Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: V40 B4184S2 1,8 2004
#1 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Mám oba zadní tlumiče vyteklé a chtěl bych je vyměnit. Proto jsem také začal řešit proč je zadek auta tak nízko. Vypadá jako kdyby byl kufr plnej cementu, ale není. Každá pružina má 10 závitů, prsklé nejsou. Jestli je někdo předemnou měnil nevím. A otázka zní: jak poznám nivomat? Štelování světel nahoru/dolů mám na palubce. Takže mám nivomat? Pokud ano nebo ne, můžete poslat odkaz na správné tlumiče? VIN: yv1vw14k24f112034 Díky
#2 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
já to dělám tak, že zadám VIN na https://www.skandix.de a pak v menu vybírám co konkrétně potřebuju. Pod číslem dílu pak najdu díl na saabtuning.cz, u většiny je i origo volvo číslo.
Jarouš
Jarouš
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- Příspěvků ve vlákně: 5
#3 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Pošli foto štítku co je v motorovém prostoru. Jak je na něm vyražený vin. Nebo opiš kód co je v levém spodním políčku na tom štítku. V tom kódu je podvozek.
#5 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Nivomaty nemáš. Origo číslo tlumičů je 30623886. Cena ve Volvu 2892,- Kč/ks.
Pružiny mají číslo 30618113. Cena ve Volvu 2991,- Kč/ks.
#6 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Perfektní, děkuji za odpovědi. Proč ale ten zadek tak sedí? Originální díly jsou celkem drahé, zkusil bych tam třeba KYB RC5921 nebo RA7005, ale bojím se, aby to nebylo stejné. Nebo mám shánět pružiny na vrakáči? Neznám správný počet závitů nebo délku.
- Přílohy
- kyb.JPG (115.6 KiB) Zobrazeno 3984 x
#7 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Spíše bych sehnal na vrakáči pružiny, poněvadž, když nemáš nivomaty, tak výška vozu je dána pouze pružinama, nikoli tlumičema. Obyč. tlumič nemá žádnou zvihací funkci (i když ty plněné plynem vylézají i bez zátěže, tam je to dáno rozdílnými plochami pístu).
#8 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Jasný chápu. Takže mám shánět pružiny s větším počtem závitů (víc než 10) na V40?
#9 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Nevím jestli jsou s větším počtem závitů, ale sežeň si je z auta co nesedělo a nemělo pružiny tak unavený.
- Vůz: ......
#10 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
By mě zajímalo,jak to na těch pružinách pozná..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
#11 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Já kupoval kayaba pera a zvedlo se to.cenu nevím,asi tak tři tisíce a jsou tam již čtyři roky,pravda, jezdím sám
4184S2 01´
4184S2 01´
#12 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Po novejch pružinách se to zvedne vždycky. Kvalita se pozná až po čase, jestli vydržej, nebo jestli si kecnou dřív nebo později
#13 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Asi zkusim koupit pružiny od KYB.
Zetor25K: Měnil jsi je sám nebo někde v servisu? Pasujou tam ty RC5921?
- Příspěvků ve vlákně: 6
#14 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
kup si sadu celou, jedna bude nižší a druhá vyšší, zjistíš to z jejich katalogu
Jinak zadní na V40 maji oblibu praskat, takže je klidně možný, že máš prdlý obě strany...
#15 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Poradíš jakou sadu? Nedaří se mi v katalogu nic dohledat. Bral bych vyšší.
#16 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
třeba tuty
prostě normální pružiny dvě zadní, stejně to nebude 100% stejný, protože ty původní maji už za sebou 12 let služby, tak se bude těžko hledat k nim dvě zadní, aby to seedělo stejně...
#17 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
KYB RC5921 jsou standartní pružiny stejných vlastností jako original a RA7005 jsou pro těžký výkon. Ty jsou určené pro ty kteří mají auto permanentně zatížené těžkým nákladem. Pokud nevozíš denně 200 kg cementu, volil bych obyčejný. S těma tvrdšíma skáče auto jak koza.
Volvo S60 2.4i 125kW, 2001
#18 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Jasný chápu, představoval jsem si pod pojmem "kup si sadu celou" že se dá koupit sada 2x pružina+2x tlumič. Objednám 2x KYB RC5921 + 2x tlumič. Zatím díky všem. Dám sem fotku po výměně.
#19 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Sadu celou jsem myslel všechny 4 péra a ne sadu s tlumičema, to dělá snad jen bilstein a to je o trochu jinejch penězích.
- Vůz: Karkulka
#20 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
KYB jsem měl na 40ce jak zadní pružiny, tak komplet tlumiče.
Auto se zvedlo a tlumiče byly chvilku trdší, pak se "zaběhly" a byly perfektní.
KYB mohu doporučit.
A za mě, já bych to vyměnil komplet (tlumiče i pružiny) na zadní nápravě.
KYB mohu doporučit.
Karkulka V60 CC T5 AWD MY 2018, POLESTAR
#21 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Tak pružiny i tlumiče vyměněny. Přikládám foto před a po. Trochu se to zvedlo (teď už do podběhu strčím ruku předtím ani náhodou), jedna pružina byla prasklá. Ale hlavně to přestalo plavat. Nešel mi vyndat šroub v rameni, takže jsem musel pružinu stáhnout a vyndat. Stejně tak jsem tam vložil staženou novou pružinu i s tlumičem. Je to docela blbá práce. Kdyby šlo rameno pustit dolu byla by to brnkačka.
- Příspěvků ve vlákně: 9
#22 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Nechci zakládat nové téma a trochu se na tomto tématu prizivim. Mám nivomaty ale asi už budou unavené pružiny.
Co se stane s nivomatama když na ně dám péra pro obyčejný tlumič? Můžou se poškodit nebo urichlit jejich smrt,nebo naopak uleví se jim trochu?
#23 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
uleví se funkci zvedání řitě, ale dostávaji kouř na tlumení, protože tlumí tvrdší pružinu, takže si nevybereš
#24 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
No pokud pružina bude tvrdší tak tolik na prdel nebude dostávat ne?
#25 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
A co zkusit konverzní kit?
http://www.ebay.com/itm/Amortisseur-ressort-arriere-kit-de-conversion-AWD-Volvo-XC70-2001-2007-Ni-/122012505278?hash=item1c688314be:g:azoAAOSwLnBXW~ez
