Po výměně rozvodů nemá výkon
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 850,C70,V40...
#26 Po výměně rozvodů nemá výkon
ale ten vaginalny motor sa moc nekazil... preto ho coskoro vymenili za PSA...
- Příspěvků ve vlákně: 18
- Vůz: V50 1.6D 2008
#27 Po výměně rozvodů nemá výkon
Toto v autoservise při výměně neproběhlo ani náhodou.Turbo je venku a je K.O.
http://www.autoservispitstop.cz/clanky/vymena-turba-1.6tdci-hdi-.html
#28 Po výměně rozvodů nemá výkon
Tak tak mám na 460-ce 750tkm a turbo původní ještě ani hlava nebyla dolekwiko píše:ale ten vaginalny motor sa moc nekazil... preto ho coskoro vymenili za PSA...
V70 D5 2002 stříbrná 408tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 236tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 264tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 438 tkm
#29 Po výměně rozvodů nemá výkon
Vaginalne motory su oproti tejto generacii nenarocne (1,9td F8Q praskaju iba hlavy, 1,9Dci piestne kruzky a turbo)
pretoze bez uvazovania vidim podobny scenar... 1,6hdi 16V sa kazieva turbo. vstreky, vahadla ventilov, cidla tlaku v sani ci paliva, klapky, EGR, snimac parcialneho tlaku DPF a to vsetko ma za nasledok upchate DPF a neskor KO piestne kruzky, ci poskodenie ojnic ci lozisiek motora. Hlavne ked sa liecia len priznaky nie dovod komplikacii.
1,6hdi 8V je na tom snad este horsie, len zatial nemaju tolko rokov...
2,0hdi ma tych kurvitok trocha menej ale to je slaba naplast. Najma ked to opravoval kde-kdo... aby sa to dalo predat...
Naposledy upravil(a) kwiko dne 16 srp 2016 18:25, celkem upraveno 1 x.
#30 Po výměně rozvodů nemá výkon
TMac píše:Tak doufám že to tak není.v servisu me zase přesvědčuje,ze dokážou o hodně víc,ale jak si psal pokud je vyhoneny tak nevím,ale vlastnil to prede mnou doktor.
Jakékoliv volvo s touhle motorizací bych si nikdy nekoupil, nevlastnil, nepůjčil, nevyměnil a pod...
Jenom aby nevzniklo nějaké nedorozumění....
Vstup do galerie ZDE
#31 Po výměně rozvodů nemá výkon
Vyměněné turbo a všechny ty úkony co k tomu patří.Auto jelo a zase to padá do nouzaku když je motor v delsim záběru.Zase problém s tlakem.Postrádá to smysl když je vechno povymenovane.
#32 Po výměně rozvodů nemá výkon
A co to konečně dát někomu,kdo tomu rozumí??TMac píše:Vyměněné turbo a všechny ty úkony co k tomu patří.Auto jelo a zase to padá do nouzaku když je motor v delsim záběru.Zase problém s tlakem.Postrádá to smysl když je vechno povymenovane.
#33 Po výměně rozvodů nemá výkon
Dělal to mechanik v servisu.
#34 Po výměně rozvodů nemá výkon
A co to konečně dát někomu,kdo tomu rozumí??TMac píše:Dělal to mechanik v servisu.
- Vůz: ......
#35 Po výměně rozvodů nemá výkon
Pravda,kdyby to dal někomu kdo tomu rozumí tak možná ušetřil půl peněz a auto mu bude jezdit..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
#36 Po výměně rozvodů nemá výkon
Ale to by ho nebavilo.cuhan píše:Pravda,kdyby to dal někomu kdo tomu rozumí tak možná ušetřil půl peněz a auto mu bude jezdit..
- Vůz: V70II
#37 Po výměně rozvodů nemá výkon
Martine 100-bodov.
TMac-dal si aj link na servis Pitstop,ale nikde som sa nedozvedel ukony ktore robim ja.
Takze:pred vymenou turba na PSA mote-treba naliat cistic do motoru.BG alebo Protec.Nastartovat motor.
Vypustit olej.Demontovat DPF filter a nasledne Turbo.
