Bouchání při přejezdu nerovností
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: S 80 2,4b 125kw
#51 Bouchani pri prejzdu nerovností
Příspěvek od Jasko »
V prvom rade pozri na tyčky stabilizatora to je najčastejšia pričina potom čapy,pružina na brzdovom strmeni
Příspěvků ve vlákně: 15
Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
#52 Bouchani pri prejzdu nerovností
Příspěvek od pozor0vatel »
Tyčky som menil naraz s tlmičmi, dal som tam Meyle HD. A na náprave bolo všetko skontrolované ohľadom toho buchotu, všetky čapy, všetky silentbloky. Už som mal objednané nové ramená, čapy, silentbloky ale v dvoch servisoch mi potvrdili, že tam problém nie je. Tak som objednávku zrušil. Keď bude lepšie počasie tak skúsim vymeniť tie gumy čo oddeľujú stabilizátor od karosérie. Dajú sa samostatne vymeniť, však?
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 14
#53 Bouchani pri prejzdu nerovností
No origo jsou na stabilizátoru navulkanizované, ale dají se sehnat od firmy Tedgum.
karelvolvo
Ověřený
#54 Bouchani pri prejzdu nerovností
Příspěvek od karelvolvo »
|No já bych s tím zajel k někomu kdo tomu opravdu rozumí !! A taky bych se vykašlal na pokusy Mejle, HD a podobný nesmysli !!
#55 Bouchani pri prejzdu nerovností
Bol som vo Volvoservise v Nemecku a na Slovensku a ešte v dvoch neautorizovaných na Slovensku a nikde neprišli na príčinu toho búchania. A neviem čo je zlé na značke Meyle. Všade v zahraničí sa normálne využíva. Žijem v Nemecku a tu sú diely Lemforder rarita. Čo je potom kvalita podľa teba? Pokiaľ viem tak Volvo si diely nevyrába.
IgorS
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
Vůz: S80 & S60
Kontaktovat uživatele:
#56 Bouchani pri prejzdu nerovností
Příspěvek od IgorS »
Ak na náhradnom diele nie je logo Volvo, tak je to šmejd a karelvolvo to jednoducho neuznáva :lol: To nerieš :)
U nás je zase v móde tradícia kultu Lemforder a z diskusie na diskusiu sa preberajú tieto informácie o tom aké sú diely Lemforder držiaky a kvalitka. Ale moja skúsenosť je úplne iná a podľa mňa to žije už len niekdajšou tradíciou Lemforder značky, pretože čo som zatiaľ použil z Meyle a Meyle HD tak drží a neviem o tom, ale jedno Lemforder horné uloženie tlmiča bolo kaput po 2,5 roku a Lemforder tiahlo riadenia odišlo po roku a dvoch mesiacoch. Stabilizačné tyčky som mal tiež Lemforder, lebo som si doprial kvalitku ale už ich mám vymené za Meyle HD druhý rok, lebo jedna mala vôľu na kĺbe. Mám pocit, že Lemforder posledné dva roky už len gravíruje a tlačí svoje logo na hocičo a predáva bežnú kvalitu za drahšie ako bežná kvalita.
| S80 TDI Webasto | S60 2.4i | VIDA-DiCE |
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#57 Bouchani pri prejzdu nerovností
Vyrába je treba i lemforder, ale vyrábí je pro Volvo, tzn. uplně jiný požadavky na OEM kvalitu než když to dělá lemforder jako spare part. Ale to nikdo nechce pochopit, tak si z toho nic nedělej. :-) Upřímně, ale nevim co ti poradit. Taky už jsem zkoušel kde co a u ničeho jsem nezakotvil, každej výrobce mě dříve či později nakrknul, spíš dříve.
Nemohl si při tej výměně vrchu nad tlumičem něco složit blbě?
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#58 Bouchani pri prejzdu nerovností
Samozrejme nemôžem tvrdiť, že som neomylný a nemohlo dôjsť k chybnej montáži. Ale neviem čo sa tam dá na jednom tlmiči zložiť zle a na druhom dobre. No a ak by išlo o chybu skladania, tak neviem čo sa dá zle poskladať aj na jednom tiahle riadenia a tyčkách stabilizátora?
Ale iná vec je, ak sa aj diely Lemforder nejak pokútne pančujú a falšujú a mne sa dostali len nejaké treťotriedne ale v krabičkách Lemforder?
#59 Bouchani pri prejzdu nerovností
Urvanej píše:Nemohl si při tej výměně vrchu nad tlumičem něco složit blbě?
Neviem komu to bolo adresované ale to búchanie u mňa bolo ešte pred výmenou tlmičov, tie som menil z iného dôvodu. Skúsim ešte vymeniť tie gumy na stabilizátore a keď to nepomôže tak sa s tým zmierim a budem čakať až kým sa niečo neutrhne :lol:
#60 Bouchani pri prejzdu nerovností
Pružiny na brzdovom strmeni su ok? A čo uloženie napravnice?
Uloženie stabilizatora by bolo vidno hned.
