Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
- Příspěvků ve vlákně: 43
#251 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Nikdo to tady nehaní. Instalace je složitější jenom na Win10. Je to originální diagnostika na Volva, tak co by jsi chtěl lepšího?
Ano, je to neoficiální varianta.
Můžeš si koupit diagnostiku ve Volvu a platit měsíční paušál (xx tisíc), pak to bude bez problémů.
Pak je ještě Vdash, ale tu krabičku (Dice) k tomu potřebuješ stejně.
Hoď sem odkaz na diag za 6kKč.
#252 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Nikoho jsi se nedotkl.
Já mám Dice odtud:
https://www.aliexpress.com/item/2046145048.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2e46f3581jGbsO&algo_pvid=7133be54-7801-49ba-bcf9-43fb7d82971e&algo_expid=7133be54-7801-49ba-bcf9-43fb7d82971e-4&btsid=2100bb4c16116852033628536e1b96&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
S tou diag z alzy nemám zkušenost, třeba na ten základ by taky stačila, těžko říct.
Na ty brzdy by ti stačil i Vdash.
Já mám Dice odtud:
#253 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Odborník přes PC to akorát domrví. O něco výše jsem dával odkaz na návod na instalaci, pokud půjdeš přesně krok po kroku, tak to musí fungovat.
Nebo si uděláš ke mě výlet a já ti to nainstaluju.
#254 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Pokud máš win10 tak vem 2014D, pokud win7 tak 2015D
- Vůz: bylo V70
#255 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
dej to klidně na WIN10 , jen je s tím více práce. a koupil bych DICE, je s tím dost zkušeností a mnoho popsáno...
nedávno jsem kupoval z výše uvedeného alíka, vzal jsem to z Polandu a přišla do týdne a bliká barevně
#256 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
No, potřebuješ notebook, Dice (kabel s krabičkou) a program Vida 2014D. Tomu celému se říká origo diagnostika.
Vdash je další, alternativní program, který umí něco více a něco méně než Vida.
#257 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
V tom linku máš právě ten kabel a SW. Ale SW není důležitý, ten se dá sehnat.
- Příspěvků ve vlákně: 26
#258 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
To Kuca1: instalaci zvládneš, pokud budeš postupovat jak píše Raolsa. Já to taky se vzdálenou pomocí rozchodil. Stačí, pokud umíš základní obsluhu PC jako:
- spustit program jako správce
- otevřít příkazový řádek
- najít podle video návodu registr
Víc složitějšího tam není, Ctrl+C a Ctrl+V asi umíš, stejně jako odklikat Next, Yes v instalačním průvodci
Stačí se při instalaci přesně držet návodu a doporučujeme, abys instalaci diagnostiky provedl na čerstvě instalovaný NB, ať tam nemáš nějaké zbytky software jako Java, SQL atd.
- Vůz: V70 2007, LPG
#259 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Ahoj
Tak instalace se povedla ale byl to porod .Pokud by se někomu hodila "němčina" tak ji mužu ěkam nahodit.Vyzkoušeno funguje.
- Příspěvků ve vlákně: 6
#260 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Nazdar, pokud nespěcháš tak od 1.7. budu jezdit do Dobříše. Pokud by jsi mi tam komp hodil můžu ti ho po instalu zase přivézt.
- Vůz: xc90
#261 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Ahoj. Jdu si pro radu ohledně instalace Vida na W10 Pro. Všechno tady i na zahraničních forech mám přečteno za poslední týden celkem podrobně, ale nedaří se mi postoupit resp najít problém. Už pár let mám Vidu spuštěnou na W7 a nedávno jsem se rozhodnul provést instalaci na W10; vždy jsem ale skončil po třetím kroku (ať už podle návodu tady nebo i podrobnějších na zahraničních forech)...po spuštění instalace Vidy samotné jsem už třikrát (jednou po důkladném vyčištění, podruhé po ještě důkladnějším vyčištění a potřeti po nové čisté instalaci W10) skončil hláškou Framework35 OK, Security OK, Vida Not OK. Instalace jak dotnetfx35 tak sqlexpress(přes cmd) proběhnou vždy v pořádku a i v registrech to podle toho co jsem dohledával vypadá jak má. Když se podívám do logu tak je tam naprostá většina položek OK, jediné co se objevuje s hláškou ERROR je následující :
2021-09-07 16:28:16 [ERROR] [install.doinstall.check.installed.version.is.localdb.attached.accessserver.is.attached] Error: install.doinstall.check.installed.version.is.localdb.attached.accessserver.is.attached. Reason: Failed to connect to server (local)\Vida.
2021-09-07 16:28:16 [ERROR] [install.doinstall.check.installed.version.is.localdb.attached.accessserver.is.attached] [FINISHED] [NOK] [TOTAL TIME: 00:00:15.1605341]
Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionFailureException: Failed to connect to server (local)\Vida. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Při vytváření připojení k serveru SQL došlo k chybě související se sítí nebo s instancí. Server nebyl nalezen nebo nebyl přístupný. Ověřte, zda je název instance správný a zda je server SQL nakofigurován, aby povoloval vzdálená připojení. (provider: Síťová rozhraní SQL, error: 26 - Chyba při vyhledávání zadaného serveru či instance)
Je mi jasné, že se to týká sql, ale nevím jak s tím dál pohnout (pro instalaci používám soubor doporučený na začátku tohoto vlákna).
