Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
- Příspěvků ve vlákně: 9
#26 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Nechci měnit tlumiče... Jen pružiny... A za ty prachy,to radši půjdu do toho kitu od bad sweden 2" i stim jejich zabyjackym poštovným.
#27 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Možná by to chtělo pochopit jak fungují Nivomaty !Ekky píše:Nechci měnit tlumiče... Jen pružiny... A za ty prachy,to radši půjdu do toho kitu od bad sweden 2" i stim jejich zabyjackym poštovným.
V70 D5 2002 stříbrná 408tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 236tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 264tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 438 tkm
#28 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
No právě.
Takže položím otázku jinak...
Jak fungují nivomaty? Může jim uškodit obyčejné péra na obyc tlumiče?
- Příspěvků ve vlákně: 6
#29 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Už sem ti to psal o pár příspěvků výše, proč se ptáš znovu na totéž?
#30 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Abych pochopil jak funguje nivomat ne?
#31 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Auto sice sedí nízko ale jak se rozjedeš tlumiče si napumpují a drží stabilní výšku a je jedno jestli jedeš sám nebo máš vzadu třeba tři velky chlapy
- Příspěvků ve vlákně: 5
#32 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
No, to je všeobecný popis funkce nivomatu, ale jak přesně to funguje? Jsou tam nějaké ventilky co se v určité výšce zavřou? Je tam něco jako pístová pumpa co přesouvá olej pod píst?
Měl někdy někdo nivomat rozřezaný, aby se podíval dovnitř?
#33 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
#34 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Jasne to vím že takhle tlumiče fungují.
Ale ať to beru jak to beru,tak mi furt vychází ze zesílená pružina bude tomu tlumící ulevovat. Ať už při zvedání tak i při hupu kdy pružina pojme víc váhy tudis tlumič pak dotlumi zbytek.
Nic méně asi nějaké to ALE tam bude pac by to jinak takhle dělaly už ve výrobě. A to je to co asi nedokážu pochopit...
#35 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Třeba to, že tlumič a pružina jsou společně naladěný na ideální funkci ?Ekky píše:Nic méně asi nějaké to ALE tam bude pac by to jinak takhle dělaly už ve výrobě. A to je to co asi nedokážu pochopit...
#36 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
To bylo jako první co me napadlo.
Ale když vemu zvýšené tlzmice od Bad Swede, tak se dají použít i na niva a myslím že to nějak neladily
#37 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Tak jsem oslovil nějakou firmu co se zabiva Repasem nivomatu a bylo mi odpovězeno toto..
Zdravím,
kdyby jste tam dal zesílené pružiny , tak se nic nepoškodí, ale : bude to mít vliv na jízdní vlastnosti , auto bude více skákat v nenaloženém stavu. Je třeba zachovat stejnou délku vinuté pružiny , aby auto mělo stejnou světlou výšku. Co se týká tlumení , tak nivomatu ušetříte práci se zdviháním zadku auta. Co se týká samotného tlumení tak nastane kombinace měkky tlumič a tvrdé péro, neumím posoudit jak se auto bude chovat, to je třeba vyskoušet. Poškodit by se nic nemělo.
Zdravím,
#38 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
dyk sem ti psal, že tvrdší pružinu ty niva neutlumí... a ty furt jak do samýho
#39 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Tak kdyby taky někoho napadla blbost jako dát zesílené pružiny na niva,tak mute zapomenout. Pružiny na tlumič nejdou nasadit,je moc tlustý a první závit na peru je moc zavřený.
Sem si to dneska cvicne rozdelal a zase zadekal... Celkem to šlo vše snadno dolů i zpátky...
