ELEKTROINSTALACE: Podsvícení tlačítka výstraž. blinkrů
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
...mi jaksi nesvítí :-) Ani nebliká při zapnutí, a ted čim dřív je tma tim víc mi to začíná vadit :D Je pravda ze aspon mě za jízdy neruší...ale taky když sem ho párkrát už hledal třeba pro poděkování, bylo to celkem zajímavý :lol:
Takže jak na něj? Ví někdo?
Je možný že nesvítí nějaká vrchní žárovička na středovym panelu, protože nevim jak svítěj ostatní S/V 40...ale mě osvětlení ovládání topení svítí spíš žlutě a ostatní věci včetně rádia pod nim krásně zeleně...
Mimo to si ventilátor od polohy 3 až 4 žije poněkud svym životem a sám od sebe zesiluje a zpomaluje :D
Volvo C70 2,4i 125 kW MY08
Volvo XC70 D5 136 kW MY09
Harry
Příspěvek od Harry »
Ten ventilátor mi taky měnil rytmus jak chtěl, tak mi v práci mechanik dal nějaký sprej na čištění elektroniky a jak jsem tam fouk, tak to začlo šlapat zase jak má. Jen jsem vycvaknul ten kryt a pak otočný ovladač, prostříkal jsem to tím zázrakem a šlo to.
Na to osvětlení kouknu, mám ten panel s tlačítkem varovek někde v regálu. :wink:
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Tlačítko výstražných blinkrů - řekl bych, že tam budou dvě žárovky - jedna na podsvícení a druhá na samotné blikaní po zapnutí (teď mě tak napadlo, jestli tam nakonec nebude jenom jedna jediná, která bude svítit permanentně a po zapnutí v intervalech zhasínat) :D :?: :D
Do tohohle místa jsem zatím nelezl, takže přeji hodně zdaru a následně poreferuj jak se to tlačítko demontuje - nejlépe i s fotem
To, že ti to svítí spíše žlutě, by jsem přičítal spáleným nebo chybějícím modrým návlekům na žárovičkách.
A ventilátor ? Pokud není problém v motoru samotného ventilátoru, tak by jsem hledal problém v přechodovém odporu v přepínači (asi :wink: )
Schumi_01
No díky chlapi :wink:
Když už se v tom budu vrtat tak bych i rád vyřešil to podsvícení topení aby svítilo jak má. Takže počkám na Harryho co zjistí na tom sundanym panelu a na základě návodu se do toho pustim sám :D
Ten ventilátor nebude mít špatnej motorek, to bude taky jak řekl Harry, takže bych uvítal taky nějakou radu na ten "zázrak" na to :D
A co se týče těch žároviček u topení, v tom sem taky laik, takže co všechno musim udělat proto aby to svítilo správně, případně kde a jaký žárovičky sehnat :wink:
Lachtan
viewtopic.php?t=2315
Podsvícení rádia, panelu světel, poziček a jiné
Tohle by ti pro začátek mohlo stačit :twisted:
Já sice řešil jiný ročník, ale možná Harry by ti mohl říct, jaký je v nich rozdíl :wink:
Schumi_01
Lachtan píše:viewtopic.php?t=2315
Ty bláho...dyt sem tady hledal témata...ale asi jen v opravách, pravda :D
Takže díky, toho už je dost na to abych to prozkoumal :wink:
Harry
Tyhle žárovky jsou v panelu topení 2001 i 2004.
Schumi_01
Harry píše:Tyhle žárovky jsou v panelu topení 2001 i 2004.
Díky, ale takhle mi to nic neřekne, spíš nějaký označení abych je mohl sehnat případně kde, spíš to ale rozdělám a porovnám hlavně ten modrej povlak s těmahle z fotky a nechám venku a podle ní zkusim někde sehnat v obchodech.
Schumi_01
Tak středovej panel rozdělán (napůl) :D
Došel sem k závěru, že dostat se k tlačítku varovnejch blikačů neni problém, nýbrž dostat se do něj už problém je :D Hotovej ježek v kleci pro mě...tak doufám že někdo na to přijde :wink:
Tady je pár fotek...
[img]http://www.home.karneval.cz/00010208/pa ... C05334.JPG[/img]
[img]http://www.home.karneval.cz/00010208/pa ... C05333.JPG[/img]
[img]http://www.home.karneval.cz/00010208/pa ... C05335.JPG[/img]
A co se týče podsvětlení topení, tak to je zaručeně vybledlou modrou na žárovičkách, taky sem vyfotil, ale asi zbytečný dokumentovat :D
[img]http://www.home.karneval.cz/00010208/pa ... C05337.JPG[/img]
Takže prosím někoho jestli mi řekne typ žárovek abych je mohl koupit nebo případně rovnou kde...at to nemusim rozdělávat nadvakrát, ale rovnou vyměnit.
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
zarovicku dostanes ven ze vezmes sroubovak, otocis o pul otacky do leva a vyklepnes ji ven i s tou objimkou jk tam koukaj ty dratky :wink:
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
Harry
Jasně, ty žárovky jdou vyndat zezadu bez rozebírání panelu. Ale s tou žárovkou ve varovkách nevím, skončil jsem na stejným místě jako Ty. :cry:
Schumi_01
honzAK píše:zarovicku dostanes ven ze vezmes sroubovak, otocis o pul otacky do leva a vyklepnes ji ven i s tou objimkou jk tam koukaj ty dratky :wink:
To sem taky zkoušel, ale nechtělo se jí...tak se budu muset víc snažit a případně jí něčim pomoct :D Tak díky. Ted ještě ty žárovky kde vzít a bude palubka jak nová :D
Lachtan
Jsem se znova díval do schémat a našel jsem tam pouze jednu žárovku :?:
Měla by to být tahle (šipka na snímku) Jak psak Honza AK - zarovicku dostanes ven ze vezmes sroubovak, otocis o pul otacky do leva a vyklepnes ji ven i s tou objimkou jk tam koukaj ty dratky S těmahle jsem se již setkal - k dostání na http://www.ges.cz - L 3205U - Žárovka miniaturní ?4.2x11.7mm, s drátovými přívody, 12V/40mA .