Pokud jde o Vidu, je to verze 2014D
Děkuji za případné doporučenídalšího postupu
- Vůz: xc90
#262 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Tak jsem to prolomil. Jak se dalo čekat byl to malý ale podstatný detail, který mi unikal (předpokládám, že kdybych se na to zaměřil dříve tak vůbec nebyla potřeba přeinstalace notebooku).
Při hledání jsem se zaměřil ten sql error 26 z logu a po chvíli googlení a prohlídce stavu mé sql instalace jsem zjistil, že tam byl po instalaci Install Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 Express neaktivní Vida sql serveragent (vida)...je to vidět ve Sprava počítače- Služby a Aplikace- Služby, kde jsou asi 4 položky SQL Serveru; takže jsem ho přenastavil do stavu "automaticky" a následně už proběhla instalace vidy až do konce a mám ji teď úspěšně spuštěnou. Držel jsem se tentokrát postupu instalace uvedeném tady https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=121144
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
#263 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Tímto bych chtěl veřejně poděkovat Jozefovi Ďuriakovi (Rewned99) za pomoc s instalací vida 2014d. Kdo se trápil stejně jako já mohu vřele doporučit!!!!!!!! Jen pro ty co nemají DVD je potřeba stáhnout program v torrentech kde je potřeba počítat s nějakou dobou na stažení zbytek už byl na Jozefovi. Za necelou hoďku už vše frčelo. Vše funguje jak má ještě jednou diky
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Vůz: V50 T5 AWD
#264 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Pokud by se našel někdo ochotný nainstalovat mi v Praze a okolí VIDA2014 do notebooku s W10 nebo W11 tak se určitě domluvíme. Mám zatím jen přes VirtualBox a není to úplně ono.
- Vůz: XC70 136kw 2008
#265 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Taky se přidám k poděkování Jozefovi Ďuriakovi za pomoc při instalaci Vidy 2014.
Konečně to jede na w10
Diky
Diky
Bylo S80 2.5 TDI (13roků)
Je XC70 2008 136kw
Je XC70 2008 136kw
- Vůz: V70 III
#266 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Zkouším instalovat Vidu podle tohoto návodu. Udělal jsem body 1 a 2. Bod 3 nemohu najít ten setup.exe.MatoS píše: ↑26 pro 2016 16:35 Návod na inštaláciu pre Windows 10 Home a Pro (64bit)
Odinštalovať všetky súčasti z neúspešných alebo predchádzajúcich inštalácií (VIDA, Microsoft SQL Server, java)
Potrebný soft
Dešifrovací kódKód: Vybrat vše
https://mega.nz/#!8VUyQYaI
Stiahnuť súbor VidaWin10 a rozbaliť na C:, vznikne cesta "C:VidaWin10". Kód do archívu je " volvoklub".Kód: Vybrat vše
!nrbRuhT4dBhhBLEOfqQyMSfRqGEEv5ELRevRZbNkVVk
1. Z rozbaleného priečinku VidaWin10 nainštalovať Dotnetxf3.5 SP1 (pravým kliknutím myši a spustiť ako správca)
2. Otvoriť príkazový riadok (CMD) ako správca a skopírovať celý riadok vrátane úvodzoviek
3. Otvoriť (CESTA K IMG alebo DVD):InstallDVDVida_dvdheaderMain a nájsť súbor setup.exe, prvým kliknúť a Vlastnosti.Kód: Vybrat vše
"C:VidaWin10SQLEXPR_x64_ENU.exe" /ACTION=Install /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /ROLE=AllFeatures_WithDefaults /INSTANCENAME=VIDA /SAPWD=GunnarS3g3 /SECURITYMODE=SQL /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITYSYSTEM" /BROWSERSVCSTARTUPTYPE=Automatic /TCPENABLED=1 /HIDECONSOLE /ENU /QS
4. Karta Kompatibilita a zaškrtnúť spustiť v režime kompatibility "Windows 7" a "Spustiť ako správca". Potvrdiť tlačítkom OK
5. Spustiť setup.exe a odklikať...
6. Inštalácia by mala prebehnúť bez problémov (ale ak napíše VIDA NOT OK máte problém s sql serverom, zlá odinštalácia alebo inštalácia)
7. Skontrolovať či sa nespustila VIDA v lište, ak je tam VidaMonitor treba stlačiť stop a exit.
8. Ísť na "C:VIDA" a odstrániť priečinok "jdk".
9. Skopírovať priečinok jdk s priečinku C:VidaWin10
10. Aplikovať patch (VidaLogin.rar) - spustiť ako správca, rozbaliť na C:, napíše chybu tskill, nevšímať si. Zavrieť VidaMonitor formou stop a exit, následne cez TASKMANAGER (ctrl+shift+esc) zabiť všetky procesy javy.
