V360 - Hukot zadní nápravy
Malé, ale Volvo...
Aleš
Vůz: V40 1.9DI 85kW, šedá metalíza
Příspěvek od Aleš »
Přátelé, nevíte někdo co může být příčinou hluku přenášejícího se ze zadní části vozu? Je to hučení, které zesílí při průjezdu pravou zatáčkou a je slyšet i při jízdě s vyřazeným rychl. stupněm? Díky.
V40 1.9DI 2002, šedá metalíza. Dříve 360GL, r.v.86, B200K
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
Že by ložiska?
Marek, V 850, 1996, B5202S
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Také bych to tak asi tipoval, ale nemohla by to dělat třeba kardanka?
Marek Vild
Třeba i mohla, a nejsí až tak daleko na to, aby se Ti na to Marra podíval.
:wink:
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Pokud se to zvětšuje při průjezdu pravou zatáčkou, tipnul bych si levé ložisko kola. je li to zezadu, tak asi zadní. Zkus zvednout a zkontrolovat vůle a podobně.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Jak napsal Jarda zvednout a poslechnout pravé a levé ložisko při točení kolem, poslechnout diferenciál ( zkontrolovat olej ), poslechnout uložení kardanu
V S80 , B5244S V 850 B5204
Jarda S40
Joo, ten olej bych taky doporučil a snad ze všeho nejdřív!
Stimpy
Příspěvek od Stimpy »
To samy mi delalo levy lozisko predloni, letos zaclo hucet pravy, taky obe vzadu...
Drive Volvo 340
Nyni Volvo 360, B200F
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Díky všem za vaše tipy. Podívám se na to a dám vědět. Bohužel mi dnes už od rána prší za krk a tak jsem to vzdal. Marro, díky za nabídku a bude-li třeba ozvu se.
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Tak o asi opravdu vypadá na ta ložiska.
tuti
Příspěvek od tuti »
Nepatří to tak úplně sem, ale za nové téma to asi nestojí: Potřebuju radu od někoho, kdo rozebíral převodovku (manuál pětkvalt) na 345ku. Chroupe mi kardanka - asi bude v háji přední ložisko v převodovce. Mám jinou, která je dobrá, ale zase je na ní horší diferák. Celek je dělený na tři díly - je to tak že ty první dva jsou obsazené převodovkou, takže měnit budu ten poslední díl? Rád bych věděl, na co se mám nachystat, až to budu přehazovat - hlavně jestli zůstanou hřídele ve svých ložiskách, dost nerad bych vymezoval vůli na hrušce.
Pak ještě prosím o informaci, jaký tam patří olej.
Dík
Tuti
SUBARU Libero E12
a ještě jedno SUBARU Libero E12
Bylo (mezi jinými) Volvo 343 1.4
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Nerozebíral jsem to, ale máš-li zájem, můžu Ti oskenovat z knížky kompletní detaily i postup opravy převodovky. Je to v angličtině (furt lepší než švédština nebo chrochtština). Kdyžtak mi pošli svoji mailovou adresu a já ti to dodám.
Zpět na „300 / 400“
