Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80 D5 120kW AT 2005
#551 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Já jsem asi tululum, ale jak změním režim na SAT v radiu HU 850? Mám BT modul. To jde nastavit někde v radiu? Pokud odkliknu SAT v BT modulu, tak radio jen krátce rozsvítí nápis phone a zašumí v repráčku opěrky.
- Příspěvků ve vlákně: 321
#552 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
asi to děláš dobře, ale co jsem zjistil, tak jedna (možná i víc) verze firmwaru nenačetla telefonní seznam po připojení telefonu, ale zůstal tam ten nastavovací seznam.
takže je třeba se postarat o to, aby když měníš nastavení bt modulu nebylo nic připojeno.
ideálně vytoč (na klávesnici telefonního modulu) "***". to odpojí vše. pak zajdi do telefonního seznamu PHM a najdi tam ten SAT a vyber ho.
asi bude pak dobré ten modul aktualizovat.
#553 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Modul jsem pořídil teď nedávno a namontoval. Stáhl a snad nainstaloval vše z první stránky, tedy poslední FW. Telefon normálně připojím a seznam kontaktů se mě taky zobrazuje. Když ho odpojím odhlásí se z BT modulu, tam pak zůstane jen jeho seznam...aktualizace, nastavení, SAT atd. Co se děje po výběru SAT už jsem popsal.
Já žil v domnění, že se to nastavuje někde na radiu. Vůbec netuším, jak to funguje a k čemu ten režim slouží. V uživatelským manuálu o tom nic.
#554 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
rádio se nijak nenastavuje, prostě jen zpřístupní, co se k němu přihlásí.
takže i když si to nastavil na SAT (když nebylo nic připojeno), tak se bt modul stále hlásí jako CD-CHANGER?
#555 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Ted sem seběhl dolů a znova vyzkoušel. Tři hvězdičky pro jistotu odhlášení, pak výběr SAT a odeslání zeleným tlačítkem. Na rádiu krátce ani ne vteřinu hláška telephone a zašumění v repro opěrky. Potom normálně FM radio a palubák v režimu tma.
Když se odešle ten SAT, tak by měl na rádiu svítit ne? Říkám to dobře?
Teď mě napadlo, nemůžu tam mít třeba jiný rádio a kryt z HU850?
Na rádiu nic jako CD-Ch nesvítí, že by se hlásilo tímto způsobem.
#556 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
celkem se ti daří dělat, co říkám, ale moc mi neodpovídáš na to, na co se ptám. takže jinak:
když teď procházíš zdroje na rádiu (FM1,2,3,AM,CD,...) co je tam navíc? CD-CHANGER nebo už ten SAT (má taky 1,2,3, ale je to jedno, který je vybraný)? nebo dokonce nic?
na rádiu se ti nic jen tak navíc nerozsvítí. nahoře ty popisky jen ukazují, co je vybrané, ne co všechno je k dispozici. jediné, co je třeba je ten zdroj prostě najít točením s kolečkem "SOURCE".
momentálně jsou jen 3 možnosti:
1. ten SAT tam najdeš
2. najdeš to jako CD-CHANGER (tomu ale nevěřím, protože ten modul jsi podle všeho přenastavil správně)
3. nebude tam nic navíc a pak je chyba v propojení bt modulu s rádiem
ať se to tu ale moc nezašírá, v každém případě už piš na email: bluetooth <at> d5t5.com (teda pokud nenastala ta situace 1. )
edit: oprava emailu
edit: oprava emailu
Naposledy upravil(a) marekbm dne 28 říj 2019 23:49, celkem upraveno 1 x.
#557 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Tak už asi naposledy, asi vím, kde je zakopanej pes.
Kolečkou SOURCE má problém, asi teplem či nevím, nějak divně přeskakovalo chaoticky a volby jen FM, AM a CD, teď co je všechno studený Už tam naskočí i to SAT. Taky jsem pochopil proč mě přeskakovalo samovolně FM na AM.
SIRIUS SAT...BT Pause či tak nějak je asi správně?
Každopádně dík Marku za pohotové reakce.
