Starter nesepne
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 11 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Standus
Vůz: Volvo V70 II
Starter nesepne
Příspěvek od Standus »
Cau,
obcas se mi stane, ze po otoceni klicku motor nenastartuje, ale je slyset nejaky vrceni jakoby se asi motor starteru tocil, ale neni spojenej s motorem. Jak tak reseny to napojeni starteru pri startu? A zvladnu to opravit (mam na mysli jestli nebudu muset rozebirat polovinu motoru apod.)
Diky za rady
Standa
VOLVO 850 Estate,20V,automat,1993
VOLVO V70 II 2.4D, automat, 2002
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
tipuji civku starteru.
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
Mohla by to být volnoběžka. Měl jsem jí zaseklou, ovšem ne na Volvu. :?
Marek, V 850, 1996, B5202S
Standus
Vůz: Volvo V70 II
a kde tu volnobezku najdu? je hned u toho starteru? a musi se to sundat i se starterem, nebo jde sama?
Re: Starter nesepne
Standus píše:Cau,
Diky za rady
Standa
Vezmi kladivo a ťukni po startéru
netscan
Příspěvek od netscan »
Kdyz jsem mel kdysi stareho Mercedesa, tak mi pri techto zvukach nezaskakoval pastorek. Proste starter se tocil ale pastorek byl opotrebovany. Nevim jak je toto reseno u Volva. Jinak oprava cca 1000,- vcetne prace.
Momentalne jeste Fiat Punto. V brzke dobe V70 II.
bidak
Příspěvek od bidak »
na 105-120L to bejval problem nevyjizdejiciho pastorku, bo nesepla kotva
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
Marek Vild
bidak píše:na 105-120L to bejval problem nevyjizdejiciho pastorku, bo nesepla kotva
Přesně!
jenda
Příspěvek od jenda »
Taky myslím že je to ten pastorek. A rovněž bych zkusil ťuknout kladivem do startéru v klidu a když nepomůže tak ve chvíli kdy je roztočenej (či vrčí jak říkáš). Na Volvu se mi to nestalo, ale na Fordu mnohokrát. GOOD LUCK
V70 D5, manual, 2002 (Praha)
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Marek Vild píše:
Přesně!
No já jsem si myslel, že spíná el. mag. spínač a ne kotva, ale budu se muset doučovat :lol: Tak bych spíše řekl opálené kontakty v tom spínač, ne?
bidak
Jarda S40 píše:
Marek Vild píše: Přesně!
hele nehazej po nas odbornej terminama, kterejm nerozumime
pro me je to kotva a oznaceni elmagspinac me urazi, bo nevim co to je :lol: :lol: :lol:
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
bidak píše: hele nehazej po nas odbornej terminama, kterejm nerozumime
To je ten malej váleček přidělanej na starteru a vedou do něj tlustej a slabej drát. Stačí alespoň takto ...
bidak
Fery píše:
prave tomu my s Markem rikame kotva :lol:
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
Jarda S40
bidak píše:
Fery píše: To je ten malej váleček přidělanej na starteru a vedou do něj tlustej a slabej drát. Stačí alespoň takto ...
Říkejte si tomu s Markem třeba "vlnobití" nebo "Parník", ale je to elektro magnetický spínač startéru. Smůla je totiž v tom, že ve startéru se již říká "kotva" rotoru startéru (obecně rotoru el. mag. točivých strojů), takže potom v tom děláte brajgl. Pokud chcete pro ten el. mag. spínač používat zkrácený název, tak prosím je již zavedený pojem "stykač".
Obecně lze nalézt u startéru více závad - uhlíky, proražené vinutí, pastorek s volnoběžkou a ten stykač. Častá závada jsou také vyběhaná kluzná ložiska kotvy. Ten stykač má spínací vinutí, které může být vadné a on potom nedělá nic nebo sice dělá, ale málo a také může mít již příliš opálené ty kontakty, které spínají ty obrovské proudy pro startér. Sice jsou konstruovány jako samočistící, ale časem stejně dojde k jejich opálení. Vinutí je jak v kotvě tak na statoru a občas ne moc často odejde, spíše to na kotvě. Na kotvě také může být špatný kolektor (vydřený či zanesený nebo dokonce vyletovaný), s tím většinou souvisí i ty špatné uhlíky. Pastorek (ozubený) může mít ojeté ozubení a pak někdy nezaskakuje, nebo může mít vyběhanou volnoběžku a pak sice zaskočí do ozubeného věnce na setrvačníku, ale netočí motorem, jenom bzučí jak se ta volnoběžka protáčí. Ale to je jen ve zkratce nástin možných problémů. Těžko něco řešit na dálku.
Marek Vild
Jarda S40 píše:
bidak píše:
No dobře, tak mě tedy kdysi odešla ta kotva a ne stykač. Byl tam upálenej jeden drát. Možná bych jí ještě někde vyhrabal.
Jarda S40
Marek Vild píše:
Jarda S40 píše:Říkejte si tomu s Markem třeba "vlnobití" nebo "Parník", ale je to elektro magnetický spínač startéru. Smůla je totiž v tom, že ve startéru se již říká "kotva" rotoru startéru (obecně rotoru el. mag. točivých strojů), takže potom v tom děláte brajgl. Pokud chcete pro ten el. mag. spínač používat zkrácený název, tak prosím je již zavedený pojem "stykač".
Aha, tak to s tebou Bídák myslel - a já myslel že s jiným Markem. Je vás tu nějak hodně :D
Standus
Vůz: Volvo V70 II
informaci mam konecne dostatek, tak se na to podivam.
zatim diky
standa
Honza
Příspěvek od Honza »
Standus píše:informaci mam konecne dostatek, tak se na to podivam.
zatim diky
standa
Používejte jenom niky , potom to klame.
Standus
Vůz: Volvo V70 II
o.k.
standus
bidak
Marek Vild píše:No dobře, tak mě tedy kdysi odešla ta kotva a ne stykač. Byl tam upálenej jeden drát. Možná bych jí ještě někde vyhrabal.
tak ted jsi me dobre sejmul :)
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
Rychlá odpověď
