začal se mi ozývat při startech nepříjemný kovový rachotivý zvuk.
Jak motor naskočí vše je ok, žádné pazvuky, žádné chvění, vyšlápnutí spojky nemá vliv.
Výjimečně se stane, že je start klidný.
Vyměnil jsem startér za jiný, ale problém přetrvává.
Setrvák byl měněn roce 2009 najeto je na něm 190 000km
s dobrým chováním k němu. Motor je však od předešlého majitele
asi čipovaný, a motor v minulosti zažil pár zlých studených startů
kdy se rozbíhal trhavě ne na všechny válce.
Může se opotřebený setrvačník projevit jen při spouštění motoru?
Předem díky za odpověď.
Alda
V70II 2,5TDI rachocení při startu, zase setrvačník? VYŘEŠENO
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
#1 V70II 2,5TDI rachocení při startu, zase setrvačník? VYŘEŠENO
Naposledy upravil(a) AldaAlan dne 28 úno 2017 21:27, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Volkswagen Bora V6 4motion 2000
Tatra T613/2 1979
#2 V70II 2,5TDI rachocení při startu, zase setrvačník?
Můj laickej názor zní, že ne, ale počkal bych na verdikt zdejších odborníků
A zavidím ti tu 80 v cabriu
#3 V70II 2,5TDI rachocení při startu, zase setrvačník?
marekl :
divné, už druhý den to nedělá cca 10 startů, nechápu, ten rachot byl dost nepříjemný...
Za cabrio díky, dlouhá leta vysněné...
Alda
Alda
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#4 V70II 2,5TDI rachocení při startu, zase setrvačník?
Zajeď do zde na fóru zmiňovaných servisů, např. AVdíly, Marra, T6R a máš to hned......
bylo:
bylo:
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#5 V70II 2,5TDI rachocení při startu, zase setrvačník?
Pridam se s laickym nazorem,hlavne by to prestalo cvakat po vyslapnuti spojky.
#6 V70II 2,5TDI rachocení při startu, zase setrvačník?
3M3:
spojka vliv neměla. Ale projevy vad dvouhmoty jsou asi různé.
No uvidím dál...
Je fakt, že i když se snažím vyvarovat jeho zatěžování, spojku pouštím hladce
především při podřazování, neparkuji na motoru, nepodtáčím, ale jak je čipovaný
motor, při vymetání sazí táhne tak až je znát že převodovka nestíhá.
Pak když se náhodou stane, že zapomenu na dožhavení,
tak při rozběhu motoru na 2-3válce se setrvačníku musí zdát o čertech, a to se mi před tím
povedlo.
A.
No uvidím dál...
povedlo.
A.
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
#7 V70II 2,5TDI rachocení při startu, zase setrvačník? VYŘE
Trubka od čerpadla posilovače se opřela o spojku kompresoru klimatizace na motoru.
A.Š.
A.Š.
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
#8 V70II 2,5TDI rachocení při startu, zase setrvačník? VYŘE
Tak to je jeden z příjemných servisních úkonů.