#558 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
jj, tak je to správně. ten encoder na tom kolečku by chtělo asi opravit/vyměnit . já bych z toho asi zešílel
#559 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Hi,
the D5T5 was only renamed on D5T5.com. Some information is here: https://d5t5.com/wiki/wiki/article-bluetootp-p2v2-for-volvo
#560 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
nový bootloader, pár oprav (snad víc než nových chyb).
vzhledem k tomu, že se chystá i verze pro P3/P1 a XC90, kde je prakticky ten samý modem (jen novější verze oproti P2 poface), byly upraveny knihovny modemu tak, aby fungovaly napříč všem kombinacím.
testoval jsem to na své S60 (P2, předfacelift) a S80 P3. tam to funguje bez problému. pokud měl někdo v tom PHM na P2 wavecom modem, prosím o zpětnou vazbu, jestli náhodou není nějaký problém . ale neměl by být (opravdu doufám), protože by se to mělo chovat prakticky stejně jak P3.
v2019-12-19_1
opravy:
- pokud započne hovor během synchronbizace, je ukonžen po načtení telefonního seznamu (bez zásahu uživatele)
novinky:
- zobrazuje se procento synchronizace. u P2 to nefunguje úplně samovolně. pro aktualizaci na některých modelech je třeba zmáčknout červené tlačítko (přestane se zobrazovat název operátora {Sync. xx"} a pak znova zelené)
- změna názvu souboru pro aktivaci bootloader na "bootloader.run" (původně "boot_loader.run")
- žměna názvu bootloader na "bootloader_p2v2.btb" (původně "boot_loader.btb")
- podpora modemu pro P3/P1 a XC90 (prakticky bezvýznamná informace pro P2 majitele)
v2019-12-19_1
opravy:
novinky:
#561 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
tak co jsem momentálně četl na anglickém fóru, tak to vypadá, že nová verze nějak nechce fungovat na PHM, kde byl wavecom modem. proto pokud někdo neví co tam měl za verzi nebo ví že v PHM měl wavecom modem, pak bude lepší když aktualizuje jen na verzi 2019-09-05 (včetně bootloaderu).
pokud tam bude tahle verze a něco se nepovede, pak se to dá dycky bezpečně vrátit.
protože už nevím o nikom kolem s touhle verzí, asi budu potřebovat někoho, kdo bude ochoten mi pomoct s experimenty. dostal by speciální verzi a instrukce.
- Příspěvků ve vlákně: 52
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
#562 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
To jsem třeba já, Marku
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#563 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Našel sem asi nejlevnější možnost jak přehrávat USB? Lze to připojit i u mě? Píšou tam od 2007, mam 2005 MY2006
https://www.elcar.cz/hudebni-prehravac-usb-aux-volvo/
A nebo spíš tohle teda:
https://www.aliexpress.com/item/32901041633.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.32de375erAJkcV&algo_pvid=4d839891-295f-42cf-8b5b-7bb31e1a9762&algo_expid=4d839891-295f-42cf-8b5b-7bb31e1a9762-15&btsid=b1de7372-d458-4f95-b24d-a1de86081c38&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55
#564 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
tak s velkým poděkováním Liborovi (libor_m) je tu verze, která by neměla dělat víc problémů než užitku. možná tam něco ještě bude, takže když tak hlásit .
v2020-01-16_2
opakování je matka moudrosti :
před aktualizací:
- zajistit aby zařízení, ze kterého se bude aktualizovat, bylo spárováno
- nepoužívat samsung (nejím jak nové, ale staré 100% zdupaly aktualizaci)
- iphone to neumí!
aktualizace fw:
- zapnout zapalování
- pokud se modul automaticky připojí k nějakému zařízení (do minuty), vytočit "***"
- na rádiu je dobré nastavit zdroj pro bluetooth modul (pro kontrolu)
- počkat minutu, pak zajet to telefonního seznamu (v PHM) a vybrat aktualizaci
- na přístrojovce se objeví "vlož sim", na rádiu se objeví chyba
- počkat aspoň 10 sekund
- odeslat soubor "btphone_p2v2.btb". na zařízení musí být zpráva, že soubor byl správně odeslán. pokud ne, použít jiné nebo zkusit znova a opakovat tento bod
- po odeslání musí do 10 sekund zmizet chyba na rádiu. pokud ne, byl odeslán špatný soubor nebo nastala chyba během přenosu a je třeba se vrátit na předchozí bod
- na přístojovce zmizí "vlož sim"
- do cca minuty začne modul sám vyzvánět a ukáže číslo nové verze, nechat být a počkat až to přestane
- fw je aktualizován
aktualizace bootloaderu (silně doporučeno po aktualizaci fw):
- být v libovolném funkčním klidném stavu (není hovor), kdy není nic připojeno nebo je připojeno zařízení, ze kterého se soubor bude posílat
- na přístrojovce nechat svítit "Volvo BT" nebo název připojeného zařízení
- odeslat soubor "bootloader_p2v2.btb" (je v adresáři "boot"). na zařízení musí být zpráva, že soubor byl správně odeslán
- na přístrojovce se musí objevit "BTLDR OK". pokud ne nebo se objeví "BTLDR XX", byl odeslán špatný soubor nebo nastala chyba během přenosu a vrátit se na předchozí bod
- pokud se objevilo "BTLDR XX", nelze aktivovat aktualizaci (dokud se nenahraje bootloader správně)! na vše ostatní to nemá vliv
edit: a taky jsem přidal tento postup přímo do balíčku s fw.