Prozraď mi jak jsi dostal ven ten spínač :wink:
Schumi_01
Lachtan píše:Jsem se znova díval do schémat a našel jsem tam pouze jednu žárovku :?:
No co se týče žárovek v topení, tak tam budou tři i u mě...
Jinak jak sem ho dostal ven? Kupodivu jednoduše :D Zítra ho vytáhnu znova, tak ti můžu postup klidně i nafotit, ale neni to žádnej majstrštik.
Nejdřív sem sundal kryt ovládání topení a pak odšrouboval kryt u ventilace a s trochou jemný práce (jemný síly a zkoušení) vycvak ven a povytáh natolik dostatečně abych mohl spínač varovek zastrčit dozadu a prstama ho vytáhnout ven mezi mezerou toho krytu ventilace a vrškem palubky...to šlo snadně, po stranách stisknout pro uvolnění z krytu, zastrčit dozadu a šikovně prstama (doporučuju pro jistotu něčiim co mezerou neprojde přichytit za konektorem mezi drátky, aby se neztratil kdesi v palubce) a potom jen vycvaknout konektor a spínač je venku.
Ted mi jde teda hlavně o to, jaký žárovky jsou ty modry v topení, abych si to mohl objednat najednou.
Naposledy upravil(a) Schumi_01 dne 21 říj 2006 10:33, celkem upraveno 1 x.
Lachtan
Schumi_01 píše:Ted mi jde teda hlavně o to, jaký žárovky jsou ty modry v topení, abych si to mohl objednat najednou.
Ty samé.
Dobrá práce. :wink:
Schumi_01
Lachtan píše:
Ty samé.
No počkej ty mořský savče :D A jak z nich vyrobym modrý?
Lachtan
Alespoň, že si mě nepleteš s rybou :twisted:
Budeš k tomuhle obrázku potřebovat ještě nějaký komentář? :twisted: :wink: :wink:
Schumi_01
Lachtan píše: Budeš k tomuhle obrázku potřebovat ještě nějaký komentář? :twisted: :wink: :wink:
Budu :D Tyhle modrý kondomy asi nejsou k dostání v běžné drogerii co... :lol:
Můj hlavní problém by měl být hlavně v tom, že budou asi vybledlý nějak ty modrý šprcky na tom :D
Lachtan
Já jsem tyhle žárovičky kupoval buď v GESu nebo v GM a tam ty kondomy mají :wink:
Až je budeš kupovat, tak je mají také v několika velikostech.
Schumi_01
Lachtan píše:Já jsem tyhle žárovičky kupoval buď v GESu nebo v GM a tam ty kondomy mají :wink:
Jasně...tam sem je taky hledal, ale našel sem jen ty žárovky a ty "kondomy" na to ne, takže by se mi spíš hodilo jak se tomu doopravdy řiká :lol: Nemám s tim zkušenost...neni to má velikost :lol: :lol: :lol:
A ještě bych si dovolil poprosit Harryho (nebo někoho jiného znalého) jestli by nazašátral v paměti čim prostříkl ten ventilátor...
...a mělo by to být snad vše :D
Harry
Byl to tenhle sprej. Na zadní straně je napsáno:RYCHLESCHNOUCÍ ROZPOUŠTĚCÍ ČISTIČ ELEKTRONIKY.
Schumi_01
Harry píše:Byl to tenhle sprej. Na zadní straně je napsáno:RYCHLESCHNOUCÍ ROZPOUŠTĚCÍ ČISTIČ ELEKTRONIKY.
Výborně, díky moc :wink: Tak zkusim najít někde něco podobně rychleschnoucího...nebo nebude stačit klasickej kontaktol? Když to stejně budu mít celý venku nějakou chvíli kvůli těm žárovkám...
Už jen najít na GESu ty kondomy na ně :D
Schumi_01
Pomůže mi prosíííím najít tam někde ty modrý návleky na to? :D
Já to fakt ne a ne najít... :(
Lachtan
Hele, já fakt nevím :( Když jsem kupoval žárovky (buď v GESu nebo v GM - fakt už nevím) tak jsem se zeptal na ty návleky a prodavač je prostě vytáhl ze šuplíku stylem myslíte tohle? a jakou barvu? :wink:
Schumi_01
Lachtan píše:Hele, já fakt nevím :( Když jsem kupoval žárovky (buď v GESu nebo v GM - fakt už nevím) tak jsem se zeptal na ty návleky a prodavač je prostě vytáhl ze šuplíku stylem myslíte tohle? a jakou barvu? :wink:
Joooo takhle, to řeknu hned šéfe :D Že nakupujeme v kamenném obchodě :D
Já využiju vzhledem ke svý poloze (nikoli té zajímavé gymnastické ted v křesle :lol: ) služeb online obchodu... Tak nejdřív zkusim jen písnout maila s tim co chci a jestli budou schopný vyhovět i takhle.
Tak záhada je rozluštěna... Díky :wink:
