Výměna brzd a kotoučů
- Příspěvků ve vlákně: 5
#76 Výměna brzd a kotoučů
Obávám se, že raolsa má pravdu...
- Příspěvků ve vlákně: 13
#77 Výměna brzd a kotoučů
Asi fakt jo .....
https://www.drive2.ru/l/572730935057849456/
Příště si kup ATE a ty budou pasovat
https://autodilos.cz/sada-brzdovych-desticek-kotoucova-brzda-ate-13046027362
#78 Výměna brzd a kotoučů
No počkej, jaké příště, s Volvem jezdí moje žena, já mám služební Octu a doufám, že příště hned tak nebude. S minulým autem najela za 7 let 28.000 km, moje představa je, že udělám na Volvu kompletní servis a na 5-7 let finito, jenom kapaliny a filtry...
- Příspěvků ve vlákně: 4
#79 Výměna brzd a kotoučů
Předky jsem dával ATE made in CZ a totožné s origo i projevem - spokojenost.
Zadní kotouče jsou také ATE v origu?
#80 Výměna brzd a kotoučů
Na brzdičích je TRW - vzdadu
A vepředu je na brzdičích ATE
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#81 Výměna brzd a kotoučů
Tak k výměně.
Včera hotovo, ale přes VDASH mi to jaksi nešlo.
Auto načetlo bez problému, ale když jsem zadal roztažení (ať už postupně či vše najednou) tak fyzicky se nic nestalo.
Nevím kde jsem udělal chybu.
Druhá varianta, tzn. sundat motorek, vytočit šneka a roztáhnout píst, šla naštěstí jakž takž v pohodě.
#82 Výměna brzd a kotoučů
Dal jsi Activate Service Mode? Je tam myslim relase first
- Vůz: Džaponský
#83 Výměna brzd a kotoučů
To jsou sexy představy. Vyprávěj dál.
Já ať si koupím cokoliv, všechno se sere.
Aktuálně Das Fabia 1.4i 63kw. Auto po prvním majiteli, najeto 130K. Nejjednodušší možný motor, skoro holátko. Najeto od koupě 3000Km. Dal jsem preventivně nové rozvody a pomocný řemen s kladkama a pumpou INA. I-N-A ! 2 kladky chrčely.
Pak šly srát zadní brzdy v kompletu - takže bubny, pakny, lanovody, válečky. Celý. O něco později mi začalo samovolně běhat řidičovo okno nahoru a dolů. Před 2 dny si začalo auto samo přidávat na plynu. Vyřadíš a máš tam 4000 Ot...5000ot...jak kdy.
Předtím auto jezdilo 7měsíců každý týden 1x Německo a zpět (cca 500km) bez potíží = chyba až a jen u mě. Jako vždy. Nechápu nic. Za 3000Km jsem v tom už zase za 20 000Kč a stav je ještě horší, než byl. Předtím V50 2.4i. Za 9měsíců 60 000Kč na opravách a najeto 5000Km.
Nejlevnější auto na opravy co jsem kdy měl byl dvacetiletý Renault. Silně uvažuju že prodám jeden byt a koupím nové auto. Ekonomicky je to strašná kokotina. Úspora takřka každodenních nervů ? K nezaplacení.
Naposledy upravil(a) jirka87 dne 13 lis 2020 09:27, celkem upraveno 1 x.
#84 Výměna brzd a kotoučů
Ano, zkoušel jsem vše.
Nejprve jsem si toho nevšiml tak jsem dával pouze release a zkoušel jsem různě strany, vše.
Pak jsem si všiml toho Activate Service Mode, dal jsem, načetlo a nic se nestalo, dal jsem release left side (nebo tak nějak to tam bylo), načetlo a nic.
#85 Výměna brzd a kotoučů
Zkoušel jsem jak s pouze zaplým zapalováním tak i s nastartovaným motorem a bez rozdílu.
#86 Výměna brzd a kotoučů
Co dáváš dozadu? Budu ted´dělat zadky - desky s kotoučema. Chtěl jsem dát také ATE když vpředu fungují pěkně. Spíš jaký kotouč si říkám..
#87 Výměna brzd a kotoučů
Mám taky ATE, jen zkoukni, zda máš taky 302mm a větraný na který je odkaz níže
https://autodilos.cz/brzdovy-kotouc-ate-24012202591
- Vůz: Džaponský
#88 Výměna brzd a kotoučů
A toto je cislo adekvatniho kotouce od TRW : DF6387
Munga - a proc neparujes desky a kotouc v jedne znacce? Prijde mi to jako prvni volba..ne asi zrejme nezbytne nutna, ale tak...pomerne normalni rekl bych
ATE je jiste dobry vyrobce. Nicmene TRW je rovnez prvododavatel brzdovych systemu do vyroby. Je levnejsi a nikdy jsem s komponenty brzd TRW nemel problem. Pravda - chybi mi dlouhodoba zkusenost vydrze.
Ale vzhledem k cene ATE na tomto konkretnim kotouci bych take sahnul po ATE. Jsou ale auta/aplikace, kde ATE je v pohode o 40% drazsi,nez TRW a to uz si bezny clovek rozmysli, jestli osadi komplet desky a kotouce od ATE nebo od TRW
- Příspěvků ve vlákně: 7
#89 Výměna brzd a kotoučů
ATE kotouče mají před TRW jednu výhodu, jsou lakované po celém povrchu, kdežto TRW jenom někde.
#90 Výměna brzd a kotoučů
Vzhledem k napisu TRW na zadnim brzdici je jasne kdo dodaval do vyroby. Takze bych proste vybral neco z dvojice TRW / ATE
#91 Výměna brzd a kotoučů
Jdu objednat kotouče + desky na zadek ATE - nevidím tu zda ke kotoučům dávají šroubek, je tam přiložen?
#92 Výměna brzd a kotoučů
Zadek jo, predek nee. Ale šroubek klidne dej puvodni.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#93 Výměna brzd a kotoučů
Já si pořídil z rozmaru přední kotouče a červené desky od EBC, až namontuju a lehce zajedu uvidím jaké to bude. Sada PD02KF236
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
#94 Výměna brzd a kotoučů
Já nic jiného na auta ani nedávám ... krom cadillacu tam byly powerstop Street Warrior
#95 Výměna brzd a kotoučů
Šroubek tam nemám, ale zklamalo mne zabalení - kotouče jsou na sobě bez jakéhokoliv prokladu a tak je lak odřený jak se to při převozu mrdlalo.
ATE má na krabičce(kotouče i desky) malinkou stříbrnou nálepku s číslem nebo tak - jde dle toho ověřit zda je to originální balení?
#97 Výměna brzd a kotoučů
Já to měl ve velké krabici a v ní další 2 krabice Teda když nepočítám ještě tu krabici ve které to přišlo.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
