Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 555
#926 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Ani moc takové dilema nemám. Na předchozím 136kw jsem měl také ke ST2 EGR off. Měl jsem to 4-5let a ani jsem o tom nevěděl, o DPF jsem nevěděl, na STK (bez známosti) jsem procházel na výbornou.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
#927 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Já mám EGR off na VEA dieselu a ohřívá se úplně stejně rychle (nebo je to tak zanedbatelný rozdíl, že to nejde poznat). A DPF se regeneruje také pořád cca. po stejné době. Takže myslím že v tomhle problém moc nebude.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#928 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
K tomu vlivu na DPF bych si dovolil citovat wiki:
https://cs.wikipedia.org/wiki/EGRPrincipem je, že část výfukových plynů prochází výměníkem tepla (chladičem, tzv. vnější recirkulace) a je nasávána zpět do motoru, kde se znovu účastní procesu spalování. Tímto se omezuje vznik dalšího NOX — v nasávaném vzduchu je menší podíl kyslíku, výsledkem jsou nižší teploty v průběhu spalování a tím i nižší produkce oxidů dusíku, vznikajících především za vysokých teplot...Tento postup vede sice k redukci obsahu NOX, ale jde o proces protichůdný pro další legislativou omezovanou škodlivinu — pevné částice (PM — Particulate Matter), jejichž množství tímto naopak vzrůstá. Proto jsou výfukové plyny často následně pro splnění limitu ošetřovány ve filtru pevných částic DPF, kde jsou částice zachycovány, za vhodných podmínek průběžně spalovány, popřípadě je po dosažení mezního odporu filtru řídicí elektronikou spuštěn proces tzv. aktivní regenerace, kdy je filtr vypálen...
- Příspěvků ve vlákně: 13
#929 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Já mám EGR off jak na biturbo D5 tak na VEA a rozdíl v délce zahřívání jsem nepoznal. To samé s DPF , vlastně ta samá zkušenost jako Jancho, na předchozí 136kw jsem s tím takhle najel přes 150kkm ( při prodeji měla 425kkm) a žádný problém. Za mě rozhodně EGR vypnout.
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
- Příspěvků ve vlákně: 42
#930 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
A mate nekdo u VEA posledni aktualizaci SW v ECM?
Ja jo a po ni se mi DPF najednou vypaluje i pri kratke jizde. A doplna bylo zaplneno naposledy pred cca 3tis km. Jinak si drzi cca 2-5g
#931 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
6.5.2021 znamená, že od toho data je aktualizace dostupná? Já měl mít loni v únoru Service 2.0, tudíž tuto asi nemám.
Aktualizace umí jen autorizák? Nevíte jak jsou na tom třeba v AV Dílech s novou "online" Vidou na VEA motory. Když jsem tam byl v prosinci, tak diagnostika proběhla pomocí VDASH, alepoň dle záznamů na D5T5.com
#932 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Jen autorizak, ano ten datum je kdy je platna ta aktualizace. AV ofiko myslim nemají, tim sis odpovedel tim Vdash.
Hlavne ta aktualizace vyhodi chybu kontrolniho souctu a v TJ volva je to popsano jako Ignore DTC.
- Příspěvků ve vlákně: 17
#933 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
K tomu EGR : tak tyhle zkušenosti jsem chtěl slyšet. Zahřívání tedy také ok i ve městě . Po EGR off by to chtělo rovnou vyčistit minimálně sání případně ještě něco?
- Člen VK
#934 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Tak tak, vyčistit sání.
#935 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Hned jak ti tam Kuba foukne čípek poreferuj jak to jede. Já to chci vlastně jen kuli bezpečí při předjíždění jinak jsem se 120kw normálně spokojen. Prý to i méně žere a lépe řadí - jsem zvědav, doufám že to dáš brzo
- Člen VK
#936 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Počítám tak za měsíc. Kuba servis, čip nakonec David (zde Passport). Je třeba origo online Vida.
Také mi jde hlavně o předjíždění.
Pak poreferuji.
Pak poreferuji.
#937 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Nez mi prijde objednany auto, mam docasne Oktavku 2016 s 66 kW a s predjizdim bez problemu. Kdyz vidim, ze neni misto nebo rozhled, tak se tam proste necpu a pockam. Nemusim byt prvni na hrbitove...
