Jaký olej do převodovky?????????
Moderátor: wickey
This topic is 1 year a 3 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
spaceball
Re: Jaký olej do převodovky?????????
Příspěvek od spaceball »
Chcem tiez vymenit olej v prevodovke M5P. Kde by som v Trnavskom resp. Trenčianskom kraji zohnal original Volvo olej, kde je tu nablizku Volvo servis resp. predajna nahradnych dielov? Som z Piešťan.
Súkromné: Volvo V40, 2.0 benzín, B4204S, 16V, 103KW, rok výroby: 1999
Služobné: VW Caddy, 1,9TDI, 77kW, rok výroby: 2009
Bolo:
Favorit 136L
Audi 5000, US verzia 100-ky, 2,3l, 100kw, full výbava - Dovoz z USA
Guru
Příspěvek od Guru »
Ja som si olej objednal z http://www.olejposta.sk, do M5P prevodovky sa nalieva 75W80 API-GL5, tušim že si ho možeš kupit aj od Renault.
Ale ak chceš servis tak asi najbližšie k tebe bude v Trenčianskej Turne: http://www.autostyl.sk/kontakt.php
VOLVO S40 2.0D MOMENTUM 100kw/136bhp 09/2004
Igor
Příspěvek od Igor »
Do M5P ide Elf Tranself TRJ 75W - 80, alebo Volvo No. 1161681. Prevodovka M5P = Renault JC5 - 222. Obsah oleja 3,4 l. S výmenou porozmýšľaj, ja som to urobil a odvtedy mám problémy. Idú ťažšie rýchlosti a dvojka niekedy cez zuby. Pred výmenou bolo všetko OK a nalial som tam olej Volvo, ale je to to isté, čo spomínaný Elf. Podarilo sa mi kúpiť druhú prevodovku za lacný peniaz a čaká na výmenu. Takže tak s výmenami prevodových olejov.
Americkej
Vůz: V40 1,9D (D4192T2) 2000 green
Příspěvek od Americkej »
Ahoj, neví někdo, kolik a jakého oleje (75w/80?) do převodovky asi M5D? diesel motorizace D4192T2 r.v.4/2000 (prostě rendl) Díky,Jirka
V40 1,9D (D4192T2) 2000 a fertik!
Igor
Příspěvek od Igor »
do M5D to isté čo do M3P a M5P, teda originál volvo 1161681, alebo Elf Tranself TRJ 75W-80.
Igor
Příspěvek od Igor »
veď som jasne písal, že TRJ, to znamená, že do všetkých typov prevodoviek od Renaultu typu "J"
Igor
Příspěvek od Igor »
3,4 litra
Robertissimo
Vůz: Volvo V50 Caravan 2.0 (107kW) B 4204 S3
Příspěvek od Robertissimo »
Teď mi ve Volfim měnili olej v převodovce a dali mi tam BP Energear SGX 75W-90, celkem 2,5 litru. Tomu servisu věřím a proto jsem tam nechal dát olej na jejich doporučení.
Současné vozítko - Volvo V50 2.0 Caravan, 2.0 107kW B 4204 S3, r.v. 2006 Tmavě modrá metalíza
FOX903
Vůz: V40, r.v.2000 model 2001, 1.9 85KW
Příspěvek od FOX903 »
Prosím Vás, menil niekto olej aj v prevodovke M56?Aky olej by ste mi odporucali?Kolko litrov potrebujem?Dva alebo tri?
Mam nabehane vyse 150.000- jednoducho chcem ho menit aj ked s preradzovanim nie je problem a ide lahko.Vdaka
Volvo V40 1.9D r.v.2000 model 2001 85KW, D4192T3
Harry
Příspěvek od Harry »
asi jsi to přehlédl, pokud jsi četl TOHLE téma. měnil jsem, vešly se dva litry. origo z volva.
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
FOX903
Harry píše:asi jsi to přehlédl, pokud jsi četl TOHLE téma. měnil jsem, vešly se dva litry. origo z volva.
Ano prehliadol..sorry :oops: Dakujem
spaceball
Pokazila sa mi prevodovka MP5 a zohnal som si druhú. Zaniesol som to do servisu (nie volvo servis), aby mi ju vymenili a pre istotu som kúpil olej ELF Tranself NFJ 75W-80 (nové označenie pre olej ELF Tranself TRJ 75W-80), aby mi tam nenaliali nejaký lacný šmejd. Neviem či to je tým, že tá prevodovka bola až moc zachovalá, alebo je to tým olejom, ale radenie rýchlostí je super skoro ako na novom aute.
Bolo:
Favorit 136L
kajinek
Vůz: V40 19TD 85KW, 2001
Příspěvek od kajinek »
Zdravim, vite mi nekto poradit jaky olej mam nalit do me prevodovky.Dal bych tam nejspis ELF ,jen bych potreboval presne vedet jaky tym ma jit do me prevodovky,abych nekoupil spatnej .
Volvo V40; r.v.2001; 1,9 TD ,85kw; střibrná metalíza
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
kajinek píše:Zdravim, vite mi nekto poradit jaky olej mam nalit do me prevodovky.Dal bych tam nejspis ELF ,jen bych potreboval presne vedet jaky tym ma jit do me prevodovky,abych nekoupil spatnej .
