Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Re4DeR
Vůz: S60 2.4T 147kw
Příspěvek od Re4DeR »
tak dneska pujde modul ven, poradis plz co dal?
S60 2.4T 147kw
XC70 cross country AWD D5 120kw
marekbm
Příspěvek od marekbm »
pošli mi email na sebe přes sz
marekbm
konečně jsem se dokopal k úpravě návodu aby odpovídal posledním verzím firmwaru :crazy: .
Tak pokud má někdo chuť si to znova přečíst: Návod k použití
marekbm
v2020-09-29_1
novinky:
- změna zobrazování synchronizace. jakmile se objeví "Sync. OK", je možné okamžitě otevřít telefonní seznam na PHM.
pokud by to někoho zajímlo:
nově to je takdo:
- 0%-9%: vyčítání volaných kontaktů z telefonu do bt modulu
- 10%-19%: vyčítání přijatých kontaktů z telefonu do bt modulu
- 20%-29%: vyčítání zmeškaných kontaktů z telefonu do bt modulu
- 30%-65%: vyčítání telefonního seznamu z telefonu do bt modulu
- 66%-99%: vyčítání kontaktů z bt modulu do PHM
předchozí verze neukazovaly proces synchronizace mezi bt modulem a PHM.
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Marku, ty jsi ďábel
marekbm
v2020-10-05
novinky:
- je možné si v nastavení vybrat, co znamená síla signálu zobrazovaná na středovém panelu. možnosti jsou:
- - stav baterky
- - síla GSM signálu (výchozí)
- - síla Bluetooth signálu
marekbm
v2020-10-28_1
opraveno:
- po aktivaci hlasového ovládání se to samo hned ukončilo.
- pokud nebyl vůbec povolen přístup k telefonnímu seznamu, pak se zobrazoval ten nastavovací.
Re4DeR
Vůz: S60 2.4T 147kw
Ahoj, da se fixnout tato situace? Mam BT modul nastaveny jako MD changer (“R: MD-C” - text projíždí neustále dokola).
Zapnu pisnicky, na displeji mam napis "MD changer"
Prostrednim tlacitkem si zobrazim nazev pisnicek.
Vse funguje jak ma.
Prepnu pisnicku na dalsi a na displeji nezustane nazev, ale zase se objevi "MD changer" a musim zmackount prostredni tlaciko na zobrazeni nazvu pisnicky.
Podle navodu (3.8.2) by seto dit nemelo - Pokud dojde ke změně skladby, text opět proběhne podle daného nastavení.
Mam neco nekde spatne nastaveneho?
S60 2.4T 147kw
marekbm
pokud hu přepneš na rádiu nebo volantu, tak to zmizí a začne se zobrazovat zase jen číslo skladby.
pokud začne hrát nová skladba sama, tak to neudělá.
je to vlastnost rádia, ne chyba bluetooth modulu.
Re4DeR
Vůz: S60 2.4T 147kw
jasne, myslel jsem si to. diky
S60 2.4T 147kw
Jawoš
Vůz: S60
Příspěvek od Jawoš »
předem se omlouvám, jestli jsem tuhle informaci přehlédl ale rád bych si udělal jasno předtím, než Bluetooth modul P2V2 pro PHM pořídím. Je vestavěný telefon funkční i během toho, kdy poslouchám klasické FM rádio, nebo je pro funkci telefonu vždy nutné být v CD, MD nebo SAT zdroji? Ne vždy využívám hudbu z telefonu a občas si to rád přepnu na klasické FM rádio v autě, ovšem funkci telefonu chci mít pořád.
Díky!
marekbm
telefon má nejvyšší prioritu (ani to není jak ovlivnit). takže je jedno co posloucháš, jak někdo volá, začne to vyzvánět. s rádiem to nemá nic společného (jen to, že ho to ztlumí, pokud je to tak nastavené).
ten modul je vlastně 2v1 a je jedno jestli ho používáš jen jako hands-free nebo přehrávání hudby nebo obojí.
bude se to chovat, jako kdyby v PHM (telefonním modulu auta) byla SIM a někdo na ní volal.
marekbm
v2020-11-22
opraveno:
- pokud se zařízení odpojilo hned (nebo velmi krátce) po automatickém připojení, zase se znova připojilo
Jawoš
Vůz: S60
marekbm: Doufal jsem že to tak bude, ale chtěl jsem si to ověřit. Super, díky!
marekbm
v2020-12-01_1
novinky:
- lepší podpora pro volání přes chatovací apikace.
