Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW
- Příspěvků ve vlákně: 535
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#801 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Jj, dole jsem to už měl při čištění.
Tak super, díky za usnadnění.
Teď jen počkat než přijdou zbývající díly
- Příspěvků ve vlákně: 33
#802 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Modul musíš přehodit, jinak nezapojíš ten podsvit
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 61
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#803 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Zapojí, vyndá ten díl co do něj vede ten konektor a dá tam ten nový. Diť jsem to dělal.
- Příspěvků ve vlákně: 24
#804 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
jak píše Piňďa. jen některé nebritské nebo předface řadičky mají tendenci směrem doleva samy vyskakovat. tak doporučuju nejprve zkusit.
sundat vrch a zkusit, jestli to jde doprava i doleva stejně (jak dát, tak i vrátit). pokud to vrácení u původní směrem z leva půjde extrémně lehce (skoro samo), pak je dobré to vyměnit celé jinak:
- i při drobném zavádění to odskočí
- při posunu do "+" to na chvíli možná hodí "D" a pak to kvůli tomu nezareaguje na to "+". u "-" to funguje dycky ok.
ono možná proto ze začátku byla sekvence směrem od sebe. bo když se dává "+", tak to nesnese, když je k tomu pohyb i jakoby směrem na střed. proto při dávání "+" je dobře to jakoby tlačit ještě víc od "D", nejen dopředu.
jde to otestovat když se stojí. dát sekvenci a pak "+" a jakoby i tlačit trochu k "D" (vlastně v tu chvíli "N"). dost pravděpodobně to najednou na chvilku ukáže "D".
a ano, pokud se to bude předělávat na řadičku s koženým krytem, je třeba přehodit řídící jednotku řadičky (je tam na osvětlení rychlostí jiný konektor). nebo to nechat být a u té nové ten vrch nezapojovat. ta jednotka se bez vytazeni řadičky dost napytel vytahuje.
#805 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Dobře, tohle by byl ale stejně problém pouze v manuálním modu, tzn. při zařazeném R či D to člověk nepozná.
Ale samozřejmě vyzkouším a nejlépe aby bylo vše plně funkční.
Osvětlení řadičky chci určitě zachovat, mám objednanou novou R-design.
Vyzkouším na nové jak složitě se řídící jednotka vytahuje,možná by pomohlo jen povolit 4 šrouby na čem drží cely mechanizmus a tím zlepšit přístup?
#806 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
abys ty 4 šrouby povolil, tak už stejnak musíš sundat tu středovou konzoli. ale už nevím jestli to táhlo ti umožní se k tomu dostat aniž bys ho musel odpojit.
#807 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Aha, tak vidím, že to bude ještě zábava
#808 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Ale, jen te strasi.
#809 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Tak vytažení řídící jednotky (na stole ) je vpoho, uvidíme jaky bude přístup přímo v autě..
Jinak tyčka řadičky může také zůstat původní? Neměl jsem je ještě rozdělané vedle sebe pro porovnání, ale když jsou hlavice jiné, abych je vůbec nasadil.
Příští pátek vyzvedávám novou R-design řadičku a potah, pokračování tedy za týden
- Člen VK
#810 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Tyčka stejná je
#811 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Nová řadička z půlky hotová.
Ikdyž se mi podařilo řídící jednotku vytáhnout a vyměnit tak to vypadá, že jsou celkem 3 druhý konektorů pro podsvícení.
Nahoře je původní, nová jednotka z V60 měla dvojlinku, ale nová R-design řadička má pásek.
Musím tedy sehnat jednotku pro pásek a celý proces si ještě jednou zopakovat
#812 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Já vím, není to Volvo, ale měl jsem možnost si vyzkoušet trošku zajímavější V8 a musím říct, že těch + cca 105 koní oproti S80 a navíc jen na zadní nápravě má opravdu něco do sebe
#813 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Mustanga si jednou koupim, skvela kara.
- Člen VK
#814 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
měl jsem taky možnost kočírovat tuhle bestiji a zážitek je to parádní. Co už tak parádní není jsou ty plasty a zpracování jak u hračky z kinder vajca. Ale asi bych to překousnul pod návalem endorfinů a adrenalinu.
#815 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Musíš to brát tak, že je to spíš hračka než nějaký luxusní kousek a té to s klidem odpustíš.
Přeci jen je cenovka srovnatelná s lépe vybavenou octávií, 3er, MB C a podobně.. v USA s tím běžně jezdí studenti do školy, takže asi tak.
Co mě ale konečně potěšilo je ,,evropsky,, naladěný podvozek, konečně to není jen těžké neobratné auto (jako předešlé generace), ale dokáže i zatáčet A musím říct, že ani automat mi nakonec v takovém autě vůbec nevadil (pro opravdové střelce jsou navíc pádla, ale osobně bych je asi ani nevyužil).
#816 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Pouze si odkládám ať nemusím příště hledat
S80II V8 4,4 AWD
https://www.car.info/en-se/volvo/s80/as-44-v8-awd-6628407/specs
V70III 3,2
https://www.car.info/en-se/volvo/v70/v70-32-6791587/specs
S80II V8 4,4 AWD
V70III 3,2
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#817 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Zlaťák S80 2.5T D5T5 Stage 2, 170kW, 2008
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
#818 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Interiér
- Příspěvků ve vlákně: 55
#819 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Hodně super introš, tohle tmavé dřevo je top
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
#820 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Děkuji, je to příjemné pracoviště (ale neříkám, že pravé dřevo by se nehodilo o trošku více )
#821 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
A toto drevo co mas neni prave drevo ? som myslel ze ano. ja mam take to klasicke drevo tiez zalakovane a je to prave drevo. lebo co som daval dole hlinikovy dekor ten bol na plaste. a toto je na kovovom rame.
#822 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Je to na kovovém rámu, ale pravé dřevo to určitě nebude.
#823 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Mělo by to být pravé dřevo, respektive dýha. Jen ta vrstva laku působí uměle.
Viz foto, lišta ze dveří.
- Příspěvků ve vlákně: 28
- Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
- x 3
#824 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Nosound, nevím jak tohle, ale třeba v mé Executive je kompletně regulérní dřevěná dýha na hliníku, která je následně přelitá lakem.
Edit: tak Thor přitáhl důkaz místo slibů
#825 Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Tak jo, dýha to bude, ale to ,,dřevo,, jenž má např marekbm je trošku hrubší kus dřeva, ne?
- 246 Odpovědi
- 20588 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kein
- 15 Odpovědi
- 2532 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 31 Odpovědi
- 2705 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 640 Odpovědi
- 74218 Zobrazení
Poslední příspěvek od Thor123
- 203 Odpovědi
- 41954 Zobrazení
Poslední příspěvek od Chase
