Instalace Volvo V40 T4
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Conan
Příspěvek od Conan »
Takže jsem konečně umístil pár fotek mé instalace na web. Ještě tam teda chybí popisky a foto předních repro, ale aspoň pro začátek nějaká inspirace :wink:
http://conan.webpark.cz/volvo/
Fiat Punto 1.2 2009
travex
Re: Instalace Volvo V40 T4
Příspěvek od travex »
Conan píše:Takže jsem konečně umístil pár fotek mé instalace na web. Ještě tam teda chybí popisky a foto předních repro, ale aspoň pro začátek nějaká inspirace :wink:
zdar chystam se na prekopani dveri, osazeni uz menit nebudu, jen je potreba doresiot zatlumeni a hlavne mechanickou stranku veci: prosroubovani repro.... myslis ze by se slo domluvit na nejake spolupraci?
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
No, vypadá to dost dobře, jen jsi tím přišel o přepravní prostor, a to bych byl tak trochen v kýblu :?
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
Dream car: C70
Conan
travex píše:
Jasně, někdy se někde sejdem a proberem to.
Fiat Punto 1.2 2009
Conan
Deshi píše:
Ta bedna má na výšku cca 9cm a na hloubku cca 26cm. Takže zas až tak to moc neubralo.
Fiat Punto 1.2 2009
Stimpy
Příspěvek od Stimpy »
Super! Pekna prace. Jeste nejakej basacek a je to komplet :D
Drive Volvo 340
Nyni Volvo 360, B200F
Conan
Jo SW je v plánu, snad příští měsíc, ale musím na něj udělat ozvučnici, aby zapadla do boku kufru ...
Fiat Punto 1.2 2009
pete650
Příspěvek od pete650 »
Hezky, hezky. Je videt, ze to bavi. Mohu se zeptat ? Takovy zesilovac uz vyrobi neco tepla. Kam ho v te krabicce davas ? Jsou tam nejake ventilatory?
Conan
pete650 píše:Hezky, hezky. Je videt, ze to bavi. Mohu se zeptat ? Takovy zesilovac uz vyrobi neco tepla. Kam ho v te krabicce davas ? Jsou tam nejake ventilatory?
Ten zesilovač není naplno využit, přední repro jsou normálně na 4ohm, zadní znezapojený, SW bude v můstku na 2ohm, takže pak uvidíme. Krabice má mezi víkem mezeru cca 1cm. Zatím počítám, že to bude stačit. Pokud ne, budu muset dodělat větráček(čky).
Fiat Punto 1.2 2009
Stimpy
Ja mam v aute petikanal, kterej zene 4x repro + bednu, je zadeklovanej v ty prohlubni za zadnim kolem v kufru, taky jsem si rikal ze vetracek, spinal se se spustenim zesiku a zesik chytal ruch a v reprakach mi nepekne piskalo. Tak sel vetrak ven z auta a ikdyz jsem mel nalozenej kufr a v nejparnejsim lete jel do Rakouska a pekne nahlas si poustel mp3 (a navic je vice mene pod tim vyfuk, ktery v tech mistech pekne topi na vetsich vzdalenostech), zesiku to bylo uplne sumak a pekne zesiloval celou cestu tam i zpet :D . A to v tvym aute je za jizdy relativne ticho, ja kdyz chci prehlusit rev motoru a aerodinamickeho hluku, to uz to musim docela ohulit :D
Drive Volvo 340
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
Zeptam se, kdyz si sundaval ty original repro v prednich dverich, mel jsi je prichycene takovejma cervenejma plastovejma "sroubama", ktery kdyz oddelas tak se vetsinou znicej?
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
Conan
honzAK píše:Zeptam se, kdyz si sundaval ty original repro v prednich dverich, mel jsi je prichycene takovejma cervenejma plastovejma "sroubama", ktery kdyz oddelas tak se vetsinou znicej?
Myslím, že jsem použil ty co tam byly, ale červený a plastový nejsou, viz. fotky:
http://conan.webpark.cz/volvo/dvere/PA010062.jpg
Každopádně neni problém tam dát jakýkoli jiný samořezy.... samozřejmě né plastový ale železný (nebo z čeho se vyrábí :wink: ).
Fiat Punto 1.2 2009
honzAK
To jsem koukal, no tak v tom pripade neni problem. Diky
Rehy
Příspěvek od Rehy »
A jaky mate repro?? Jde mioprumer. Taky uvazuju o muzice, ale zajimalo by me, jestli alespon predni dvere jdou osadit 17cm repro....??
V50 2,0D 07'
V40 1,9TD 99', prodávám
Conan
Rehy píše:A jaky mate repro?? Jde mioprumer. Taky uvazuju o muzice, ale zajimalo by me, jestli alespon predni dvere jdou osadit 17cm repro....??
Jsou to 13-tky. 16-tky by tam šly pouze v případě, že se udělá doorboard. Ale jelikož sem nechtěl příliš zasahovat do dveří, nechal jsem tam 13-tky. Na vyšší basy, středy a vejšky to stačí a basy zajistí subwoofer.
