Čištění vstřiků diesel
#26 Čištění vstřiků diesel
Tak hajnej, jake jsou vysledky?
- Vůz: XC60 D5244T12 Polestar
#27 Čištění vstřiků diesel
Nevím už, jak se to jmenovalo, ale nějakou podobnou sračku, necelej půllitr za pětistovku, jsem kdysi používal na vstřiky na toyotě. Jeden byl skoro neprůchodnej, druhej přicpanej a dva jakžtakž v pohodě.
Nalil jsem sračku do nádrže, dotankoval plnou a vyjel a pak jel znovu na kontrolu vstřiků - ty dva byly úplně čistý, třetí v pohodě a ten poslední by ještě snesl vyčistit, ale v servisu mi to nedoporučili použít dřív než za 10.000 km, prý je to dost agresivní a vstřiky je potřeba čistit pomalu a postupně (proto ta plná nádrž nafty a né to nalejt jen třeba do 10-ti litrů....)
Každopádně to fungovalo a posléze jsem to dával domnádrže co 10kk (ještě zjistím, jak přesně se to jmenovalo)
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#28 Čištění vstřiků diesel
Výsledky budou zítra večer. Ještě to jednou načtu. Napíchnul jsem to po ujetí cca 650km. Teď jsem k tomu najel dalších 300 a bude dalších 500. Všechny tři měření nasázím do tabulky.Haben píše:Tak hajnej, jake jsou vysledky?
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#29 Čištění vstřiků diesel
Chtělo by to i údaje z brzdy aby bylo jasné kolik koníků se vrátilo do stáda
#30 Čištění vstřiků diesel
Zas tak optimisticky bych to nevidělPINĎABC píše:Chtělo by to i údaje z brzdy aby bylo jasné kolik koníků se vrátilo do stáda
#31 Čištění vstřiků diesel
V tabulce můžete vidět srovnání hodnot. Poslední měření jsem raději opakoval 3x hned po sobě. Vše při plně zahřátém motoru.
Budu rád, když mi moudré hlavy budou interpretovat výsledky. Subjektivně to klidněji startuje.
EDIT: tabulka v dalším příspěvku
Naposledy upravil(a) hajnej dne 06 úno 2017 00:06, celkem upraveno 1 x.
#32 Čištění vstřiků diesel
upraveno o součty a rozdíly hodnot
- Přílohy
- BG244 vs vstriky.pdf
- (48.39 KiB) Staženo 596 x
#33 Čištění vstřiků diesel
Již při základním měření,byly hodnoty korekcí perfektní.Takže cokoliv dalšího je více méně o nějakých odchylkách.My když to dělali,tak korekce vstřiků byly +- 15-40 takže vstřiky na vyhození.Po půl hodině byly korekce +- okolo 1
- Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
#34 Čištění vstřiků diesel
Můžeš tady Martine prosím hodit info jaké hodnoty jsou OK a co už je mimo normu? Díky
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
BMW Z4 E85, 2.5I
#35 Čištění vstřiků diesel
Dle VIDA jsou vstřika KO pokud je odchylka +- 2,5 osobně vím,že pokud už jsou přes 2 tak už to není žádná lambáda.ruprecht píše:Můžeš tady Martine prosím hodit info jaké hodnoty jsou OK a co už je mimo normu? Díky
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
#36 Čištění vstřiků diesel
Na začátku tohoto téma se řeší čištění vstřiků VIFem. Výrobce a velkoprodejce aditiv pohonných hmot na svém webu v sekci Často kladené otázky
http://www.vif.cz/pro-motoristy/casto-kladene-otazky-1/
uvádí, cituji:
Omylem jsem při přidávání VIFu výrazně překročil doporučené dávkování. Hrozí poškození vozu a od jakého množství? Co mám dělat například v případě, že jsem do nádrže nalil celé půllitrové balení aditiva?
V případě, že jste omylem nalil celé balení nebo jeho výraznou část vám doporučujeme okamžitě odčerpat palivo z nádrže. Při nastartování vozu může dojít k ucpání motoru nebo palivového systému auta. Aditiva VIF dosahují nejlepších vlastností, když jsou aditována do nafty či benzínu v poměru 1:1 000.
Tak jak to tedy je s VIFem?
uvádí, cituji:
- Vůz: V70 D5 ´02
#37 Čištění vstřiků diesel
Má zkušenost je taková, že po mnohanásobném přeaditivování VIFem mi při jizdě po dálnici ve 140km/h bez jakéhokoliv varování zdechnul motor a už jsem jej nenastartoval. Až vylití této"nafty" z nádrže a natankování "čisté" pomohlo.
Jednalo se o množství asi 4-5 víček na cca 10-15L nafty, což je při doporučeném dávkování 0,05L(víčko) na 50L nafty asi 20-25x více než je uvedeno.
Takže nějak nerozumím tématu, které tu je o čištění pal soustavy samotným VIFem
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
#38 Čištění vstřiků diesel
Vifom sa vstreky necistia - cistia sa cistiacim aditivom - typov a vyrobcov je viac...Bg, liqui moly ...
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#39 Čištění vstřiků diesel
Do D5 tankujete obycajnu naftu ci treba aditivovanu?
DO tdi som davam aditivum castrol tdi, neviem ci riskovat liat to do comon rail
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
- Vůz: V70 D5 ´02
#40 Čištění vstřiků diesel
myslím, že odpověď dostaneš po přečtení příspěvku výše od Jarda.JM, kde je odkaz na stránky.
Já osobně dávám VIF do všeho čím jezdím, výsledek není vidět, ale stejně dávám, teda až teď nebyl, než jsem přeaditivoval