11. Z priečinka C:VidaWin10 skopírovať priečinok patch do C:VIDA
12. Otvoriť C:VIDApatch a spustiť súbor "filldb" - ako správca.
Vida by mala frčať Spojazdnené na 2 zariadeniach s Windows 10 Home 64bit
Pre prípadné otázky kľudne píšte.
Kde najdu "InstallDVDVida_dvdheaderMain" ? Nic takovýho na disku nemám.
#267 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Jak a kam jsi si Vidu stáhnul?
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
#268 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Taky jsem se s tím babral strašnou dobu, pořád jsem to nemohl rozchodit a nakonec se mi osvědčil úplně jednoduchý způsob:
- z VolvoDiag.com jsem stáhnul konkrétní verzi virtuálky (Oracle)
- kompletní virtuální PC s nainstalovanými Win a VIDA; stálo to myslím 5$
Šlapalo to hned, na první pokus a jede to doteď. Koukal jsem na ten server teď a je to tam nějak podivně udělané s nějakou časově omezenou licencí. Ale byl bych schopen Ti přes nějaký server poskytnout moje soubory, je to pár GB, nemám to u sebe. Zdarma samozřejmě.
#269 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Nazdar možná už někdo řešil a vyřešil, mě se to zatím nedaří.
U pc jsem upgradowal na WIN11 a jak jsem čekal přestala fungovat VIDA. Teda ne úplně. Začala se otvírat v EDGE a nefungoval ISOVIEW = bez všech obrázků.
Tohle se mi podařilo vyřešit režimem kompatibility dle tohoto návodu:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=131655.0
Po tomhle kroku se rozběhly obrázky a všechny funkce mimo připojení k autu. U připojení se ukazuje chyba communication tool s černým křížkem: Tak jsem hledal dál a našel jsem info k instalaci na win10, že byl problém s registry a zkusil ho vyřešit stejně viz tento návod:
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=88923
Mají tam, ale rozdíl, můj křížek černý jejich červený. Bohužel nezafungovalo.
Tak jsem ještě zkusil oživit IE explorer 11 dle tohoto postupu:
https://winaero.com/how-to-launch-internet-explorer-on-windows-11-if-you-really-need-it/
Funkce bohužel stejná jako u Edge.
Momentálně mě nic dalšího nenapadá.
Pokud by měl někdo radu nebo tip budu rád a myslím, že ne jen já.
Předem díky.
Předem díky.
#270 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Win 11 zatím nemám a ani mi ho mé počítače neumožňují instalovat (bohudík), ale na notebooku jsem byl nucen začít používat Vidu v prohlížeči Chrome (taky kvůli nucenému přechodu na Edge), kde funguje bez problémů.
Někde je tu odkaz na návod jak na to.
#271 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Vyzkouším zítra. Měl by to být tenhlevMatejuv návod:
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=83998
Jinak řešil jsem přechod cca 10 problémových sw a vida teda odolává jako poslední
#272 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Tak pánové vše jede a já si připadám jako IT bůh .
Takže Vida rozchozena na WIN11PRO x64. Uprgrade Win proběhl automaticky z WIN10.
Pro přehlednost tady zopakuju postup:
1. po upgradu se vida spouštěla v Edge bez ISOVIEW. Toto bylo vyřešeno řežimem kompatibility:
2.Vida běžela, ale nefungoval communikace vis obrázek dva posty výše.
Tohle způsobila chyba v registrech. Včera jsem se zaměřil na tento:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
a dopsal do něj: "EnableIEHosting"=dword:00000001
jenže pak jsem zjistil, že mi úplně chybí tento registr i s adresářema (červeně označeno co chybělo)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MICROSOFT\.NETFramework
do posledního adresáře jsem zase doplnil "EnableIEHosting"=dword:00000001
Restartoval jsem Vida přes stavový řádek a vše běží.
Když jsem hledal chybu tak jsem ještě zkoušel různé prohlížeče a přídám se tady i návody jak to rozchodit:
3. Internet Explorer dle tohoto návodu vytvořit zástupce na plochu:
po otevření čistého okna do adresy zadat: http://localhost/Vida/
4.Google Chrome dle návodu od Matěje:
Vida mi teď běží ve třech prohlížečích korektně.
Možná by si to zasloužilo vlastní topic VIDA na WIN11 po udpatu, ale to už nechám na adminech.
Díky za prostor a snad to někomu pomůže.
- Vůz: Volvo s80 D5 136kw A6 MY07
#273 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Pánové Volvo pozitívny...
Už som to niekde tu dal...
ale pre všetkých ,nie je treba nič pisať...dopĺňať
v adresári Vidy je zložka : Install\Utils\EnableIEHostingx64
alebo
Install\Utils\EnableIEHostingx86
podľa OS...32 alebo 64 bit...
sú to registračne súbory ,na ktoré stačí 2xklepnuť a povoliť
pridanie do registry súboru.
Takže asi tak
Jozef
alebo
Takže asi tak
Jozef
Bolo S80 2.5 tdi 2000