jsou 2 možnosti, tak spojit tenhle hlasový chat (platí minimálně pro whatsapp a teams na androidu):
- jak to začne vyzvánět v autě, tak to přijmout (jsou na to 3 sekundy, pak to napíše zmeškaný hovor) a potom to navíc ještě přijmout na telefonu
- počkat, až to v autě přestane zvonit (nebo se to prostě nestihne), přijmout ten hlasový chat na telefonu, pak vybrat na telefonu výstup na bluetooth. PHM začne zvonit (max 3 sekundy), během této doby přijmout hovor.
při ukončení (pokud to neukončí druhá strana) se pouze odpojí bluetooth hlas od telefonu, takže hlas bude pokračovat v telefonu, dokud se ručně neukončí úplně na telefonu.
takhle to funguje na androidu v aplikacích whatsapp a teams (naprosto stejně) a ukončení není jiná možnost než extra ručně.
Jawoš
Vůz: S60
modul mám nově, takže nevím, zda to co popisuji je vlastnost nebo chyba. Nejde mi hudba-musím vždy ručně spárovat přes *7247464 což je dost otravné. Evidentně je telefon připojený již předtím- synchronizace proběhla v pořádku. MD-changer vypisuje název skladby, na volantu mohu skladby i přepínat ale dokud ručně nevytočim spárování, z reproduktorů nic nejde. Je to normální? Další problém se vyskytuje při přehrávání, hudba se trhá, nestíhá, laguje. Není to problém telefonu nebo připojení, zkrátka bt modul "nestíhá". Toto se děje nepravidelně. Někdy bez problému, jindy se to nedá použít, někdy to udělá 1-2x za dvouhodinovou jízdu. V mobilu problém nevidím-hudbu přehrávám přes bt denně a tento problém jsem nikdy neregistroval. Myslel jsem si zda není problém v nastavené přenosové rychlosti, šel jsem podle návodu ale v poslední verzi FW asi není konfigurátor pro nastavení rychlosti přenosu?
Rádio HU-803, p2v2 s aptx, poslední verze fw (v2020-12-01). Původní modul Q2303, připojený telefon Honor 10.
Díky za nasměrování co a jak.
marekbm
vidím to na kombinaci špatného nastavení, zbrkého nesmyslné obsluhy a problému s bluetooth v telefonu.
1. místo toho čísla se má zobrazovat "! Sparovat?" a zobrazuje se jen, když páruješ nové zařízení. pokud se ho z nesmyslných důvodů snažíš vytočit, nedává to smysl.
pokud se telefon připojí, ale nezačne hrát hudba, je to jeden z těchto důvodů:
- v nastavení je vypnuto automatické přehrávání, nebo je automatické přehrávání dočasně vypnuto (viz dokumentace)
- aplikace v telefonu (vcelku časté na androidu) byla systémem ukončena. takže je třeba ji pustit a poprvé zmáčknout "play", aby se zaregistrovala u AVRCP. je to vlastnost androidu, za tohle by opravdu někdo v google měl dostat po papuli.
2. pokud se trhá hudba, pak je špatná kvalita spojení (mobil na blbém místě, špatná bluetooth anténa, ...) nebo laguje systém a chtělo by to tovární nastavení nebo jinak nastavit management pro úsporu baterie. s huawei/honor co vím, tak problémy nebývají bo je má celkem dost lidí. to, že to telefon nedělá u jiných bluetooth neznamená, že to není telefonem, zkus jiný. přenosová rychlost se u bluetooth nenastavuje a ani nikdy nenastavovala (to si pleteš s něčím, co s tím nemá absolutně nic společného).
takže:
- na telefonu vypnu bluetooth
- zapni zapalování
- projdi si nastavení, jestli je tak, jak to vlastně chceš, když tak nastav všechno potřebné
- vypni zapalování
- na telefonu zapni bluetooth a taky si zapni audio aplikaci, pusť a hned pozastav hudbu (tím se vyloučí, že aplikace nebude aspoň chvilu zabitá)
- zapni zapalování a nech si na přístrojovce zobrazovat obrazovku PHM
a ještě jedna věc (ale to by se asi projevovalo jinak):
- použil jsi při instalaci ty distanční sloupky?
- zůstal odpojen ten šuplík od SIM při instalaci?
co z toho se nestalo?:
- modul se spojí s telefonem
- začne synchronizace
- pustí se hudba
- po chvíli (kolem 60% synchronizace) se objeví na chvíli "vlož sim..."
