Funkcnost ABS
Standus
Vůz: Volvo V70 II
Funkcnost ABS
Příspěvek od Standus »
tak jsem pri tom prvnim snehu slapnul na brzdu a misto aby mi na aute zacalo cvakat, nebo vrcet ABS tak jsem klouzal jak po masle.
Diagnostika zadnou chybu nehlasi, kontrolka ABS pred nastartovanim sviti a pak v poradku zhasne.
Od zacatku mi to ale dela to, ze pri dojedku a skoro zastaveni mi ABS casto prave vrci jako by auto zaznamenalo zablokovani asi LP kola a v pedalu cejtim funkcnost ABS.
Co s tim mam delat?
Standa
VOLVO 850 Estate,20V,automat,1993
VOLVO V70 II 2.4D, automat, 2002
wickey
Příspěvek od wickey »
resim presne to same uz asi pul roku - bylo mi poradene - prejit si snimace abs.. (ale toho ja schopen nejsem :( )
Standus
Vůz: Volvo V70 II
co je tim mysleno: projit snimace?
vyndat je neni problme, ale co na nich zjistim? vubec nic. kdyby bylo nejaky cidlo K.O. tam to dignostika zjisti a signalizuje problem kontrolkou.
v tomhle pripade ale na diagnostice neni zadna chyba. tak co to muze bejt?
wickey
no tak pridam svou troskou do mlejna..
Dnes po celodenni jizde po jednom nastartovani mi zasvitila kontrolka ABS (na 850). vse brzdilo normalne, i kdyz nevim ci i abs fungovalo, bo tak tvrde jsem nebrzdil. Anyway po zastaveni, vypnuti motoru a nastartovani uz nesvitila. Ale asi po 2 km jsem brzdil, najednou slysim sycivej zvuk od predni napravy a pedal brzdy byl uplne tvrdej + kontrolka ABS opet naskocila... Pri tom tvrdem pedalu se mi podarilo zabrzdit, ale zas to byla jen asi 40..
Co to muze bejt? Neco vazneho?? :twisted: Diagnostice se asi nevyhnu / resp. diagnostika napovi, ze jo?
Jo a jeste jedna vec - presne v tom jak mi poprve zasvitila ta kontrolka tak jsem si vsiml, ze mi prestal jit tachometr (ukazovat rychlost.) po tom zhasnuti a opetovnem startu opet normalne jel...
Treba nejakej vaznejsi problem v elektre? :twisted: :twisted: :twisted:
Bobika
Příspěvek od Bobika »
wickey píše:no tak pridam svou troskou do mlejna..
No možná máš problém ve spínací skříňce. Mohly by být ojeté kontakty. Mě se to již 2x stalo. Po nastartování se mi najednou rozvítila kontrolka ABS a TRACS, přestaly jít stěrače, blinkry a světla. Mechanik z AUTO Hase, který se o mé vozidlo staral mi řekl, že se jedná o opotřebovanou spínací skříňku, respektive kontakty. Tento problém se dá odstranit výměnou tzv. prstýnku ve spodní části spínací skříňky. Jinak stačí buď vypnout motor a znovu nastartovat anebo zavrtět s klíčkem ve spínačce. Stalo se mi to cca 2 x a oba způsoby pomohly. Podle všeho se možná i u tebe jedná o stejnou závadu. Ale samozřejmě diagnostika by ti řekla více. teda spíše neřekla. Pokud by na diagnostice bylo vše OK tak by to ukazovalo na mnou popsanou závadu. Dej když tak vědět jak si dopadl.
Bobika
wickey
jo dik za rady - na UK Volvoforu mi jeden poradil, ze kdyz mi vypadl i ten tachac, ze mozna bude nekde spatnej kontakt na ECU ABS.. tak to mam pry prozkoumat (BTW uz me olil studenej pot... :roll: ) ale snad to tak tragicke nebude :D
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
wickey píše:jo dik za rady - na UK Volvoforu mi jeden poradil, ze kdyz mi vypadl i ten tachac, ze mozna bude nekde spatnej kontakt na ECU ABS.. tak to mam pry prozkoumat (BTW uz me olil studenej pot... :roll: ) ale snad to tak tragicke nebude :D
Nebo přímo v jednotce ABS, teď jsem takový případ řešil. Ale u tebe možná některý ( myslím že pravý ) přední snímač nebo hvězdice na kole - bere to odtud signál pro tacho.
V S80 , B5244S
Ondrao
Příspěvek od Ondrao »
jarek.krizan píše:
snímač na kole, nedávno ( 5 měsíců) jsem to řešil, a náhodou jsem měl jeden navíc, tak ho tam švihnu a od té doby je klid
Ondra
V70 II combi 2,5 TDI, 285 000 km, ´02, "červený sršeň" - :-) - 20.8.2010 - RIP POLOŽIL ZA MNE statečně život a zachránil mne
wickey
njn, tak po vycisteni senzoru a snimacich krouzku marrou v prosinci se mi tak v poslednim mesici opet podarilo privodit nasledujici mozne stavy:
1) nic nesviti, abs funguje
2) kontrolka ABS sviti (pocas jizdy, nebo se rozsviti po najeti na jamu etc, pak randomne zhasne), ABS nefunguje vubec - zaslapnu a smykam se (nekdy - 2x - doplneno nefunkcnim tachem)
3) kontrolka nesviti, ABS ale funguje pri kazdem zaslapnuti pedalu - kazdy dojezd s vibrujicim pedalem
pomer stavu - 1:1:1 - vzdy na prepnuti ze stavu do stavu staci zhasnout motor a nastartovat...
Jelikoz snimace jsou vycistene, je moznost, ze jeden nebo oba jsou vadne / nedavaji vzdy 100% spravu? - vymenit?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Nejhorší jsou závady co se vyskytují jen občas a diagnostika napíše 100% špatný jen v případě, že je přerušený nebo ve skratu. Jediná pomoc je dát auto na zvedák , napíchnout diag. a točit všemi koly stejně rychle a sledovat jestli na některém kole nevykazuje snímač odchylku.
V S80 , B5244S
Čkalov
VOLVO 850 avant 2,5 106 kw r.v. 11/95
Příspěvek od Čkalov »
Jsem čerstvý majitelem uvedeného vozu a potřeboval bych poradit, kde se nachází zásuvka na diagnostiku! Tam kde má být(plastová skříňka s řídící jednotkou v levé motorové části) se nenachází a jinou možnost umístnění mému známému mechanikovi jeho PC program nenabídl.
Dík za radu
850 kombi, benzín, 106KW, obsah 2435cm3
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
Před řadící pákou pod přihrádkou na mince je konektor OBD II. Ten mincovník funguje jako záslepka, stačí ho sundat.
Marek, V 850, 1996, B5202S
Čkalov
vřelé dík
Já vůl, vždyť jsem měnil knoflík na zrcátko a viděl jsem ho........
Standus
Vůz: Volvo V70 II
tam celej muj problem spocival v prasknutym krouzku na poloose, kterej dava signal cidlu ABS.
timto jemuj problem vyresenej. jinak je to uz druhej krouzek co mi prasknul.
standa
bidak
Příspěvek od bidak »
Standus píše:tam celej muj problem spocival v prasknutym krouzku na poloose, kterej dava signal cidlu ABS.
standa
to na ne v noci chodis slapat? :twisted:
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