Demontovat mazaciu rurku.ODSTRANIT-z nej SITKO! vycistit a namontovat naspet.
Nove turbo(alebo reasovane) dat do zveraku a naplnit ho novym motorovym olejom.Pouzijeme stlaceny vzduch na roztocenie turba.Sucastne tocime turbo a vstrekujeme don olej-do doby kym z neho netecie suvislo olej von.
Takto turbo namontujeme naspet dame nove medene podlozky a pod.Namontujeme DPF naspet-vsetko co sme rozobrali.Zalozime nove filtre:olejovy a vzduchovy.Nalejeme olej (nepouzivam Castrol) najlepsie Mobil 3000 X1 FE 5w30,alebo Ford formula F 5w30.Iba tieto pouzivam ja na servis na tieto motory.
Nastartujem motor a necham ho na volnobehu zohriat na pracovnu teplotu motora.Az potom mozeme pridat plyn
napojit diagnostiku a vykonat kontrolu.
p.s.-odstranene sitko z rurky mazania zahodte-Je pricina slabeho mazania turba.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
#38 Po výměně rozvodů nemá výkon
Osobně se mi nejlépe osvědčilo odpojit vstřiky a startovat,tím se turbo naplní olejem a následně je bez problému namazáno.laci píše: Nove turbo(alebo reasovane) dat do zveraku a naplnit ho novym motorovym olejom.Pouzijeme stlaceny vzduch na roztocenie turba.Sucastne tocime turbo a vstrekujeme don olej-do doby kym z neho netecie suvislo olej
#39 Po výměně rozvodů nemá výkon
To všechno bylo provedeno.Nove potrubí,holendry vyčištění kanálků pro mazání,vycistena vana,vycisteny sací koš,vycistene dpf,vymena elektromag. ventilu a spoustu dalších úkonů.Stejne se nedaří.jinak chyba je vysoký plnící tlak.A jinak můj mechos je profík.
- Vůz: V70II
#40 Po výměně rozvodů nemá výkon
Ak je tvoj mechanik profik-tak to nevie znizit ten vysoky tlak? Ved sa to da nastavit na kazdom turbe s variabilitou.
To-Martine,je to dobry system,ale ja sa radsej presvedcim na vlastne oci-ci to turbo maze.
Dalsia vec:Napriklad na volvach s motorom 2.0d sa stava ,ze ked odpojis vstreky a krutis motorom RJ motora sa zablokuje.Potom treba nasadit Vida/dice a urobit vymaz.Potom to uz nastartuje.Keby si niekto sikovny vymienal Turbo sam doma a nemal origo diagnostiku a zablokuje mu to asi by musel navstivit na spagate-najblisi servis alebo k niekomu kto ma diagnostiku.Sem tam my dotiahnu volvo na odblokovanie.
Kedysi si pisal niekde ,ze tieto auta vyčaruju usmev kazdemu servisakovi.Mal si pravdu ja chodim vyšklebeny skoro kazdy den.
#41 Po výměně rozvodů nemá výkon
Turbo přišlo nastavené tak bych předpokládal,ze je v pořádku.Divne na tom je i to,ze jsem do teď po výměně turba které bylo před měsícem měněné jezdil normálně.a teď sebemenší kopeček pada do nouzaku.
#42 Po výměně rozvodů nemá výkon
Mám rád story o mechanicích profících.Každou chvíli po nich něco opravuji.Pokud je ten tvůj mechanik takový profík,jak tvrdíš,pak nechápu smysl tohoto topicu.Od profíka mechanika bych očekával,že ten,kdo se bude zajímat řešením problému bude on,nikoliv majitel auta.Co test těsnosti dělal se?TMac píše:Turbo přišlo nastavené tak bych předpokládal,ze je v pořádku.Divne na tom je i to,ze jsem do teď po výměně turba které bylo před měsícem měněné jezdil normálně.a teď sebemenší kopeček pada do nouzaku.
- Vůz: V70II
#43 Po výměně rozvodů nemá výkon
Takze po treti krat-Ked ides do kopca vypne ti turbo,nasledne stratis vykon.Treba nastavit plniaci tlak turba.
