Jaká ALU na V40??
- Vůz: Volvo XC60
Jaká ALU na V40??
Chtěl bych vědět jestli se mi vejdou 205x55 x16 ET 40 bez problémů na V40
Jaká ALU na V40??
Jak je uvedeno výše, mělo by být ok. Ale pro 16" ráfky by měl být profil pneu jenom 50 !
Jaká ALU na V40??
Kup si je, pořádně je nalešti a dej si je do obýváku okolo křesla - na nic jiného ti totiž nebudou - viewtopic.php?f=28&t=5358Alesio777 píše:chtěl bych koupit tyto kola na své volvo S40, jsou to 15 ET 37, akorát nevím, jestli to ET nebude dělat binec - gumy mám 205/50/15 a ještě by mne zajímalo jakou středovou díru má S40 4x100 rozteč dík
Co takhle chvilku hledat a číst, než se začít hloupě ptát???
Jaká ALU na V40??
Odkaz na jiné téma není dostatečné vysvětlení?
Jaká ALU na V40??
Víš, on Lachtan nečervenil rozteč jen tak proto, že se zrovna nudil
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jaká ALU na V40??
Podívej to není nic osobního. Moderátoři této sekce tu v poslední době udělali hodně práce, aby sekci udělali co nejpřehlednější. Takže by bylo dobré jejich práci ocenit a první než padnou dotazy, se podívat, jestli to tu už náhodou není uvedené. Nikoho totiž nebaví neustále odpovídat na stejné dotazy. Dělají to ve svém volném čase ( někdy i po nocích ) a zadarmo. Teď to zase budou muset pročistit.Alesio777 píše:chyba se vloudila, ale kdyby mi někdo odpověděl jednou rozumnou větou, která by mi pomohla, tak jsme si tady mohli odpustil další poškleblé příspěvky, které zbyteně natahují toto téma... chtěl jsem jen poradit, až budu mít volvo rok nebo dva, jako jiné auto před ním, tak se tady na takové věci ptát nebudu.![]()
stačilo napsat středová díra je 63mm nebo 67 mm a ET 35- 37 tam nedávej, protože budou škrtat... nic víc nic míň... děkuji
V S80 , B5244S V 850 B5204
Jaká ALU na V40??
Rozteč 4x100 je ti na nic. sednul jsem si ke kompu, pročítal staré topiky tak dlouho, až jsem ti našel topik se správným rozměrem a dal jsem ti na něj odkaz (to jsi mohl (a měl) udělat sám)Alesio777 píše:chyba se vloudila, ale kdyby mi někdo odpověděl jednou rozumnou větou, která by mi pomohla, tak jsme si tady mohli odpustil další poškleblé příspěvky, které zbyteně natahují toto téma...
Ale budeš - a nebudeš výjimka, skoro nikdo neví vše a nesype rady z hlavy - od toho tady jsou staré topiky - tam se skrývají ty pravá moudra.Alesio777 píše:chtěl jsem jen poradit, až budu mít volvo rok nebo dva, jako jiné auto před ním, tak se tady na takové věci ptát nebudu.
40ku máš a pravítko snad také, tak co ti brání si to změřit - tohle je například informace kterou já vůbec netuším (průměr stř. díry)Alesio777 píše:stačilo napsat středová díra je 63mm nebo 67 mm
V techničáku máš napsaný předepsaný ET, a věř tomu, že výrobce ví proč tohle a ne jiné. Někde tady se to již probíralo, ale nemám náladu to hledat (navíc mám nově 70ku, takže volný čas trávím pročítáním všeho co se 70ky týká - neptám se, čtu) - já to ke svému štěstí nepotřebuji, takže hledej sám.Alesio777 píše:ET 35- 37 tam nedávej, protože budou škrtat... nic víc nic míň... děkuji
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Jaká ALU na V40??
Tak jsem viděl v reále ta kola od AEZu -Xylo 16" (jsou na konci první stránky tohoto topicu )v neděli v Hradci na srazu
a těžce jsem slintal
skutečně ta kola na to auto pásnou
bylo:
bylo:
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Jaká ALU na V40??