Tod2
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 7
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
#61 Bouchani pri prejzdu nerovností
Příspěvek od Tod2 »
ano, taky mě pořád něco bouchalo nebo spíš cinkalo na nerovnostech a bylo to právě pružinou na třmenu, který tam tím pádem byl volný
jinak co se Lemforderu týče, ono i na krabičkách je často napsáno made in china, asi záleží "jaký" Lemforder... :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Vůz: S80 T-6 2.8 rok 2001
#62 Bouchani pri prejzdu nerovností
Příspěvek od krampu »
nemáte někdo obrázek třeba řez nebo rozkres, jak vypadá uspořádání toho horního uložení?
Ověřený
#63 Bouchani pri prejzdu nerovností
#64 Bouchani pri prejzdu nerovností
Podľa tohto nákresu mi chýba diel 33,tá guma. Mala by tam byť? Lebo predošlé tlmiče som rozobral a tiež tam nebola.
Ověřený
#65 Bouchani pri prejzdu nerovností
Taky jsem ho tam neměl ani ho tam nedal. U mě byl problém v dílu č.36. Na jedné straně jsem ho vůbec neměl a na druhé byl prošoupaný. Hodně pomohlo, když jsem je vyměnil, ale bouchání úplně zmizelo až když jsem vyměnil i ložiska č.5.
#66 Bouchani pri prejzdu nerovností
Hello, niekde som narazil na vlákno, kde týpek opisoval podobný buchot kvôli stredovému šrobu, čo majú S60 na prednej náprave, kolesách. Dnes som prehadzoval kolá na letné, kukol som na tie stredové šroby na predných kolách a na jednej strane (kde to bucha) išiel o dobrých pár závitov dotiahnuť a na druhej strane to bolo dajme tomu v pohode. Tie skrutky môžu mať nejakú vôľu alebo musia byť fest dotiahnuté?
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#67 Bouchani pri prejzdu nerovností
Na fest určite nie, lebo sa zlomí. Majú byť dotiahnuté na predpísaný moment, inak sa uvoľňujú. Hlavne ak po demontáži sa nedali nové ale sa použili staré alebo sa použili staré bez, či so zlým lepidlom.
#68 Bouchání při přejezdu nerovností
Dotiahol som ich a ten buchot sa zlepšil o 80%. Stále tam niečo klepe, keď idem po rozbitej ceste no napriek tomu je to o hodne lepšie. Keby sa mi náhodou tie skrutky povolovali, tak ich treba vymeniť za nové + nejaké lepidlo?
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#69 Bouchání při přejezdu nerovností
Nové skrutky už lepidlo majú:
#70 Bouchani pri prejzdu nerovností
pozor0vatel píše:Bol som vo Volvoservise v Nemecku a na Slovensku a ešte v dvoch neautorizovaných na Slovensku a nikde neprišli na príčinu toho búchania. A neviem čo je zlé na značke Meyle. Všade v zahraničí sa normálne využíva. Žijem v Nemecku a tu sú diely Lemforder rarita. Čo je potom kvalita podľa teba? Pokiaľ viem tak Volvo si diely nevyrába.
Tak až někdy pojedeš okolo tak se zastav. :wink:
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
#71 Bouchání při přejezdu nerovností
Příspěvek od paconni »
Taky mě to potkalo. Přední strana spolujezdce... Nové tlumiče, nové uložení. Pravdou je, ze guma mezi pružinou a tlumičem je stará. Výměna bude provedena. Stabiky vypadaji OK. Pokud na to někdo přijde (čím to u vas bylo), prosim o informaci. Diky :)
#72 Bouchání při přejezdu nerovností
Takže update, kamarát v servise sa na to kukol a hneď vedel. Robí to tá struna na strmeni, búcha brzdová platnička. Len mi to príde čudné lebo som pred rokom a niečo tie brzdy menil aj s tým drôtom a pred týždňom som prehadzoval kolesá a skontroloval som to. Nezdalo sa mi, že by tam bol problém. Každopádne mám teraz nové tie drôty a vymením ich či to pomôže.
Cesta do servisu je z dlazobnych kociek a dolu kopcom. A ešte som tomu kamarátovi hovoril, že cestou k nemu to bolo ticho. Lebo som išiel na neutrali s mierne stlačeným brzdovým pedálom, tak platnička nemala vôľu aby búchala... Už mi to je jasné :lol:
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
#73 Bouchání při přejezdu nerovností
Příspěvek od resk181 »
Jak moc ovlivní výměna tyček stabilizátoru chování podvozku?
Mám to trochu tvrdší, ale než začnu měnit všechno, zkusil bych prvně ty tyčky
Volvo V70II, 2.4 D5244T5, 120 kW, r. v. 2007, TF-80SC
Ověřený
#74 Bouchání při přejezdu nerovností
Tyčky neovlivní chování podvozku vůbec, teda kromě toho, že když jsou v pořádku tak netlučou. :D
#75 Bouchání při přejezdu nerovností
Dneska mi přišly tyčky meyle hd, jedna má tu gumičku jakoby vyfouknutou, je to OK? vydrží to něco?
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