Ako sa nastavuje Turbo? to je pre vas tabu.Dobry mechanik to musi vediet.Stavim sa,ze to tu na fore vie viacero ludi.TMac-Nikto ta tu neurazal,zacal to Ekky a ty si sa pridal.Nasa reakcia bola taka aka je napisana.
To ,ze som tu bol oznaceny ako chlubil od Ekky-ho ma dost prekvapilo aj to ,ze som vas nenaviedol co to robi.
Ruku na srdce-zasluzite si vobec aby vam niekto radil nadalej s takymto pristupom?
Keby ste robili vo fachu-urcite by ste rozmyslali ci tu dat nejaky prispevok.Nezabudajte,ze kazdy mechanik ktory tu da radu-prichadza o svoje Know how a nasledne aj o platiacich zakaznikov.Toto forum je verejne a čerpa z neho kopec mechanikov ktory sa vo volvach nevyznaju potom ich nazyvate profi mechanici.
p.s. TMac a Ekky ak sa tu verejne ospravedlnite mne aj martinovi,napisem vam ako tento problem odstranit -pohybom ruky.
Naposledy upravil(a) laci dne 09 říj 2016 22:38, celkem upraveno 1 x.
#44 Po výměně rozvodů nemá výkon
Takže vášně budou na uzdě, páč to místy bylo už na banán na vychladnutí.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#45 Po výměně rozvodů nemá výkon
Omluvit za co? Stačilo napsat toto.
Zeptej se mechanika jestli ti vyndal sejtja pokud ne tak to zkontroluj ale jestli je pozdě jako že to tak vypadá,tak máš zas po turbu a můžeš ho měnit znova.
#46 Po výměně rozvodů nemá výkon
No uz si to tu nepamatam, ale su auta ktore chodia tak casto na opravy, ze ich clovek pozna celkom dobre... ked tomu mechanikovi chodia lamba, tak sa v nich casom asi bude vyznat. Ked niekomu chodia 2-3ks V50tok denne... nemusi sa vyznat v lambach aby casom V50 opravil celkom spolahlivo...
Osobne staci sa pozriet na graf otaciek vs plniaci tlak vs TCV a podla toho vymyslat preco to nefunguje spravne... chyba ze to nefunguje je nedostatocna informacia.
TOTO SA TU ASI SNAZIA MIRKO S MARTINOM NAZNACIT.
PS: odpajam cidlo kluky pri remenici...
- Vůz: V70II
#47 Po výměně rozvodů nemá výkon
Ekky-zase jsi vedle,jak ta jedle.Ekky píše:Omluvit za co? Stačilo napsat toto.
Ekky-naco by som mu mal nico taketo pisat? ved pisal,ze turbo ma po vymene.Ma len vysoky plniaci tlak-inac je turbo predpokladam v poriadku.Takyto neduh sposobuje vadny ventil podtlaku,alebo samotne turbo ktore sa da nastavit.Ako som spozoroval,aj moderator-Urvanej-vie co treba urobit.Napisal to vo svojom prispevku-v žumpe.
Urvanej-Dakujem ti ,za precistenie tohoto topiku a za prispevok v zumpe.Z toho prispevku usudzujem ,ze sa vyznas, kto sa nevyzna je Ekky a zakladatel tohoto topicu,ale ten sa snazi aspon dat si volvo do poriadku.
Tak ako pisal Kwiko vysie,niektore udaj neboli poskytnute,ako su otacky motora kedy zopina turbo na plny vykon-na tomto motore(predpokladam 1800).Pri akych otackach dochadza k vypnutiu turba a aky tlak vykazuje turbo cez diagnostiku.
Mimochodom-Ekky.Sitko z trubky vyberam preto aky sa neupchalo bordelom a neznizil sa tlak mazania do turba.Kedze TMac-popisuje ,ze sa trubky dali nove! nieje duvod mu radit to co si napisal.Verim tomu,ze jeho mechanik pride na to.Da mu auticko do poriadku.
- 8 Odpovědi
- 1192 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 10 Odpovědi
- 1170 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 24 Odpovědi
- 4519 Zobrazení
Poslední příspěvek od parnivalec
- 5 Odpovědi
- 351 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ykka
- 12 Odpovědi
- 814 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sup
