Originál tlumiče
jiri gajdarus
Originál tlumiče
Příspěvek od jiri gajdarus »
Zdravím, nekupovali jste někdo origináln tlumiče na S40, rok. 2002? Zajímalo by mě, zda se dají ve Volvu koupit jen tlumiče, nebo se musí koupit komplet tlumiče, pružina a horní uložení tlumiče? Díky za radu.
Volvo S40 1,9 TDi Sportline, r.v. 2002
kavka
Příspěvek od kavka »
Proč originál?Myslím,že samotný tlumič jde určitě koupit zvlášť.
Volvo V40 1,8 B4184 S2,r.v.2000
Škoda Favorit LPG r.v.1989
bylo Honda Civic 1,5 r.v.1989
jiri gajdarus
No protože mám snížený sporotvní podvozek a na něj se nedají koupit tlumiče zvlášť (koukla jsem na Sachs, Monroe, Kayaba). Pro Volvo je údajně dělá Sachs, ale ani ten je neprodává. A ve Volvu mi říkali, že se dodává jen set, tj. tlumič, pružina a horní uložení tlumiče.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Sachs je opravdu samostatné nedodává, neboť výroba do prvovýroby probíhá jinde a za jiných smluvních podmínek, než výroba pro distribuci ND. Zase na druhou stranu se mi silně nezdá, že by neexistovala náhrada i u konkurenční značky. Myslím, že pokud by bylo orig. objednací číslo tak se určitě něco najde např. u Kayaby, Bilsteinu apod.
Navíc když jsem pracoval ještě pro Volvo, tak se daly právě tyto tlumiče koupit samostatně, ale jen jeden zákazník si tam nechal dát opět Sachs ( problém - cena + výdrž ) i když třeba v síti ND je to jedna z nejlevnějších značek.
V S80 , B5244S
kavka
díval jsem se do Kayaby,májí tam nějaké .Mám katalog od Autobenexu.
kavka
Dodávám že pod čísly 334175,to je L a 334174,to je P.V Auto kelly jsem našel Monroe pro sport line,ale osobně bych šel do kayaby.
jiri gajdarus
Díky. Budu shánět ale jedny Kayaby jsem měl v ruce, ale i když podle katalogu by to měl být stejný tlumič tak byl trochu jiný ... právě proto jsem se ptal na ty orginály, kde se mi zase nechce kupovat celý komplet. Jinak originály jsou špatný výdrží? Měl by to pro Volvo dodávat Sachs a ty z výroby na autě vydrží hodně dlouho.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Kolik na tom máš nalítáno, že je potřebuješ vyměnit?
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
kavka píše:Dodávám že pod čísly 334175,to je L a 334174,to je P.V Auto kelly jsem našel Monroe pro sport line,ale osobně bych šel do kayaby.
Kayaba je dobrá. Mám je na autě a jen si mlaskám. Takže také doporučuji. :)
Marek, V 850, 1996, B5202S
kavka
jiri gajdarus píše:Díky. Budu shánět ale jedny Kayaby jsem měl v ruce, ale i když podle katalogu by to měl být stejný tlumič tak byl trochu jiný ... právě proto jsem se ptal na ty orginály, kde se mi zase nechce kupovat celý komplet. Jinak originály jsou špatný výdrží? Měl by to pro Volvo dodávat Sachs a ty z výroby na autě vydrží hodně dlouho.
Netrvdím,že jsou špatné,ani si to nemyslím,je potřeba se jen rozhodnout kvalita poměr cena.
jiri gajdarus
Lachtan píše:Kolik na tom máš nalítáno, že je potřebuješ vyměnit?
Důvod k výměně je trochu prozaičtější. Chtěl jsem až o výsledku napsat pár řádků, ale dám to tedy sem. Asi před třemi týdny mi jeden dobrák s dodávkou naboural auto, které bylo zaparkované u chodníku, a to tak šikovně, že kromě nárazníku se spoilerem, které zničil, auto narazilo do obrubníku. A ujel :twisted: :twisted: :twisted: Naštěstí jsem měl kliku a hlavně svědka ... policie, kterou jsem po dlouhém přemýšlení zavolal, mi sdělila vlastníka auta, co mě pochroumalo ... ve firmě, které auto patřilo, se omlouvali jako hrom, hned to nahlásili na pojišťovnu a tak auto šlo do AUTO HASSE. Už když jsem tam jel, tak to táhlo doprava a měl jsem volat o čtvrt otáčky šejdrem :idea: :idea: :idea: No a tak po geometrii zjistili, že musí vyměnit pravé rameno, tlumič, horní uložení tlumiče, ťahlici včetně ložiska ... no prostě celá nová pravá půlka nápravy. Jenže pojišťovna se rozhodla, že zaplatí jen ten poškozenej tlumič, ale už ne druhej (i když se musí měnit v páru že ...). No takže je to teď na mě, buď zaplatím druhej originál tlumič ve Volvu (ale prý dodávají jen kompletní blok tlumič, pružina, horní uložení) nebo někde koupím ten stejnej, ale jen tlumič ... proto ten dotaz na Sachs, protože ten dodává org. pro Volvo. Uf to bylo dlouhý ...
kavka píše:
Myslím že za cenu origo Volvo by se daly koupit i regulovatelné Koni nebo se pletu???
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jak jsem uvedl výše Sachs není špatný ten co se dodává do prvovýroby ale ten co se dodává jako ND. Origo rádio taky nekoupíš u výrobce i když víš kdo ho vyrábí ale jen ve Volvu. Já osobně mám Kayaby a jsem spokojený - v poměru cena - kvalita
V S80 , B5244S
Igor
Příspěvek od Igor »
......tak ty máš iný problém.....máš tam pravdepodobne namontované tlmiče s technológiou "Nivomat" a ako náhradu ich tam dodáva Sachs alebo originál od fi Skandix alebo TRW. Je to set tlmič, pružina a uloženie, jeho funkcia je, že pri akomkoľvek zaťažení auta pri jazde udržiavajú stálu výšku zadnej časti vozidla, montovali ich do modelov Scandinavian, alebo na objednávku.....
loskut
Vůz: XC90,S80
Příspěvek od loskut »
jarek.krizan píše:Jak jsem uvedl výše Sachs není špatný ten co se dodává do prvovýroby ale ten co se dodává jako ND. Origo rádio taky nekoupíš u výrobce i když víš kdo ho vyrábí ale jen ve Volvu. Já osobně mám Kayaby a jsem spokojený - v poměru cena - kvalita
Sachs stojí za prt ať z prvo nebo druhovýroby. Bejvávalo :lol:
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
Igor
Příspěvek od Igor »
Viete, kde sa vyrábajú bežné tlmiče a spojky SACHS ? TAZ Trnava......(náhradná výroba za Š 1203). Preto SACHS - nikdy a ak tak tie, ktoré kúpite niekde v zahraničí, ale ani tam už nie je tá záruka, ako pred 20 - 25 rokmi
Honza
Příspěvek od Honza »
Igor píše:Viete, kde sa vyrábajú bežné tlmiče a spojky SACHS ? TAZ Trnava......(náhradná výroba za Š 1203). Preto SACHS - nikdy a ak tak tie, ktoré kúpite niekde v zahraničí, ale ani tam už nie je tá záruka, ako pred 20 - 25 rokmi
Igore Slovakia je širokej pojem a velká země. Chtělo by to nějaký bližší určení.
vlado
Příspěvek od vlado »
ahoj, dlho sa tu o tlmičoch nedebatovalo...ja sa chystám na výmenu tlmičov. potrebujem od niekoho radu a síce, je rozdiel v tlmičoch na bežných S/V 40 a na T4-kách? v ponuke katalógov sa rozdelujú podľa typov u benzínu práve na to či je alebo není T4. je rozdiel iba v tvrdosti alebo aj v uložení,prípadne dĺžke? treba v tom prípade meniť aj pružiny? nechcem podvozok moc tvrdý športový, a si myslím že u T4-ky je trochu tvdrší oproti standardu...
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
vlado píše:ahoj, dlho sa tu o tlmičoch nedebatovalo...ja sa chystám na výmenu tlmičov. potrebujem od niekoho radu a síce, je rozdiel v tlmičoch na bežných S/V 40 a na T4-kách? v ponuke katalógov sa rozdelujú podľa typov u benzínu práve na to či je alebo není T4. je rozdiel iba v tvrdosti alebo aj v uložení,prípadne dĺžke? treba v tom prípade meniť aj pružiny? nechcem podvozok moc tvrdý športový, a si myslím že u T4-ky je trochu tvdrší oproti standardu...
Na T4 jsou tvrdší, délku jsem neměřil ale doporučují ( Volvo ) výměnu i péry. Ty jsou taky tvrdší, s mírně progresívním účinkem a kratší.
V S80 , B5244S
vlado
jarek.krizan píše:
asi tejto problematike ešte dobre nerozumiem, výraz "progresívnejší účinek" to je nejaký špeciálny termín v tejto téme o tlmičoch?
390tis. km
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
vlado píše:
jarek.krizan píše:
To znamená čím větší zatížení, tím tvrdší. Péro má na jednom konci jemnější stoupání a na druhém hrubší.
V S80 , B5244S
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
Nevím na kolik vyjde sada origo tlumičů ale sada FSD od Koni stojí kolem 16k a známej říkal že nemaj chybu. V budoucnu až budou chechtáky tak pujdou na 70ku :D .
Conan
Příspěvek od Conan »
T4 má oproti ostantím modelům snížený podvozek o 15mm, takže pokud tlumiče z T4, pak budou potřeba i pružiny z T4.
Fiat Punto 1.2 2009
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Příspěvek od Roger »
No ja tam mam pruziny AP Racing, kratsi o 3cm + vpredu stavitelne tlumice KONI, vzadu zatim puvodni...
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Jaká je tak cena tlumičů??
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
