XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: bude V70II
#26 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
Kwiko Bal som sa ze ma znicis, radšej som sa nepriznal
Dodike sa mi na to dnes na stretku kukol. Cvakaju hydrostely, to ostatné je - buď niektorý vstrek stále naprd, alebo niektorý ventil podfukuje...
No a to s tým olejom treba zistiť normálne v servise...
Btw paiu mne sa olej nestráca.
Mne doňho podľa všetkého pribúda nafta
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: 850,C70,V40...
#27 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
To bola ta seda, ci ocean race?
- Vůz: bude V70II
#28 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
Ocean.
Kua ale moc som sa nepotešil že môžu byť aj ventily posrane. Kam to teda dať na takto rozsiahlu opravu/kontrolu?
Kilometre takú rolu nehrajú. A druhé auto máme, čiže ani čas toľko netlačí...
- Vůz: V70II
#29 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
Ak nemas viditelny unik z motora a spodny kryt-neni plny oleja tak je to pruser.paiu píše:Kluci musím se k tomu to tématu přidat také, po výměně mot.oleje mám najeto kolem 6000km, a už jsem dolejval dva krát po půl litru, první dolejvani po 5000 km a druhé po 1500 km. Z výfuku se vůbec ne kouří, nepatrná pára, jinak klasická hláška na palubaku( nízká hladina mot.oleje,) na budikách nic se ne rozsvitilo , v motorovém prostorů žádná stopa od oleje, pod autem také nic, až čas dovolí tak budu muset zkontrolovat plastovéj dekl pod motoru jestli se mi tam náhodou ne schovává mot.olej. ještě jsem zapomněl napsat, jedná se o xc90 2.4 d5 136 kw, olej dávám 5w30 a5
Treba si dat skontrolovat odvetranie motora,tlaky vo valcoch alebo najcastejsia chyba-vadny olejovy chladic.Ten sa nachadza na pravej strane od spodu motora.Olej nenajdes v tomto pripade vo vode-ale v chladici vody-tam sa hajzlik moze schovavat.Dufam ,ze nemas prasklinu v hlave alebo podpalene ventily.
Kazdopadne to treba riesit,co najskor.Robime teraz-tento isty motor-ktory bol prehriaty.Vyzera to,ze nakoniec pojde druhy motor.Stacilo by keby ujovia vo volve montovali do tychto aut teplomer-motora.Kontrolka teploty vecsinou zasvieti-uz ked je neskoro.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
#30 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
Laci:-)díky moc za odpověď, k tomu deklu se dostanu až v úterý, pak dám vědět co tam je, jinak pokuď mi paměť ne klame při výměně oleje jsem se všiml nějakou masnotu, což jsem se ptal toho servismistra, von mi řekl že to nic není že to je prej dobry.
#31 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
dneska jsem sundal dekl z pod motoru a našel jsem poblitou trubku od oleje která je dole pod motoru a vede někam na horu, jestli to je od turbo.....? (Průměr ma 8 az 10 cm) ještě jsem zkontroloval olej v motoru a zdálo se mi nějak malo oleje tak jsem nalil zbytek té litrovky, pak jsem nastartoval a otevřel víko nalevaciho hrdla do motoru a všiml jsem si ze z toho hrdla se nepatrně kouří, je tohle normálně? nebo to tak ma být
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
#32 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
Něco podobného?paiu píše:dneska jsem sundal dekl z pod motoru a našel jsem poblitou trubku od oleje která je dole pod motoru a vede někam na horu, jestli to je od turbo.....? (Průměr ma 8 az 10 cm) ještě jsem zkontroloval olej v motoru a zdálo se mi nějak malo oleje tak jsem nalil zbytek té litrovky, pak jsem nastartoval a otevřel víko nalevaciho hrdla do motoru a všiml jsem si ze z toho hrdla se nepatrně kouří, je tohle normálně? nebo to tak ma být
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
#33 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
Jo, to je ono, a to je hodně špatně?
#34 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
Na videu hore bol problem s unikajucim podtlakom z podtlakovych drziakov motora. Ked strejda vytiahol hadicku veducu k tym drziakom a zapchal zodpovedajuci nadstavec, klopkanie prestalo.
#35 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
A co ten kouř motorů, má to takhle kouřit? Jinak dneska jsem se díval s baterkou a narazil jsem na další problém, na levý poloosy na vnitřním kloubů je poblita vazelína, a co je zajímavý že to není na prachovce ale na hraně kloubů spíše na utahovací pásku, sory to už patří do jiného vlakna
#36 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
To sundání víčka a to klepání s kouřem mi taky dělá....
- Vůz: bude V70II
#37 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
Trochu dymu moze ist. Pokial to ale tak puka, mas niekde unik podtlaku. Ja mam rozbity ten zadny silentblok a kvoli tomu som musel hadicku odpojit a zapchat, kym ho necham vymenit. Teraz to mam potichu (odhliadnuc od toho cvakania motora). Riesenie je skontrolovat vsetky hadicky, ze kde co netesni...
#38 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
Pánové dneska mi zase otravovala známá hláška o malim množství mot.oleje a dolejval jsem půl litru a k tomu se také přidala hláška o servisním intervalů, po ujetých 7000km a doba půl roku.
#39 XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
Kluci potřebují vážně vyřešit výše popsanéj problém. Koho byste mně doporučili, dneska jsem dolejval zbytek litrovky a na merce jsem v prostředků mezi minimum a maximum.
- 10 Odpovědi
- 1577 Zobrazení
Poslední příspěvek od pilsner87
- 13 Odpovědi
- 2071 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 3 Odpovědi
- 489 Zobrazení
Poslední příspěvek od Man23
- 15 Odpovědi
- 1265 Zobrazení
Poslední příspěvek od MBanyr
- 6 Odpovědi
- 566 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
