Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
- Příspěvků ve vlákně: 26
#226 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
jo jo, mám. Už jsem i přeinstaloval Windows a instaluji VIDU na čistou instalaci a opět VIDA NOT OK. Tak zkusím tebou postovaný švédský postup a pak už fakt budu někoho shánět, pokud to nedopadne.
#227 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
akorát se dívám, že ten švédský návod je pro instalaci na Win Pro. Já mám Win Home. To si nebude fachat, nebo se pletu?
- Příspěvků ve vlákně: 43
#228 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Tak to nevím. Naposledy jsem to instaloval na Pro N a fungovalo to.
Čekáš dostatečně dlouho při instalaci toho SQL než zavřeš CMD? Ono to docela trvá.
#229 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Trva to cca 2 min, pak se nic cca uz 20 sec nedeje, tak cmd zavru
- Příspěvků ve vlákně: 3
#230 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
To ti nezávidím, je to hroznej vopruz.
Já jsem si udělal na funglové instalaci win7pro, na které jsem vidu rozchodil, okamžitě v ghostu obraz celého disku a když se něco poondí, tak to tam nasypu za půl hodiny a jedu znova.
Musím zaťukat, že jsem to dlouho nepotřeboval.
#231 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Tak to je málo, leda by jsi měl superrychlý počítač. Bude něco blbě v tom příkazu.Haben píše:Trva to cca 2 min, pak se nic cca uz 20 sec nedeje, tak cmd zavru
Kolikrát se ti otevře okno s instalací SQL? Mělo by tuším tři nebo čtyřikrát.
#232 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
NB je z roku 2012, tak si udělej obraz Je tam nějaká i7, 8GB RAM - jako střih videa, full HD firmy jede normálně. Na hry už to není úplně nej - koupili jsme nový, ale tam VIDU cpát zatím nechci.
Pokud si pamatuji, tak se otevře okno jednou. Takže říkáš, vydržet několik minut, že to vypadá, že instalace je hotová, ale není? To mohu zkusit. Ale můj názor je (nejsem žádný IT expert), tak že zavření CMD okna v průběhu instalace SQL nic neovlivní. V CMD přeci jen spustím instalátor SQL a ten pak už běží nezávisle na CMD.
- Příspěvků ve vlákně: 7
#233 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Pokud se CMD okno dokončí tak se zavře samo, takže tim, že ho killneš tak si nepomůžeš. Zkus sledovat v task manageru a sledování prostředku jestli počítač obecně něco dělá. Může třeba zapisovat na disk, pracovat CPU, atd.
#234 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Ta okna se otevírají max pár desítek sekund po sobě. Jestli ti vyskočí jenom jedno, tak je to špatně a SQL se nenainstaluje.
#235 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Ok, zkusím tedy pustit ještě jednou instalaci a nechat SQL "instalovat" 30 minut. Při nejhorším si zase dám 30 minutovou přeinstalaci Windows
Dotaz na zkušenější, zda když použiji tento postup, zda to bude fungovat i na Win 10 Home (je to určeno pro Professional) https://www.swedespeed.com/threads/volvo-vida-2014d-and-windows-10-pro.242441/
#236 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
tak jedině, že bych měl nadrbané instalačky. Zkusím stáhnout znovu.
#237 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Veřejné poděkování raolsovi. Radku, mockrát děkuji
Postupoval jsem dle švédského návodu, Radek mi poskytl jejich SQL soubory, abych je nemusel postupně stahovat a na první dobrou jsem to zvládl. Na závěr bylo potřeba nad rámec návodu upravit registr. Tu hodnu EnableIEHosting na 00000001.
#238 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Není zač, rádo se stalo.
#239 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
a teď nejlíp udělat ISO kopii disku a dat si ji bokem jako zálohu Ať příště když přeinstaluješ Windows tak už tam máš Vidu v základu
#240 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
bych musel vědět, jak se to dělá. Ale přeinstalace hrozí zase tak za 3 roky, takže ty 2-3 dny trápení se dají obětovat. Otázka, zda vůbec za ty 3 roky bude NB ještě provozuschopný. To už bude mít 11 let
#241 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Můžeš zkusit nástroj přímo ve Windows:
Nejlepší je disk vytáhnout z PC a vytvořit z disku ISO, které tam můžeš zase nalít zpátky, ale tohle by taky mohlo fungovat.
Když už ne obraz systému tak aspoň bod obnovení bych si udělal.
Osobně udělat zalohu celeho NB hned po instalaci doporučuju protože nebude tak velká jako zaloha již zapraseného PC.
- Vůz: V70II D5 2006
#242 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
A ten IsoView vám funguje? Tzn. náhledy katalogu dílů?
Volvo V70II D5 136 kW 2006 manual
- Vůz: bylo V70
#243 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
tak jsem si pořídil zábavu na dlouhé zimní večery..
už nějaký den to zkouším :
VIDA běží ok (zelená), přihlásím se
DICE funguje (testováno přes VDASH)
ale nejde mi propojení VIDA+DICE,
dost jsem si tady toho přečetl a
zkoušel jsem postup dle http://vidadice.blogspot.com/2017/11/volvo-vida-dice-2014d-no-communication-tool-solution.html
a pořád stejný problém
zkouším to na WIN 10PRO-64bit
někdo nějaká doporučení?
- Přílohy
- obrázek_2021-01-25_113344.png (57.2 KiB) Zobrazeno 1339 x
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#244 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Mě se zase začal odpojovat kabel DICE. Někdo nápad, na co se podívat v nastavení?
#245 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
to outdoor: Musíš upravit registry, někde tu je návod.
#247 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Jj to je ono.
- Vůz: bylo V70
#248 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
to jsem zkoušel i znovu upravit a stejně to nefaká..
#249 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
zkoušel jsi tu původní hodnotu EnableIEHosting smazat a vytvořit znovu?
#250 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Vida - Dice