Fiat Punto 1.2 2009
mikacCZ
Příspěvek od mikacCZ »
těch signálovejch tam máš víc než tři ne ? v zesilovači jich je 6 , od čeho jsou použity ? nebo to je jakoby jeden plus a jeden minus ?
takže pak by to bylo 2 cinche na předek - včetně vejškáčů v palubce ( nebo tam jsi nový kabel netahal ? ) 2 cinche na zadní repráky ve sloupkách a 2 cinche na woofer ?
Volvo V40,1.9 TDI, rv. 2001 (prosinec) ,75 kw
Conan
mikacCZ píše:těch signálovejch tam máš víc než tři ne ? v zesilovači jich je 6 , od čeho jsou použity ? nebo to je jakoby jeden plus a jeden minus ?
Signálový -> vždycky je to "pár" (levej a pravej kanál). Tzn. jeden pár pro předek, jeden pro zadek a jeden pro SW.
Pozor, neplést si signálový kabely s reprokabelama!
Signálový spojujou autorádio a zesilovač, repro kabely pak zesilovač a samotnej reprák. Všechny kabely jsem tahal znova, zadní repro zapojený nemam, jen předek a SW sem zatím taky nedodělal.
Předná repro mají svojí pasivný frekvenční výhybku, tj. vedu k nim reprokabel do výhybky a z výhybky vede kabel do výškáče a do středobasu ve dveřích.
Fiat Punto 1.2 2009
Time4Tea
Příspěvek od Time4Tea »
Ahoj, pěkná práce.
Plánuju zástavbu menšího sw do boku kufru. Uz máš ten svůj hotový?
A jaké bys doporučil přední komponentni repro, cca okolo 1500, viděl jsem za dobré peníze jbl. Nebudu to asi živit zesikem, jen rádiem. Na sw mám sólo zesilovač.
A jaký levnější tlumici materiál by byl dopředu vhodný?
A aby těch otázek nebylo málo: co si myslíš o tomhle jvc, ne netu jsem četl jen pozitiva.
http://www.primamobil.cz/jvc-kd-r711-au ... h/d-73495/
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
https://picasaweb.google.com/1001343628 ... 9983/Volvo
Conan
Time4Tea píše:Ahoj, pěkná práce.
Pokud přední repro budou jen přes rádio, tak se dívej jakou mají citlivost, čím větší tím "lepší".
V týhle cenový relaci bych se podíval na nějakou "autohifi" značku, doporučil bych tyhle http://www.audioland.cz/Reproduktory-do ... ic-k5.html
To rádio bude OK, JVC to celkem umí (nebo alespoň umělo, teď už to moc nesleduju).
Na tlumení jsem používal toto: http://www.vestin.cz/autohifi.htm 3mm s ALU fólií.
SW ještě hotový nemám, ais ho nebuud dělat do boku, ale udělám normální uzavřenou bednu. Mám 25 cm SW Hertz, kterýmu stačí cca 17L ozvučnice, takže to nebude tak velká bedna.
Fiat Punto 1.2 2009
norcofiala
Příspěvek od norcofiala »
zdravim, htel jsem se zaptat jak je reseno zapojeni origo SW ve V40 combi, je ten SW aktivni nebo pasiv ? odkad je k nemu pripojeno signalni vedeni zvuku ?? diky Tomas :good:
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
Time4Tea
Ahoj, subáč je aktivní a bere si signál ze zadních repro.
norcofiala
takze teoreticky kdyz vemu ciste signal pro sw tak ho muzu zapojit samostatne ?? protoze uprimne nic moc nehraje, teda aspon podle mne :-)
Time4Tea
Nevím, jsetli ti správně rozumím odkud ten signál chceš brát.
Jestli chceš posílat signál na woofer přímo z rádia samostatně, tak to není problém.
Nebo se dá provozovat bez zadních repro, který odpojíš, ale signál na ně musí jít už od rádia.
Ale pozor, ten woofer nikdy nebude moc hrát. Jeho konstrukce je sice chytrá, ale v tom malém objemu to prostě nejde.
Je spíš jako doplněk, protože origo zvuk je tragedie, tak má za úkol jenom doplňovat spodní pásmo, aby to hrálo aspoň normálně...
Moje doporučení je samostatný woofer s malým basáčkem 20cm, ale kvalitní. Objem takové ozvučnice je 9 až cca 25 litrů.
Viděl jsem i takovou zástavbu místo původního, možná to taky udělám, jestli se mi bude v létě chtít.
norcofiala
no myslel jsem to tak ze kdyz bere signal ze zadniho reproduktoru, tak ho od tamtud odpojim a napojim ho na vystup pro SW primo v radiu.
jinak jsem premyslel o necem podobnym ... http://www.autoradiahifi.cz/aktivni-sub ... -1298.html
Time4Tea
Jo, to půjde.
To infity nebude vůbec špatný. :good:
Ale odborník na to nejsem, to spíš Conan poradí.