- synchronizace pokračuje, než se objeví ok
- jde zajet do telefonního seznamu a listovat vyčteným telefonním seznamem
pokud něco z toho selže, dej vědět co. když tak to nahrej a pošli link na video.
zkus to kdyžtak i s jiným telefonem.
Jawoš
Vůz: S60
díky za obsáhlou odpověď, avšak myslím, že se úplně nechápeme, špatně jsem popsal problém.
1. Problém je pouze u HFP+A2DP. Samotné A2DP funguje bezvadně ale není to pro mě řešení, kvůli PHM jsem to kupoval... Rozhodně nejsem jelito abych vytáčel ručně *72... Je jedno co vytočím,"! Sparovat?" mám v naposledy volaných tak používám to. Prvně jsem si myslel, že je to zkrátka funkce a musím párovat pokaždé, proto jsem to zmínil a teď už vím, že je to jedno co vytočím. Problém je ten, že telefon je připojený k bt modulu, hudba z něj hraje do bluetooth audio zařízení (ale je ticho)- tzn Spotify nebo jakákoliv jiná appka přehrává hudbu, název skladby se zobrazuje na displeji rádia. Pokud na volantu přepnu skladbu, reaguje jak telefon tak displej rádia, jenom je prostě ticho. To se změní tím, že vytočím jakékoliv číslo. Vytáčení slyším ihned (do hlavové opěrky). Po ukončení hovoru se ukončí zvuk do hlavové opěrky a přepne se hudba a nyní již do reproduktorů.
Postupuji dle Tvého návodu:
->automatické přehrávání je v nastavení zaplé a evidentně funguje, jakmile se telefon připojí, hudba se ihned při otevřené aplikaci spustí, jen nejde zvuk (ani z telefonu, ani z reproduktorů ani z hlavové opěrky)
postup:
-> modul se spojí s telefonem
->začne synchronizace
->spustí se přehrávání hudby (bez zvuku)
->60% insert sim...
->synch OK
-> v tel seznamu mám kontakty
__________________________
-> musím vytočit jakékoliv číslo a ukončit hovor (zvuk jde do hlavové opěrky), jakmile ho ukončím, zvuk se přepne do rádia a již je vše v pořádku.
Zapnutí/vypnutí rádia nepomáhá, ani znovuzvolení MD-changeru. Samotné párování evidentně funguje, jen se reproduktory auta vzpamatují až po tom, co se ukončí hovor do reproduktoru opěrky a přepne se zpět na rádio. Ještě podotknu, že jsem použil Y-rozbočku k navigaci. Problém vidím v přepínání zdroje zvuku na hlavovou opěrku/reproduktory v autě.
Sekání je zcela náhodný (včera opět během dvou hodin 2x). Podložky jsem použil ty 1mm, konektor od simky a od antény jsem ještě pro jistotu izoloval, aby to nedělalo neplechu.
Jakmile se dostanu k jinému telefonu, vyzkouším abych měl jistotu.
Každopádně velice děkuji za Tvůj čas, s modulem jsem jinak naprosto spokojen, tak doufám, že toto vyřeším. Pokud by můj popis nebyl stále dostatečný, zkusím to natočit.
marekbm
už chápu, kam tím míříš :) .
tak tohle se mi už stalo. ale mám podezření, že je to androidem, protože se mi to stalo už i na sluchátkách, přenosném repráku, ... prostě na všem, co přehrává hudbu. takže to dávám za vinu androidu.
ale možná to půjde ohnout, když bych zkusil pustit hudbu později, až po nejaké době, co se to všechno spojí, tak to třeba obejdu.
zkus prosím tohle:
nejprve pro oba testy společné:
- v nastavení vypni automatické přehrávání
- vyber zdroj na rádiu, co je spojen s bluetooth modulem (asi máš)
test1:
- připoj telefon (asi bude jedno, jestli ručně nebo automaticky po zapalování)
- teď se hudba nepustí, takže zhruba po 20s ji zkus ručně pustit na telefonu
- hraje?
test2:
- teď se hudba nepustí, takže zhruba po 20s udělej dvojklik na vypínacím tlačítku rádia nebo přepni na jiný zdroj a zpět
- hraje? (jak akusticky, tak změna tlačítka na telefonu)
pokud to bude u obou testů jak má (jde slyšet jak hraje hudba), pak jsem s tím schopen něco udělat a upravit to. jinak do toho navíc zlobí i telefon a asi s tím nic neudělám :( .
