:...- rozumnej dohode sa nebranim.
- Vůz: S80 4.4
#66 yanchi - S80 II
Nad tym som este nerozmyslal, ak mam pravdu povedat. Kedze som este inzerat nikam nedaval. Vsetci vieme, ze S80 s tymto motorom a bez LPG idu od cca 220-230tis CZK. Samozrejme s mensimi km. Je mi teda jasne, ze tolko za to nemozem pytat, takze urcite menej. Kolko, to je dobra otazka... Ale keby prisla ponuka na 120-130tis CZK (cca5000eur) to sa mi neoplati predavat. Takze asi niekde medzi
- Vůz: S80 4.4
#67 yanchi - S80 II
Dnes dorazil kardan, tak som ho nahodil na auto. Funguje dobre, som spokojny.
- Vůz: S80 4.4
#68 yanchi - S80 II
Mala aktualizacia: auto dostalo nove predne brzdy (Brembo) + stk/ek. Bolo mi povedane z viacerych zdrojov, ze alternator zatial neriesit. Precistil som teda kostriace kable, + a - terminal na baterke, starteri... a jazdi sa dalej.
- Vůz: S80 4.4
#69 yanchi - S80 II
Po dlhsom case mala aktualizacia:
dnes som vymenil predne lambda sondy. Je to celkom pakaren - malo miesta, zly pristup, dokonca som musel obetovat jeden ockovy kluc a trochu ho upravit aby som sa dostal k lambde na prednej rade. Ale tak nakonic sa podarilo.
+ konecne nove 18" disky. Titania. Myslim, ze sa celkom hodia.
- Přílohy
- dscf5888-2000x1500-800x600.jpg (69.17 KiB) Zobrazeno 277 x