Ono taky stačilo zajít na web někoho kdo prodává disky a zadat na jaký auto a rozměry zpravidla vypadnou.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Jaká ALU na V40??
Jj, treba na http://www.elektrony.cz/selap píše:Ono taky stačilo zajít na web někoho kdo prodává disky a zadat na jaký auto a rozměry zpravidla vypadnou.
Konkretne V40 http://www.elektrony.cz/?&volba=ElKonfi ... 0Limousine
konfiguratoru je par a internetove obchody je maji v hodne pripadech stejne...
A samozrejme vzhled je jedna vec, ale dulezity je material, (samozrejme cena), ale orig. volvacke jsou podle me dost odolne, lepsi nez najake levne blato...
Ex:
Ex:
- Vůz: V40 1,9D 10/2002
Jaká ALU na V40??
Alesio777: z vlastní zkušenosti-mám disky 7Jx16" ET 40.Při naloženým autě je mezi gumou a blatníkem cca 2mm mezera.Takže čistě teoreticky můžeš použí ET 38.Otázkou je jaké ET při použití širšího disku (7,5J;8J).Myslím že to není stejný.Když tak mě někdo opravte.
V 70 R 2004
V 70 R 2004
- Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
Jaká ALU na V40??
je to stejny, pretoze prave cislo ET ti udava informaciu o tom, ci je nutna uprava alebo nie, u tych sirsich diskov(7,5J;8J) ide skor o to aby to neskrkalo z vnutornej strany podblatniku... ja mam 8Jx17" ET 38 a je to v pohode...teda pokial nejde auto az na dorazy...vtedy si trosku skrknecaruso píše:Alesio777: z vlastní zkušenosti-mám disky 7Jx16" ET 40.Při naloženým autě je mezi gumou a blatníkem cca 2mm mezera.Takže čistě teoreticky můžeš použí ET 38.Otázkou je jaké ET při použití širšího disku (7,5J;8J).Myslím že to není stejný.Když tak mě někdo opravte.
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
Jaká ALU na V40??
Moja laicka otazka aky vplyv ma na jazdne vlastnosti 16palcovy elektron oproti 15palcovemu ci 17palcovemu?
A este aky rozmer pneumatiky ako vplyva na jazdne vlastnosti?
Mozte mi to prosim lopatisticky vysvetlit, aj na osobnych skusenostiach? Napr ked si chcem kupit nove 16palcove elektrony na V40 aky rozmer pneumatiky je najvhodnejsi? Ja tomuto prestavam rozumiet po precitani vs Vasich prispevkov.
Dakujem za vysvetlenie
Jaká ALU na V40??
čím větší elektron, tím menší je profilové číslo pneumatiky..většinou.. protože obvod kola by měl zůstat +- stejný. Čím nižší pneumatika, tím méně tlumí nerovnosti, ale lépe "sedí" . snad je to dost polopaticky a dostatečně přesně-možná mě někdo doplní bo opraví
Jaká ALU na V40??
len na dodatok :arrow: príklad:215 x 40 R17. 40 je profilové číslo pneumatiky- pomer výšky k šírke udávaný v %, nie výška pneumatiky! veľa ľudí si to ale myslí. Honza: V tomto případě je to 86 mmyoby píše:čím větší elektron, tím menší je profilové číslo pneumatiky..většinou.. protože obvod kola by měl zůstat +- stejný. Čím nižší pneumatika, tím méně tlumí nerovnosti, ale lépe "sedí" . snad je to dost polopaticky a dostatečně přesně-možná mě někdo doplní bo opraví
čo sa týka šírky pneumatiky, tatiež platí že čím širšia, tým lepšie auto sedí...ale zase treba brať do úvahy niekoľko ďalších aspektov, ako je napríklad: väčší valivý odpor=vyššia spotreba+väčší nápor na podvozkové prvky (rýchlejšie optrebenie čapov, tlmičov, homokinetických kĺbov...). ďalšia vec je tá, že napríklad v zime je zase lepšie dať užšie pneu (samozrejme určené na zimnú prevádzku) ...zníži sa tým valivý odpor a tým sa zníži riziko, že sa auto dostane do šmyku...stačí keď si pozrieš nejaké zábery s rallye ...v zime jazdia skoro na "žiletkách" a vlete zase na pomerne širších pneu
TO goalie :arrow: ak by si chcel trošku viac "nelaicky" o tom vedieť mrkni sem :arrow: http://www.epneu.sk/tech_podpora.php
inak záverom by som povedal, že najlepšie je dať taký rozmer diskov a pneu aký doporučuje výrobca...nič tým nepokazíš
mohlo by sa ti stať, že z celkom pohodlného auta spravíš nepohodlný "kostitras"...a ver mi , viem o čom hovorím
Jaká ALU na V40??
