Přerušení obvodu u bufíku v70 t5
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
#26 Přerušení obvodu u bufíku v70 t5
Postrádám v tom logiku, pokud bufík sepne, motor neběží, musí si vodu pumpovat sám, proto si myslím, že to je jediná varianta, kdy voda v těchto trubkách tlakuje právě když je zaplý, jinak by bufíkem procházela natlakovaná voda pořád i když je vyplý a to je nějaké čudné .. Podle mě to musí mít ještě svůj vlastní okruh i podle jútub co jsem tak pochopil.. Ale jsem jenom kuchař, tak se možná pletu...
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
- Příspěvků ve vlákně: 5
#27 Přerušení obvodu u bufíku v70 t5
Když bufik sepne a ohřívá tak čerpadlo cirkuluje vodu, ale ta se ohříváním roztahuje, takže tlakuje systém.
No a když tu vodu ohříváš motorem a cirkuluješ vodu pumpou tak se to tlakuje taky - jsou to spojené systémy.
#28 Přerušení obvodu u bufíku v70 t5
postrádám logiku v tom, že jsi s tím takhle jel, udělal jsi kokotinu...
a pokud s tím takhle jezdíš dál, kokotina se bude stupňovat
#29 Přerušení obvodu u bufíku v70 t5
Vim to, že to byla kokotina, ale já jinou možnost neměl.. Každopádně jsem trubky propojil hadičkou, utěsnil, takže vše funguje jak má najeto za 2 dny přes 200km, neustále hlídám a kontroluju.. Nechám ještě změřit co2 ve vodě jak radil doktor, ale jinak už na tom asi nic neovlivním..Tod2 píše:postrádám logiku v tom, že jsi s tím takhle jel, udělal jsi kokotinu...
#30 Přerušení obvodu u bufíku v70 t5
Podle mě tě všichni straší zbytečně. Né že by jízda bez vody byla bezpečná, ale podle mě si tam vodu normálně měl.
Kolik si dolil vody po dojezdu?
#31 Přerušení obvodu u bufíku v70 t5
Ještě cca 0,5 l vytekla, když jsem.odrezaval ty hadice od bufíku, pak jsem musel celkem dolít necelých 5lUrvanej píše:Podle mě tě všichni straší zbytečně. Né že by jízda bez vody byla bezpečná, ale podle mě si tam vodu normálně měl.
