Jak dávkujete VIF?
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
#26 Jak dávkujete VIF?
VIF nalíván tím dávkovačem co je u půllitrového balení a zatím jsem sebe ani auto nijak nepocintal. Dávám 1:500, t.j. dvojnásobek doporučené dávky. Tankuju naftu z Čepra.
Určitě bych ale uvítal nějaký sofistikovanější řešení.
- Vůz: Momentálně žádné
#27 Jak dávkujete VIF?
Já to leju pomocí toho dávkovače ve víčku.
Btw teď jsem nově narazil na naftu bez biosložky u KM Prony (konkrétně Mnochovo Hradiště). Všiml si někdo, jestli ji mají standardně i na ostatních čerpačkách?
- Vůz: V70 D5252T rok 98
#28 Jak dávkujete VIF?
Všímam si toho už delší dobu křížem po všech benzinách a přijde mi, že je to usazenina, kde se moc nafta nebere (ať už lepší, že je předražená, nebo obyč, protože ta s víc aditivy je jen o 40 halířů dražší).Tod2 píše:netvrdím, že to bio bylo, ale docela mne to zarazilo, beru Optimal Diesel, vedle u Optimal Diesel Plus nic takového v baňce nebylo
těžko říct, co to bylo za sajrajt...
Při výměně paliváku jsem ten starej rozebral a po 60t km nebyl nijak zahnojenej, aby nefungoval dál a vnitřek byl čistej, ale na víčku filtru, co je na autě byl takovej hnědej film, co jsem spláchnul v mycim stole (nechal sem to tam možná hodinu ležet a pak opláchnul).
Naftu kupuju taky přímo od Čepra a beru víc aditivovanou. Při přilejvání Vifu jsem nic na výkonu ani startovatelnosti za mrazu nepostřehnul k lepšímu, ale když motor běžel, šel moc tvrdě, při druhen nádrži bez Vifu se zklidnil, od tý doby (druhym rokem) Vif nepřidávam.
#29 Jak dávkujete VIF?
Mám D5 krátce, takže to nemám zatím kloudně "naposlouchaný", celý život až na pár let s Avií jezdím na benzín, ale přesto podobný červík ve mně taky hlodá.Jiří M píše:... Při přilejvání Vifu jsem nic na výkonu ani startovatelnosti za mrazu nepostřehnul k lepšímu, ale když motor běžel, šel moc tvrdě ...
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V40 1.9D
#30 Jak dávkujete VIF?
VIF diesel používám asi dva roky. Z plechovky přeliju dávku na jednu nádrž do 125ml lahvičky, protože mě nebaví zdržovat u pumpy odměřováním dávky rovnou z plechovky...
Ale inspirovaný tím řešením od Castru jsem pohledal a po zadání "fuel additive dispensing bottle" do goolu to vyhodí zajimávé obrázky, to bych aj koupil.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Příspěvků ve vlákně: 19
#31 Jak dávkujete VIF?
přemýšlím o něčem takovém http://www.lahve.info/lahve/eshop/0/0/5/11-Davkovaci-lahev-500ml-s-odmerkou-a-uzavery
akorát by to chtělo delší to nalívací hrdlo, aby se to líp lilo do nádrže
- Vůz: V60 2018 T3
#32 Jak dávkujete VIF?
Jeste, aby ten plast vif nerozezral.
#33 Jak dávkujete VIF?
nad tím jsem taky přemýšlel, ale ten materiál je chemicky odolný a používá se i na automobilové nádrže, takže by vydržet mohl
a řekl bych, že to dávkovací víčko u plechovky vifu bude něco podobného
- Vůz: XC70, V50
#34 Jak dávkujete VIF?
Je dobré doplnit, že narozdíl od aditiv, která se lejí do oleje, která nejsou bezvýhradně doporučována úplně vždy, tak aditiva do paliv jsou schvalována i odbornou frontou, jejich přínos pro vylepšování vlastností paliv není zpochybňován, a v případě VIFU máme již i tady proběhlé výsledky testů motoristických časopisů.
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
#35 Jak dávkujete VIF?
Tak tohle se na nádrže nepoužívá, páč to minimálně nemá antistatický aditiva. Takže kdo se nebojí lít paliva do petek, tak pro něj to je v pohodě. Kdo se bojí, tak ani tato nádoba pro něho nebude to pravé.
Nicméně na olej pro dvoutakty super Kdyby to někdo bral, tak se rád svezu se 4ks, detaily by se dořešily.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
#36 Jak dávkujete VIF?
Tak po mistni debate a zkusenostech uz dosel balicek. Z
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
- Vůz: nevolvo
#37 Jak dávkujete VIF?
Můžu poprosit o foto té tašky z lidlu? Něco podobného resim do kufru, díky.papaya píše:Já mám v kufru tu tašku z Lidlu, co se prodavala ve dvou velikostech (je to taška dělaná přímo do kufru, připevnění na sucháč, nebo na cvočky, co se přilepí na hladký povrch ) v tom mám kromě jiného tu (asi) 0,5 l pixlu s vifem. Ve fetsáčku mam stříkačku s nasazenou cca 15-20cm hadičkou z akvaristiky, zvlášť pak balení pipirových ubrousků.
Prijedu k nám na benzinu, dám 3x plnou (3x20ml) stříkačku, to málo utřu do ubrousku, vyhodim, uklidim, přijedu si ke stojanu a beru plnou vervy. Platim, odjizdim. Když dojde vif, přeliju z kanystru a tak pořád dokola.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
- Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
#38 Jak dávkujete VIF?
Fotky jsou např. tady. Těch organizérů mají v Lídlu více. https://www.lidl.de/de/ultimate-speed-kofferraumtasche-toolbag/p237837
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
BMW Z4 E85, 2.5I
- Vůz: nevolvo
#39 Jak dávkujete VIF?
Díky, tak musím sledovat leták. Už jsem chtěl pomalu kupovat ve Volvu tu sitku, co je v kufru vlevo v tom výklenku, ale tohle splní účel taky a ještě dost ušetřím. Dík za tip.ruprecht píše:Fotky jsou např. tady. Těch organizérů mají v Lídlu více. https://www.lidl.de/de/ultimate-speed-kofferraumtasche-toolbag/p237837
S 80 I 2,5 TDI 1999
S 80 I 2,5 TDI 1999
#40 Jak dávkujete VIF?
Tu síťku jsem koupil na aliexpres za pár kaček a funguje skvěle...https://www.aliexpress.com/item/Car-Side-Rear-Trunk-Storage-Net-Pocket-Bag-Fit-For-Volvo-S40-S60-S70-S80-S90/32375360771.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000129_10000023_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10037_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10077_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10126_10124_10000187-10102,searchweb201603_2,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_3_default&btsid=fb363785-568b-45c3-af26-3feb7e631bbb&algo_expid=6581a9bb-c7ad-479f-8a8a-6d11293904b6-4&algo_pvid=6581a9bb-c7ad-479f-8a8a-6d11293904b6*dědek* píše:Díky, tak musím sledovat leták. Už jsem chtěl pomalu kupovat ve Volvu tu sitku, co je v kufru vlevo v tom výklenku, ale tohle splní účel taky a ještě dost ušetřím. Dík za tip.ruprecht píše:Fotky jsou např. tady. Těch organizérů mají v Lídlu více. https://www.lidl.de/de/ultimate-speed-kofferraumtasche-toolbag/p237837
BMW Z4 E85, 2.5I
BMW Z4 E85, 2.5I
#41 Jak dávkujete VIF?
VIF dávkuji již vždy doma po posledním rozlití v kufru a smradu cca 1měsíc. K dávkování používám rukavice a injekční 50ml stříkačku.
Naftu tankuji u místní samoobslužné pumpy jednoho soukromého autodopravce, takže by si do kamionů nelil žádnou srajdu. No a když jsem se u tankování náhodou sešel s majitelem pumpy a viděl mě tam lít aditiv, tak se mě ptal proč to tal leji. A jeho odpověď pak byla, že je to stejná nafta jako Verva od Benziny, tj. plně aditivovanou, jen jí má o cca 4kč levnější.
Jen pro zajímavost jsem jí zkoušel nechat v mrazu bez aditiv v lahvi s naftou od jiné pumpy a opravdu ta od toho dopravce nejevila známky tuhnutí natož ta od jiné pumpy byla plná parafínu.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: MB CLA
#42 Jak dávkujete VIF?
VIF benzín dávám na 70l nádrž pokaždé 10 odměrek = 200ml (vycházím z toho, že výrobce doporučuje 1 odměrku na 10l = 7 odměrek a + 3 k dobru)
Pokud vím, že se jede nějaká dálka v kuse, nebo naopak pavouky z výfuku + dobrá zátěž jako třeba plně naložené auto a tempo kolem 200km/h tak naleju jednorázově víc.
Aplikováno pro T6, také pro nebožku Audi 184kW a Hondu Blackbird 110kW taky. (nebožtík S60 a 480ES taky) Po mnoho let osvědčené. (samo spolu s Verva 100 nebo carerra100 atp)
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#43 Jak dávkujete VIF?
začnu kupovat ty malé lahvičky a bude po problému...
se dívám, že na netu vychází v podstatě stejně jako 0,5l plechovka a větší balení stejně nekupuju
- Vůz: C 70 2.5T 99´
#44 Jak dávkujete VIF?
Používám millers oil. odměrka je boží bez patlání kolem. ale ještě jsem nikdy nezkoušel ji naplnit něčím jiným třeba vif.
ale ještě jednu poznámku, když si manželka barví vlasy tak jsi vždy beru od ní nádobku na barvu. nalévací otvor je velký a po našroubování víčka je malý otvor, který má své víčko. já osobně to používám třeba na mazání dorazů na svém céčku u přední nápravy. naprosto čistá záležitost. vytočit kolo, zmáčknout a namazat doraz. utřu konec a zašroubuji. a hotovo. podle mě by se dal použít i na aplikaci vif.
MVtechnik C70 2,5T
MVtechnik C70 2,5T
- Vůz: V40 1.9D
#45 Jak dávkujete VIF?
Tohle jsem koupil a budu teď testovat.Tod2 píše:přemýšlím o něčem takovém http://www.lahve.info/lahve/eshop/0/0/5/11-Davkovaci-lahev-500ml-s-odmerkou-a-uzavery
- Přílohy
- IMG_20170303_132144.jpg (32.48 KiB) Zobrazeno 3537 x
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#46 Jak dávkujete VIF?
hořím nedočkavostí
mne odrazuje, že to nemá delší nalívací hrdlo z té malé nádobky, mám obavu, že trefit se do hrdla nádrže moc dobře nepůjde
#47 Jak dávkujete VIF?
viděl bych to pořídit si dvě víčka a to jedno provrtat, protáhnout kovový ventilek (ne gumový) a k zašroubování použít jen čepičku. Vnitřek ventilku samozřejmě pryč https://www.skutry-levne.cz/archiv-produktu/715-ventilek-kovovy-rovny.html a ventilek třeba protáhnout hadičkou
MVtechnik C70 2,5T
MVtechnik C70 2,5T
- Vůz: V40 1.9D
#48 Jak dávkujete VIF?
Někdy mi přijde jednodušší podpálit všechna řepková pole v ČR.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#49 Jak dávkujete VIF?
ten ventilek asi nebude ideální řešení, tím malým průměrem to proteče při té hustotě dost blběviděl bych to pořídit si dvě víčka a to jedno provrtat, protáhnout kovový ventilek (ne gumový) a k zašroubování použít jen čepičku. Vnitřek ventilku samozřejmě pryč :-)https://www.skutry-levne.cz/archiv-produktu/715-ventilek-kovovy-rovny.html a ventilek třeba protáhnout hadičkou
to už si raději koupím ten millers oil (nebo jiný), který pak budu používat pro vif
#50 Jak dávkujete VIF?
S VIFem nemám více zkušeností, než teď prvně v zimně. Samozřejmě se zimním.
Dnes jsem na pumpě koukal, zimní už nemají, koupil jsem letní. Jak velký rozdí to je? Je to ku prospěchu, nebo je lepší tankovat celoročně zimní? (někde jsem u někoho četl že to tak dělá )
Tankuju povětšinou u nás na ONU neaditovanou naftu, sice mají i aditovanou na stojanu, ale moc tomu nevěřím.
I když jsem se ptal, relevantní odopěď kolik čeho tam je jsem nedostal.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
