Instalace Volvo V40 T4
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Re: Instalace Volvo V40 T4
potreboval bych vedet jak a kam mam sahnout a rozdelat tapec v kufru na strane subvufru. diky
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
norcofiala píše:no myslel jsem to tak ze kdyz bere signal ze zadniho reproduktoru, tak ho od tamtud odpojim a napojim ho na vystup pro SW primo v radiu.
jinak jsem premyslel o necem podobnym ... http://www.autoradiahifi.cz/aktivni-sub ... -1298.html
Ten aktivní SW vypadá dobře, ale nejlepší bude, pokud si vše připravíš -> napájení a signál natáhneš do kufru -> a pak si zajedeš do nějaký autohifi prodejny a rovnou si to v autě odzkoušíš.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
https://picasaweb.google.com/1001343628 ... 9983/Volvo
tak sem tak zkomal repra a nasel jsem pro mne schudne reseni, a chtel bych znat nejake nazory
[img]http://www.hifonics.cz/pic/b_es193-bmx-52c.jpg[/img]
Typ: 2 pásmový komponentní systém - do predu
Průměr wooferu: 5,25“ / 130 mm
Výkon RMS / MAX: 80 / 160 W
Frekvenční rozsah: 55 - 25000 Hz
Impedance: 4 ohmy
Montážní hloubka: 56 mm
Nastavení výškového reproduktoru: 0, -3, -6 dB
[img]http://www.hifonics.cz/pic/b_es899-dsx52.jpg[/img]
Parametry
Typ: 2 pásmový koaxiální systém - do zadu
Frekvenční rozsah: 60 - 23000 Hz
Impedance: 4 ohmy
Montážní hloubka: 42 mm
a nekdy v budoucnu bych jeste poridil zesik
[img]http://www.hifonics.cz/pic/b_es1068-bx3501.jpg[/img]
Parametry
Typ: jednokanálový A/B (analog)
Výkon: 1 x 200 W RMS do 4 Ohmů, 1 x 350 W RMS do 2 Ohmů
- 1 x Lowpass 50-200 Hz
- 1 x Subsonicfilter 10-50 Hz
- 1 x Bass-Boost 0-12 dB
- cinch výstupy
- součástí dálkové ovládaní
Rozměry: 220 x 54 x 300 mm
Impedance: 4 ohmy
Parametry
Impedance: 4 ohmy
Parametry
- cinch výstupy
Pokud to budeš živit autorádiem, tak je důležitá citlivost. To jsem nikde nenašel, takže bych se na ně asi vyprdnul.
Osobně bych šel do značky DLS, Helix.
Koukni sem: http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... radit=cena
Máš tam různý značky a většinou i citlivost. Jsou tam i Crunch za cca 1.999Kč a ty maj výbornou citlivost 92dB.
Obecně bych bral jako minimum citlivost 90dB.
Jo a pohlídej si montážní hloubku reproduktorů ve dveřích. Radši si to nejdřív změř a potom taky podle toho vybírej.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Já nakupoval za super ceny tady: http://www.autohifi-jean.cz/reproduktor ... 22_97.html
Například švýcarský Rodek s litým košem (a hlavě s opravdu překvapivým zvukem) a velmi slušnou specifikací stály tuším lehce nad 1600,- (koupeno v "akci").
Všude jinde stály dvakrát tolik, což bych už nebyl ochoten investovat.
Konkrétně v tomto shopu bych šel do MTX, najdi si recenze.
Nebo ten Axton v akci.
Na zadní repro jsem se nakonec vyprdnul úpně.
Necítím potřebu.
Basovka je smozřejmě nutnost, že.
Hlavně určitě ty přední dveře vytlum. Dej tomu jedno odpoledne a nebudeš litovat.
Necítím potřebu.
Time4Tea: ten odkaz se mi nechce otevrit
jinak mam v planu koupit tlumici foli 2 mm s hlinikovou vrstvou, uz tu byl nani odkaz
vytlumim predek, se zadkem jeste budu bojovat co se tyce dvojte podlahy a ulozenim reproduktoru do boku kufru. mam takovej plan ale nemam ho jeste propracovany
pak kdyztak ukazu navrhy a fotky
diky
diky