Máš převodovku Volvo M56, tzn. originál 1161745. Je to tento olej http://shop.autoambo.cz/eshop-autoambo/ ... olej-Volvo . Koupíš u Vás na Slovensku u kteréhokoliv dealera Volvo. Objem náplně je 2,1 litru. Ověřená a 100% správná druhovýroba pro tento typ olej pokud vím neexistuje nebo nelze ověřit, zda je skutečně shodná. Ale zkoušet se dá. Vzhledem k objemu náplně a výměným intervalům to nemá smysl řešit.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
kajinek
Ma nekto skusenosti kolik oleje je v me prevodovce? nekde som se docet ze 1,9l ,nekde 2,1l a nekde ze 3,4l
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
kajinek píše:Ma nekto skusenosti kolik oleje je v me prevodovce? nekde som se docet ze 1,9l ,nekde 2,1l a nekde ze 3,4l
Presne ti nepovim,ale 3,4l to urco neni.Standardne to byva +/- 2l.Chapu,ze vzhledem k tem tvym teoretickym hodnotam to potrebujes vedet presne :roll:
Pavluňova galerka :-)
kajinek
Ptam se proto abych viedel kolik ho mam koupit, du mnenit spojku tak uz i ten prevodak vymenim.
Honza
Příspěvek od Honza »
kajinek píše:Ptam se proto abych viedel kolik ho mam koupit, du mnenit spojku tak uz i ten prevodak vymenim.
Jean ti to snad už napsal o čtyři příspěvky vejš a ty se hned podtím ptáš kolik, tak jsem z toho jelen.
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
S podpisu je zřejmé že má V40-ku a ty 2.1 litry jsou pro V70 , já mám v 460-ce což je obdobná převodovka renault asi tak 3,5 litru
V70 D5 2002 stříbrná 358tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 670tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 207tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 185tkm
Honza
karelvolvo píše:S podpisu je zřejmé že má V40-ku a ty 2.1 litry jsou pro V70 , já mám v 460-ce což je obdobná převodovka renault asi tak 3,5 litru
Prosimtě vem si manuál pro V40 a při volnej chvilce si něco přečti.
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
V 40 s dieselem 85 kW, tzn. s CR motorem, nemůže být jiná převodovka než Volvo M56. Proto jsem mu napsal typ oleje 1161745, což je číslo Volvo a objem je také stále stejný a je to těch 2,1 litru. Převodovka Renault podobná té z řady 400 se montovalo u 40 převážně na atmosfericky plněné motory a starší typy dieselů. Patří do ní úplně jiný olej i jiné množství. Z hlavy si to nepamatuji. Pokud je zájem, tak se na to zítra mohu podívat přesně. Nicméně u jeho auta to je tak, jak jsem napsal.
beza
Příspěvek od beza »
Čau jak už je zde psáno nejlepší je dojet si do autorizovaného servisu platil jsem 750,-Kč a mám záruku já ho kupoval v Pardubicích Dekom System, s.r.o.
Mněnil jsem ho na 300000Km a vylil jsem čistý olej ale o to nejde raději ho vyměním než se potom chytat za hlavu.
V40 1.9d 75kw r.v.04
icon0022
Příspěvek od icon0022 »
Zdravim vas olejaři :) Dnes jsem si přivezl z volva olej do převodovky je to pouze litrovka (mam dvě) bylo mi řečeno litrovku nebo čtyřlitrovku mam GDI a napln je 2.2 tak snad mi nechybne ten plivanec ? :oops: olej je Volvo stand.97308 sae75w, GL-4 pro převodky M45,M46,M47,M90 a moji M5M42 tak tež určen pro M56-58 a 59 . Ale nevim jestli je syntetika nebo hypoidni ??? Nevi někdo ??? Diki :good:
Volvo S40 se,1.8,GDI
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07'
Příspěvek od majklovacz »
Myslím, že používat do manuálních převodovek olej specifikace API GL-5 je hazard. Do manuálů by měl jednoznačně přijít API GL-4. Stačí si o tom něco přečíst.
GL-4 - oleje vysoce aditivované určené především pro ručně řazené převodovky a málo zatížené hypoidní převody
GL-5 - oleje určené pro vysoce zatížené hypoidní převody, pracující v nejtěžších provozních podmínkách, vystavené proměnnému rázovému zatížení
Oleje API GL-5 a GL-6, i když mají vyšší výkonnostní třídu než API GL-4, se nehodí pro použití v ručně řazených převodovkách, protože může docházet k zalepování synchronů a poškození převodovky.
zdroj: http://www.petroleum.cz
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
icon0022
Dekuji za odpoved a odkaz je to dobra vec mit on line odbornika určite využiji . Ale ja jsem pořad zmaten opravdu nevim co tam nalit a už je to akutni !!! prosakuje mi olej kolem toho vika na dně dneska jsem jel asi 80km vzdalenost do jine dědiny a už to je citit že chybi trochu :( obědnal jsem cele to vičko těsneni pry nedělaji ale cena jako za tesněni takže :D :good: No a ted ten olej kniha Heynes a manual mi řika že tam patři 2,2litry plne syntetiky volvo čislo -1161520-7 a ten strejda ve volvu mi prodal toto čislo 1161645 GL-4 75w a ješte to maj na litrovky nebo 4litrovky :roll: takže si musim dokoupit třeti litr kvuli dvou deci :cry: a to ješte nevim jestli to tam mužu prdnout ??? Culil se a řika že to je pro moji GDI skřin tak proč ta rozdilna čisla ??? :%) :%) :%) Dekuji předem za všechny odpovědi a přeji VESELE VELIKONOCE :beer: :kuchta: :friends: :angel: :beer: Přatele
Rychlá odpověď
