Zdravim,
nastal mi taky problem, po par km sa mi zacal prehrievat motor, vyskoci hlaska najprv zlta potom cervena. Tak som vypol motor a riesil v com je problem. Termostat to nie je, skusal som druhy a preistotu aby to bolo uplne priechodne som ho uplne vybral. Situacia rovnaka, hadica na vstupe sice horuca ale chladic studeny a tiez hadica na vystupe studena. Vie mi niekto poradit ci je to vodna pumpa alebo zaneseny chladic? Vodna pumpa je na rozvodoch takze keby sa zadrela asi by prdli rozvody, este ma napadlo tesnenie pod hlavou ale voda sa nestraca, olej nepribuda a ani ine prejavy na tesnenie nie su. Ako som menil termostat tak trosku vody vytieklo tak som dolial destilku do nadrzky no ta ostala cira takze akoby bez pohybu chladiacej zmesy. Je mozne zeby sa utrhla len ta vrtulka na cerpadle? ked odpojim tu hadicu za termostatom aky silny by to malo mat prietok smerom do chladica?
dakujem za radu, auto S80II D5.
prehrievanie motora D5244t4
#2 prehrievanie motora D5244t4
No asi by som skusil demontovat chladic a preplachnut ho porpiade ako zistit ci je upchany ti snad napise niekto viac skusenny. A ano vodna pumpa mohla dojst o 1 alebo viac lopatiek tym padom sa znizil prietok a nestiha chladit ale to je len teoria. Na mojej starej s80 sa vylamai vsetky lopatky a auto sa po 1km prehrievalo. Bez rozobrania to veri asi nezistis. Alebo hlavne zistit co chladiaca vobec cez chladic preteka. Za aku dobu sa ti prehreje od startu pri studenom motore? Popripade v akych podmienkach teplotach a intervaloch sa prehrieva?
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S80 II D5
#3 prehrievanie motora D5244t4
no prehreja sa tak za cca.6-10km podla zatazenia. Rozmyslam ci to vobec este startovat aby ta utrhnuta lopatka nezadrela cerpadlo, ziaden divny zvuk ale neni pocut. Predpokladam ze zavzdusnene neni a bude to mat automaticke odvzdusnovanie, z mojho pohladu ide cez chladic velmi malo.
- x 1
#4 prehrievanie motora D5244t4
Stává se, že se protáčí vrtulka vodní pumpy na hřídelce. Může se začít protáčet až po zahřátí.
Chtělo by to udělat test spalin ve vodě.
Na diagnostice jsi byl? Může být taky špatné čidlo.
Jak staré máš rozvody?
- Vůz: S80 II D5
#5 prehrievanie motora D5244t4
Na diagnostike nic neni, naco test spalin vo vode? Tu vrtulku tipujem tiez, rozvody maju 90tkm
#7 prehrievanie motora D5244t4
Takze to iste co sa stalo mne zopar zubov zmizlo dobre to dopadlo teraz uz len jazdit
#8 prehrievanie motora D5244t4
Jo kdo chce kam !! Já vymontoval svoji origo pumpu po 292tkm a stále byla OK ! Koupil jsem samozřejmě origo za cca 3300kč
- Vůz: S80 II D5
#9 prehrievanie motora D5244t4
No aj predchadzajuci majitel mal nauctovanu origo zial realita je toto
- 5 Odpovědi
- 1633 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 4 Odpovědi
- 490 Zobrazení
Poslední příspěvek od majdoro
- 2 Odpovědi
- 999 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 0 Odpovědi
- 479 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 0 Odpovědi
- 371 Zobrazení
