V 70 tdi začala chcípat
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Prosím o radu všechny co mají tuchy,čím to tak může být.Dnes jsem měl rodinné pojížďky po Praze a při ustálené rychlosti 60 km/h mi to začalo samo lehce přidávat a ubírat plyn.Jak jsem to zpozoroval a vyřadil jsem na neutrál,tak otáčky volnoběhu kolísaly mezi 500-1000 a pak to po 10 vteřinách prostě zdechlo.Když jsem to zkusil hned natočit,tak se mu moc nechtělo.Na podruhé chytil motor jakoby nic a dalších 60 km až domu mi jel normálně.Ještě jsem si vzpoměl,že už 3.krát mi nechtěl za tepla naskočit,vždycky tomu pomohlo vypnout a zapnout klíček a pak to bylo OK.Děkuji za rady a názory,jezdí s tím manželka s dětmi,tak bych to rád dal do kupy. :wink:
http://www.svedskedily.cz
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Něco podobnýho mi dělala to moje potvora a bylo to ventilem na palivovém filtru (takovej bílej bazmek)
David Patočka
Profi prodejce
V 70 začala chcípat
Díky za tip,zkusím taky vyměnit palivovej filtr,protože nikdo neví,jak dlouho tam je.Každopádně si myslím,že filtrem to nebude,protože ten náběh paliva při ucpaným filtru by byl podstatně delší.Zkusim si někde sehnat ten ventil na filtr a pak se uvidí.Už se těším,jak vyndavám čerpadlo a nesu ho někam na Boscháckou stanici.
David Patočka
Profi prodejce
Ahoj,tak jsem sa f tém pošťůral a vypadá to,že to bude OK.Vyměnil jsem paliv. filtr,prolezl jsem všechny možné el.zásuvky,prohlédl kabel.vedení a očistil kostry v mot.prostoru-to byla spíš prevence.Zajel jsem na diagnostiku do T6R,kde mi načetli jako jednu z příčin zlobení motoru elektromagnet uzavírající palivo.Tak jsem ho vyměnil a už 600km se to chová normálně.Tak jsem rád,že to :lol: snad bude fungovat dalších 200 000km.Ahoj