Přiznávám, vzal jsem to hodně polopaticky a zjednodušeně. Nechtěl jsem se víc zamotávat do dalších faktorů a kombinací. A vzhledem k půlnočnímu času kdy jsem to psal bych už asi ani nebyl schopen
Jaká ALU na V40??
Takze som dnes prezul na toto a pozrite sami
je to nadherne
Jaká ALU na V40??
Jojo to jsou určitě AEZ XYLO, ty se mi taky líbígoalie píše:Takze som dnes prezul na toto a pozrite samije to nadherne
bylo:
bylo:
Jaká ALU na V40??
15tky 16tky som chcel ale potom som si to rozmyslel lebo mam len 1.6ku a v manuali je vyslovene napisane nedoporucujeme na motor 1.6 16palcove disky.Deshi píše:Jojo to jsou určitě AEZ XYLO, ty se mi taky líbí![]()
a jsou to 15" nebo 16"????
Jaká ALU na V40??
Ja tam mam 195/55/R15 a nemam pocit ze su tam medzeri jak krava. Navyse som pisal ze viac ako 15tky na moju kubaturu nedoporucuje vyrobca v manuali. OKa?pšonda píše:Cus ja mam na V40 obuty 17" 7,5 gumy 205,45 a obcas si o neco skrtnu,nevim jestli o podbeh jeste jsem to nezjistil ale mozna to doresim nejakejma malima dorazama,takze by ty 16" byli mozna lepsi ale kdyz tam das pekny gumy tak tam budou mezery jak krava :?
Jaká ALU na V40??
Podla mna mozes ale musis mat Aludisky s vhodnym ET.Point píše:Cau muzu dat na kola 16" pneu 205/55 ?? nebo musim mit /50 et 44. Uz se tady v tom nevyznam
Jaká ALU na V40??
Tak sa neboj disky su ok este rozmer.. ale myslim ze rozmer pneu tiez okPoint píše:Jsou to origose alu od volva a ET je 44
Jaká ALU na V40??
Na me T4 by 205/55 v rejdu skrtaly o podbeh, ozkouseno. Take jsem prave uvazoval jestli nedat misto 50 55ky. Takze jsem dal 205/50, to co je i v TP. Pokud dobre pocitam, tak vyska gumy je u 55tek o centimetr a fous vetsi nez u 50tek.Point píše:Rozmer kol je 6,5/16r takze tam v klidu dam pneu 205/55 ale bojim se jestli nebudou pneu skrtak
V40 T4 1,9T 147kw r.v.98 zelená
Jaká ALU na V40??
Hezky auticko. Takze tam mas 205/55 a vpoho? Nikde neskrtas apod? Pneu s novym vzorkem? (na lagune mi skrtaly taky v rejdu o podbeh, ale jen nove, jak se sjely, uz to bylo o.k., bylo to na milimetr.)Point píše:Tak kola jsou na aute a vypada to takhle http://www.point.rajce.net v sekci moje volvo
Jaká ALU na V40??
Co říkate na disky 7,5J x 15 ET40?? A gumy 205/55/15???
BUDE V 70 AWD Multifuel