Jawoš
Vůz: S60
Tak úspěšnost testů je tak 50:50. Postupuji takto:
-automatické přehrávání vypnuto
1) na telefonu mám bluetooth nepřetržitě zaplé.
2) vypnu zapalování, vytáhnu klíček, počkám cca 1min až relé vypne všechny systémy (v repráčku na opěrce lupne a vypne se)
3) zapnu zapalování. Po 20s pustím hudbu (test1) a nebo vypnutím/zapnutím (test 2) rádia dočasně zapnu automatické přehrávání. Toto se ne vždy povede a subjektivně neumím posoudit, zda je to špatným postupem, nedodržením 20sec nebo předchozím nevypnutím systémů. Někdy oba testy fungují, někdy ne. Pokud nefunguje test 2, je to čistě opět pouze o zvuku, automatický přehrávání funguje. Navíc mám pocit, že pitomý spotify (zcela náhodně) po připojení bluetooth samo spustí hudbu. To se mi stává i u sluchátek, kdy hudbu pauznu, sundám a odpojím sluchátka a ona se znova spustí pěkně do repráku před všemi v tramvaji... Takže toto konkrétně jsem testoval na youtube. Večer ještě zkusím připojit iphone. Pokud by to šlo nějak poladit na můj telefon, byl bych rád :( Automatické přehrávání nevyžaduji, jen je otrava to probouzet skrz hovor (kdyby to šlo automaticky vytočit a položit?..)
Díky!!!
marekbm
spotify sice umí nasrat, ale pořád lepší jak ta nová youtube audio, to je fakt šit. nicméně k věci. jak to pustíš tím dvojklikem, tak je to dočasně zapnuté, při dalším zapnutí se to možná pustí právě proto (ne kvůli aplikaci). i když jak si psal, jsi čekal dost dlouho než to lupne.
proto by to spíš chtělo několikrát po sobě zkusit test1 a až pak test2 s tím, že to zapnutí/vypnutí udělat znova před vypnutím zapalování nebo ručním odpojením na telefonu. ono to totiž není dočasně zapnuté pro dané spojení, ale dokud auto úplně neuspí a nevypne PHM. pak se to při dalším připojením nepustí. čekat až se vše vypne je zbytečně zdlouhavé.
ale vypadá to, že to bude asi řešitelné.
Jawoš
Vůz: S60
Mám pocit, že test 1 proběhl rozhodně vícekrát úspěšně, než test 2. To by tedy potvrzovalo to co píšeš- automatické dočasné přehrávání se nestihlo samo vypnout. (nedošlo k úplnému vypnutí PHM). Kvůli tomu automatické přehrávání nastane příliš brzo po připojení, což mému mobilnímu vehiklu nedělá dobře a není slyšet zvuk. Chápu to dobře?
1. Znova několikrát zkusím test 1. Dám si bacha, abych omylem nezapl dočasné automatické přehrání.
2. Zkusím test 2 s tím, že budu mít jistotu že je dočasné automatické přehrání vyplé pro nové připojení a pomocí knoflíku na vypnutí/zapnutí rádia ho zapnu.
3. Zkusím ten iphone a dám vědět výsledek.
Díky!
marekbm
tak tak.
nicméně jsem udělal úpravu, kde to pouštím opožděně (až po 7 sekundách). zkus to když tak a pokud to pude, hodím to tu extra jako oficiální.
v2020-12-14_1
když to půjde sem tam, tak to ještě prodloužím.
Jawoš
Vůz: S60
Zatím nechci dělat předběžně optimistický závěry ale zdá se, že to funguje! Ta chyba je dost náhodná a u minulé verze fw jsem nepřišel na to, jaká kombinace postupu tomu vadí. Nyní mám zaplý bt v telefonu, přijdu k autu, nastartuju, spáruje se a za chvíli automaticky hraje. Super, snad to vydrží! Díky za Tvůj čas!
marekbm
v2020-12-19_1
novinky:
- opožděné zapnutí hudby po připojení (7s). při okamžitém zapnutí to někdy způsobilo, že přehrávač sice ukazoval že hraje, ale hudba se nepřenášela ani nešla slyšet z telefonu.
- vzhledem k tomu, že jsem si u 2 aplikací (youtube music a spotify) na androidu všiml, že přestaly posílat info o čísle skladby, tak jakmile to zjistím, začnu posílat číslo, kolikátá skladna od připojení se hraje (ať tam není tupě jen "1")