v2020-01-16_2
před aktualizací:
- iphone to neumí!
aktualizace fw:
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: S60 2.4T 147kw
#565 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
ahoj, vypada to skvele. jaka je plz cena a dostupnost? psal jsem d5t5, ale zatim bez reakce.
diky moc
diky moc
S60 2.4T 147kw
XC70 cross country AWD D5 120kw
S60 2.4T 147kw
#566 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
kdy jsi jim psal? na info <at> d5t5.com?Re4DeR píše:ahoj, vypada to skvele. jaka je plz cena a dostupnost? psal jsem d5t5, ale zatim bez reakce.
diky moc
jinak momentálně je prý už jen pár posledních kousků z předchozí várky (možná už ale došly). nové z výroby dojdou příští týden, takže zase budu mít co na práci .
nicméně pokud jsem pochopil správně, tak se tato nová várka už začne prodávat přeš eshop
- Příspěvků ve vlákně: 18
#567 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Pardon - očekávat reakci v čase <24h - tak rychlí zatím nejsme (hlavně tedy když se nejedná o něco fakt urgentního). E-shop už dopilováváme a až bude co prodávat (viz níže), snad to bude lepší.Re4DeR píše:ahoj, vypada to skvele. jaka je plz cena a dostupnost? psal jsem d5t5, ale zatim bez reakce.
Poslední 3ks tu ještě jsou, více detailů v mailu.marekbm píše:jinak momentálně je prý už jen pár posledních kousků z předchozí várky (možná už ale došly))
/PL
#568 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
to spis ja pardon, urcite jsem nechtel nejak tlacit. jen jsem si nebyl jistej ze dotaz odesel (mozna nejaky potvrazovaci mail by byl dobrej).
diky moc za info, napisu mail.
S60 2.4T 147kw
S60 2.4T 147kw
#569 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
tak koukám, že už to na D5T5 eshopu je.
#570 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
#571 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
má tady někdo ipohone, a má zároveň i poslední verzi, a asi možná je k tomu třeba i poface model?
nějak jsem dostal echo na anglickém foru, že nejde přijmou příchozí hovor na iphonu. teda přijme ho, ale zůstane to vyzvánět a nedá se s tím nic dělat.
#572 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
upraveno, aby na iphonu fungovalo přijímání hovorů napoprvé.
v2020-01-25_1
edit:
tak dneska ještě jedna aktualizace. když se kouknete na eshop d5t5, je tam další novinka. modul se začal prodávat i s podporou aptX. pro aptX je zapotřebí licence, proto je dražší i bluetooth modem, co se používá. no a to se projeví i na celkové ceně.
takže tento firmware umí zobrazit, že jde o modul s aptX licencí. je to u verze modemu:
- bez aptX: vw6.0.0, vw6.1.0, ...
- s aptX: vw6.3.0_aptX, ...
taky jsem u předchozí verze udělal omylem chybu, takže nefungovalo odpojení při vytočení "***"
v2020-01-25_2
v2020-01-25_1
edit:
v2020-01-25_2
#573 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
moc pekny.
Planujes i podporu AAC? respektive je to vubec mozny nebo je to uzavreny?
S60 2.4T 147kw
S60 2.4T 147kw
#574 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
použitý bluetooth modem (wt32i) má standardně SBC, za příplatek je aptX nebo AAC (kvůli licencím). ale spíš to vypadá, že se to s tou AAC nedá koupit (minimálně ne mouser nebo farnell).Re4DeR píše:moc pekny.
víc info zde
#575 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
ten AAC by me docela zajimal, mam ted teda objednano a cekam na normal, tak uvidime.
S60 2.4T 147kw
S60 2.4T 147kw