Samozrejme nic proti, upravujte a navysujte vykon. Ale at je to jakakoliv znacka auta, prvni argument je: potrebuju bezpecne predjet.
Tak pardon, pokud to neumis se 120 kW, 200 kW ti taky bude casem malo.
- Člen VK
#938 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Dobře
Tak jinak. Předjíždět mi jde obstojně.
Chci lepší akceleraci, vyšší výkon, který využiju, když bude potřeba a dále si od toho slibuju lepší chod automatu, tak jak tomu bylo po čipu u P2 - ne že by byl teď špatný.
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#939 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
no a taky je s tím větší sranda, ne?
Zlaťák S80 2.5T D5T5 Stage 2, 170kW, 2008
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
- Člen VK
#940 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
To beru jako bonus navíc
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#941 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Jak to myslíš s tím lepším chodem automatu po chipu?
SW automatu a SW motoru jsou dvě rozdílné věci, přehrávají u chipu i převodovku?
- Člen VK
#942 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Možná to bylo placebo, ale přišlo mi, že po optimalizaci byl chod automatu takový ... Jak to říct? Kultivovanější.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Audi A6 Allroad V6 3,0 BiTdi
#943 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Polestar optimalizuje řazení automatu.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
#944 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Jak mi bylo vysvětleni Thymonem tak lépe řadí tzv. zjednodušeno že motor má větší výkonovou rezervu o které ví a auto si tam logičtěji určuje jak zařadí, třeba zbytečně nepodřadí na dálnici při sešlápnutí plynu a tak..
Co se týká předjíždění tak to fakt není o tom jestli umíš jezdit a odhadnout situaci, ale primárně o tom jestli to umí ti ostatní kolem tebe.
Třeba že normálně předjíždíš a natrefíš na hovado co ti začne zrychlovat nebo ti to tam jinak pošle..To je jediné v čem je slabina 120kw hlavně na dálnici. Jsem profík tak fakt vím o čem je řeč.
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
#945 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
To kridlo je super, taky po nich pokukuju. Na kolik prosimte cca. vyjde lak? Kridlo se da sehnat z PL i za 1.500, ale aby na to lak nestal trojnasobek, coz bych se teda ani nedivil...
- Člen VK
#946 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Křídlo jsem koupil z AV dílů za 3000,- Kč.
Lak mě stál 2000,- Kč.
#947 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Diky, to ten lak neni az takova palka.
#948 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
To je běžná cena, většinou 1500-3000Kč/díl, dle velikosti.
#949 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Pozoruješ i něco jiného než změnu regenerací? Případně co ty regenerace, nespouštějí se zbytečně častěji? Plánuju někdy na jaro možná návštěvu autorizáku (Nejspíše Kurtz), tak jestli má cenu se po aktualizaci píditJakub Svoboda píše: ↑03 úno 2022 15:47 A mate nekdo u VEA posledni aktualizaci SW v ECM?
Díky
- Člen VK
#950 Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
V sobotu jsem strávil s XCéčkem krásných 10hodin u mistra na P3 Kuby
Proběhla základní údržba - všechny filtry, motorový olej Ravenol 5W30 VMP
- olej v automatu - jen 4l, ven tekl poměrně čistý, tak Kuba usoudil, že více netřeba
- nová brzdovka - proplach systému - žádné větší srágory se nekonaly díky předchozím výměnám
- výměník olej/voda (já tomu říkám chladič automatu, ale prý je to špatně ) - z preventivních důvodů
- plochý řemen alternátoru
- a největší lahůdka silentbloky zadní nápravy (silenty se daly pevnostní z V60 hybrid) - měl jsem je již pěkně potrhané, zejména ten levý + nové silenty kostí
- 2 Odpovědi
- 688 Zobrazení
Poslední příspěvek od mates
- 0 Odpovědi
- 4016 Zobrazení
Poslední příspěvek od Švícko
- 25 Odpovědi
- 4232 Zobrazení
Poslední příspěvek od jancho
- 2 Odpovědi
- 731 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 19 Odpovědi
- 1673 Zobrazení
